Stránka 6 z 73
Napsal: 26 bře 2007 17:02
od discover
Zkus raději tady
http://www.pneusky.cz/ , tam kluci brali a byli spokojení. A ceny velmi nízké.
Napsal: 02 říj 2007 23:22
od default
Zrovna jsem se chtel podivat po nejakych zimnich gumach. Kdyz mi je ani treti pneuobchod na netu nenasel, zacal jsem mit podezreni ze je neco spatne. A ejhle - ve velkem technicaku mam napsane jine gumy nez v navodu (nemeckym, ale) ty gumy podle velkeho TP proste neexistuji...
A) rad bych vedel co skutecne podle vyrobce patri na DII 1999 manual, 7mist,
B) co mam delat s tim zapisem ve velkem TP???
Napsal: 03 říj 2007 07:34
od Admin
default píše:Zrovna jsem se chtel podivat po nejakych zimnich gumach. Kdyz mi je ani treti pneuobchod na netu nenasel, zacal jsem mit podezreni ze je neco spatne. A ejhle - ve velkem technicaku mam napsane jine gumy nez v navodu (nemeckym, ale) ty gumy podle velkeho TP proste neexistuji...
A)
Disk 7J x 16 - 235/70 R16
Disk 8J x 16 - 255/65 R16
Disk 8J x 18 - 255/55 R18
B)
Zajít na dopravní inspektorát a zeptat se jestli ti pneu do TP dopíšou a co k tomu potřebují.
Napsal: 03 říj 2007 09:40
od discover
Tento vycet rozmeru je spravny, ty muzes mit i jako alternativu. Snad jen, ze ti chybi 7Jx16 215/75 R16.
To jsou spravne boty pro tvoji DII.
Standa
Napsal: 04 říj 2007 11:52
od default
discover píše:Tento vycet rozmeru je spravny, ty muzes mit i jako alternativu. Snad jen, ze ti chybi 7Jx16 215/75 R16.
Standa
nemuzu prece mit na jednom rafku dva ruzne vyskove rozmery - co by to delalo s tachometrem???
Napsal: 04 říj 2007 12:15
od Pavel C
Napsal: 04 říj 2007 13:21
od discover
Jirko, tak si ro spocitej a uvidis, ze se mylis. Pokud tedy vis, co ta cisla znamenaji
Ahoj Standa
Napsal: 05 říj 2007 02:04
od default
Zkusim pochopit alespon nektere z tech cisel podle navodu u vypoctu.
Stejne ale koupim gumy podle rozmeru, ktery doporucuje vyrobce. Zkusil jsem ty nejlevnejsipneu.cz a nasel jsem Cooper Disc M+S OWLS 109 S za 3916CZKsDPH. Pokud nebude neco lepsiho tak to asi objednam... Mimochodem na cem jezdis ty (pozdravuj zenu a psa
Napsal: 05 říj 2007 07:58
od Jarys
Admin píše:
A)
a) To číslo 8J znamená, že ráfek je 8 palců široký?
b) Myslíte, že by mi rozměr pneu 285/60/R18 na tomto ráfku mohl dělat problém? Je o tři cm širší a o tři cm na poloměr vyšší. Auto je přizvedlé OME... Hlavně mi jde o to zjistit zda není problém ta šířka??? Výšky se nebojím!!!
Napsal: 05 říj 2007 08:19
od erik
Jarys píše:Admin píše:
A)
Tady bychom jsme se mohli zeptat Danodef, ktery jezdi tak siroke gumy a na 7" Mangels
Napsal: 05 říj 2007 15:29
od DanoDEF
erik píše:Jarys píše:
Praveze ja ma 16" a tu sa bavite o 18" co je 15% rozdiel vo vyske gumy a to uz by mohol byt problem...
Napsal: 05 říj 2007 20:18
od Návštěvník
Možná jsem trochu mimo toto téma,ale nemá někdo zkušenost s pneumatikami 235/85x16 výrobce Pneus Ovada(Itálie),které u nás prodává fa Pneuvranik.Jedná se o dezen T3,který se mi zdá být dost věrnou kopií Simex Extrem Trekker.Jedná se o celoplošný protektor. Díky
Napsal: 05 říj 2007 20:28
od Hunter
Pneu Vranik ma docela dobre gumy za slusny peniz, ale na normalni auto na silnci bych si to nedal. Jinak co jsem pochytil, tak lepsi protektory (slozenim smesi - vice gumy) ma TipTyre. Ten Vranik je dost tvrdy - malo gumovy.
Napsal: 05 říj 2007 21:12
od Návštěvník
To na co se ptám není výroba Vraník.Ten je pouze prodává.
Napsal: 05 říj 2007 23:04
od DanoDEF
Anonymous píše:To na co se ptám není výroba Vraník.Ten je pouze prodává.
Mam jednu sadu takych pneu ale v rozmere 265/76R16 co je rovnaka vyska ako 235/85R16. Bez problemu sa dali vyvazit (malo zavazia) velmy dobry zaber a v pohode sa s nimi da ist aj po ceste ak niekomu nevadu hluk vrtulnika...
Napsal: 06 říj 2007 00:20
od motohanz
mam ted navic jedny gumy 275/70/16 tak uvidim jestli se mi tam vejdou....
Napsal: 06 říj 2007 08:10
od DanoDEF
motohanz píše:mam ted navic jedny gumy 275/70/16 tak uvidim jestli se mi tam vejdou....
na Defa vojdu...
Napsal: 06 říj 2007 10:59
od Návštěvník
Zvuk vrtulníku dobře znám.Mám na Def. pneu Michelin XCL 7,50x16.Mzslím,že zvukový efekt bude podobný,v blátě by mohly být lepší.Dík.
Napsal: 07 říj 2007 02:05
od motohanz
DanoDEF píše:motohanz píše:mam ted navic jedny gumy 275/70/16 tak uvidim jestli se mi tam vejdou....
na Defa vojdu...
hmm..
jenze ja mam D1...
Napsal: 07 říj 2007 07:37
od DanoDEF
motohanz píše:DanoDEF píše:
na Defa vojdu...
hmm..
jenze ja mam D1...
...tak to budes musiet trosku polaborovat...na Defa sa vojdu az s diskom ET 20,6 a menej
