Stránka 6 z 8
Re: Moje spani ve 110
Napsal: 17 říj 2009 11:44
od Geo
JiriN píše:Dovolil jsem si to řešení načrtnout.
Za techniku, věrohodnost a celkový dojem kresby se omlouvám.
Jestli porad hledas to spani napric defem tak jsem na nej narazil tady
http://www.rrconcept.com/index.php?page ... t&Itemid=1
Napsal: 17 říj 2009 11:55
od Colonel
Me spis zaujalo to freecko pod tim, myslis, ze z tech fotek by tu nekteri freepacienti na foru mohli "ucuravat" :D, vypada fakt moc pekne..
Geo píše: Jestli porad hledas to spani napric defem tak jsem na nej narazil tady
Napsal: 17 říj 2009 22:07
od MOPADŽI
http://www.rrconcept.com/index.php?page ... t&Itemid=1[/quote]
To je Francouzké zastoupení Ex Tecu a ten už toto nevyrábí...
Jedině, že by to frantíkům někde zbylo :wink:
Napsal: 18 říj 2009 03:13
od Geo
Nasel jsem to tam vcera. Pokud je to jak rikas tak to zabozrouti neaktualizuji nebo maji nejaky veliky zasoby z Ex Tecu :Sorry:
Napsal: 07 lis 2009 17:18
od koby
Pro ty co měli zájem pro moje řešení spaní přidávám pár fotek při montáži. Omlouvám se za kvalitu. Mám to otestovaný při venkovní nule je uvnitř v části na spaní bez topení a jedním nocležníkem 11 stupňů.
Materiál 25mm OSB desky, dva trámky 50mmx50mm, karimatky 30mm, filc a deka jako závěs.
Montáž a demontáž trvá 15minut vpředu je závěs z nemocniční kousavý deky karimatka a filc.
Ještě tam musím udělat nějakou nucenou ventilaci, stěny jsou odizolované 30mm polystyren a 12mm OSB deska.
Napsal: 07 lis 2009 17:23
od koby
Přední deska je zdvihací, aby se dalo dostat do 'peřińáku¨ který je oddělený od zbytku nákladového prostoru kvůli vodě atd. a po stranách jesou bedny s jídlem, vařičem atd. k čemu se chce dostat spolujezdec za jízdy. Asi by tam měla přibýt lednička časem...
Postel má rozměry 140x190 a výška 60.
Napsal: 07 lis 2009 17:28
od koby
a poslední, která měla být první :roll:
Napsal: 07 lis 2009 18:48
od eliott
Paráda, chystáš se na zimní výpravy?
Napsal: 07 lis 2009 20:04
od koby
Vycházel jsem z toho, že izolovat celý auto je zbytečný a nereálný, takže jsem izoloval jenom tu skořápku, která je určená pro spaní. Když je venku nula, tak jsem to dovedl vytopit sám na jedenáct stupňů. Ještě tam přijde ventilace, aby se hned v léťe dostával vydechnutej ven z auta a to je i jedinej problém na který jsem narazil a to kondenzace na stropě v přední části vozu.
Jezdím se potápět a se ženou výlety, takže ideální na jedno až tři přespání a domů i přes zimu, zrovna tento víkend jsem měl být na výletě v javorníkách, ale máme obě děti :-)
Napsal: 11 srp 2012 11:26
od Mike150
Nejake nove fotky pro inspiraci na spani v Defik 110?
Napsal: 13 srp 2012 12:43
od eliott
Mike150 píše:Nejake nove fotky pro inspiraci na spani v Defik 110?
přijeď se podívat, ukážu ti nějaké varianty naživo...
Napsal: 13 srp 2012 13:03
od Mike150
streda cca 15:00 bych zajel a nechal tam auto a kouknu na to spani + drzak rezervy na zadek. Budes u sebe?
Napsal: 21 srp 2012 18:57
od lopik
moje spaní...
nič nového som nevymyslel, len to čo tu už bolo...
cieľom polo postaviť niečo jednoduché, čo by sa dalo rýchlo do auta naskladať aj vybrať, aby zostal zachovaný rozumný pomer medzi priestorom na spanie a priestorom na batožinu, aby auto mohlo byť 5-miestne a zároveň sa v ňom viezli všetky diely z ktorých by sa malou a rýchlou úpravou dalo poskladať plnohodnotné spanie
nestihol som spraviť dosť fotografií ktoré by dokumentovali všetky možnosti, tie dodám snáď niekedy neskôr
tu je už kompletná plocha
nie je to vyfotené, ale sem sa v pohode zmestí zadná lavica so sklopeným operadlom
Napsal: 23 srp 2012 22:15
od DEFista
Mňa napadla jedna alternatíva na spanie v 110.
Jednalo by sa o trojdverovú verziu, pričom by sa dozadu dorobili sklopné sedadlá, a predné by sa vymenili za nejaké z nejakého trojdveráku, aby sa dalo liezť dozadu. Spanie by bolo riešené na doskách, ktoré by sa v prípade, že by sa nepoužívali vyklopili pozdĺž okien.
Napsal: 03 kvě 2013 10:58
od Tomas K (tkala)
Napsal: 03 kvě 2013 13:24
od Luboš M.
Tomas K (tkala) píše:Hezká inspirace...
http://auto-meble.com.pl/en/zabudowy-sa ... nowych4x4/
Tom
Tome osobně se mi tohle moc nelíbí, připomíná mi to sanitku a nebo pojízdnou laboratoř, mám raději ten přírodní materiál potažený kobercem, ale věřím že určitý okruh zájemců to má.
Napsal: 10 kvě 2013 21:03
od lumberjack
Zatim mě do přespání v autě zahnal jen jednou vytrvalej déšť. Jinak vyznávám širák, maximálně celtu, nebo když má někdo stan a veme mě k sobě :grin:
Ale chci se zeptat, mám tam normálně překližku a spal sem jen ve spacáku a ráno sem cejtil každej zip a knoflík a všechno co sem měl po kapsách. To se u spaní na zemi venku nestane. Co si pod sebe dáváte?
Napsal: 10 kvě 2013 21:16
To stejné, co do střešního stanu - 7cm tlustou matraci. Zkoušel jsem 5cm, ale nebylo to ono. Akorát nevýhoda je, že v autě prostě zavazí. Kdysi v osobním autě jsem to zkusil jenom na karimatce a taky to nebylo ono. Ale aspoň jsem se vyspal, ti ve stanech to měli s plaveckou vložkou od deště.
Napsal: 10 kvě 2013 21:40
od Tomas K (tkala)
Normální nafukovačka je k nezaplacení. :-) V noci pohodlná, ve dne nezavazí....
Tom
Napsal: 03 srp 2014 13:06
od mr-tomas
Potřeboval bych poradit s nosností. Řeším příčníky na spaní, chtěl bych je hliníkové, ale nevím jak je dát silné. Třeba jakou velikost Al jaklu použít když bych chtěl nahradit jakl Fe20/20/2. Aby to mělo stejnej průhyb?
