Stránka 6 z 9
				Napsal: 09 bře 2007 08:24
				od Libor
				udrzba
				Napsal: 09 bře 2007 10:12
				od teslo
				Do tych gul( swivel housing) ide Hypoid gear oil, SAE 90EP to API GL5, 0.35L do kazdej. Existuje aj specialna vazelina, ktoru vela ludi pouziva, ale v Tvojom pripade, by som minimalne na zaciatok dal olej aby si videl ci Ti bude unikat. Ak ano tak to musis rozobrat, pretesnit...
Do diferakov to iste, len kapacita je 1.7L
Napis aku mas prevodovku a rozvodovku.
U LR( a vlastne vseobecne) je potrebne venovat naplniam velku pozornost. Ak su naplne v poriadku je to polovica uspechu a auto sa Ti odvdaci. Aspon zo zaciatku kontroluj naplne castejsie, aby si odhalil pripadny unik a mohol si zabranit poskodeniu nejakej casti keby isla na sucho. Specialnu pozornost venuj tym homokinetakom, diferakom a krizom v kardanoch. To ze Ti tecie servo je sice zle nedobre, ale ovela horsie je ked znicis kardanovy kriz, aleho homokinetak.
Inak co sa tyka nahradnych dielov, nemusis mat vobec strach. LR je vyborna skladacka pre dospelych a naozaj jednoducha. Takmer kazdy jeden diel( aj ta najvacsia blbost) je vacsinou lahko objednatelna a vymenitelna.
Uplne najlepsie by si urobil keby si si z stiahol servisny manual na LR a tam mas vsetko do detailu popisane. Vola sa to RAVE.
Ja pouzivam:
homokinetaky: Castrol EPX90
diferaky: Castrol EPX90
rozvodovka: Castrol EPX90
automaticka prevodovka: Shell Dexron IID
posilnovac riadenia: Shell Dexron IID
Motor: Valvoline 15W-40 to API SG
Chladiaca kvalapina: Valvoline( Ethylene glycol based antifreeze to BS 6580)
Vazelina do kardanov: Shell Retinax LX2( NLGI-2)
				Napsal: 09 bře 2007 14:40
				od Kocur
				Z vlastni zkusenosti doporucuju rozebrat celou napravu, zkontrolovat i polovosy, tam vidim taky pruser a poradnej kus rzi
				Napsal: 09 bře 2007 15:16
				od teslo
				Suhlasim s Kocurom. Pri takomto stave podvozku by som tiez radsej vsetko rozobral a skontroloval. Ale co sa tyka vnutorneho ustrojenstva, tak som asi vacsi optimista. je to relativne nove auto, takze vo vnutry by to nemusel byt vobec tragicke( samozrejme za predpokladu, ze to tesnenie si aspon TROSICKU plnilo svoju ulohu). Ak tam bolo malo oleja( co akoze bolo), tak si to este mohlo odniest horne lozisko a vodiaci kolik( swivel pin), ktore to cele drzia na mieste. Ale vsetko su to lahko vymenitelne diely.
				Napsal: 09 bře 2007 16:36
				od motohanz
				Dobre v pondeli jdu na to....snad to ten clovek zvladne, restauruje stary volva co treba 10 let stojej v trave....a ty pak vypadaj jak novy...
				Napsal: 09 bře 2007 20:07
				od Kocur
				Tak hodne zdaru, preju at ti disko funguje k tve radosti!! Ale bude to cesta dlouha a trnita
  koukej pubezne informovat sem zvedavej jak se bude disko stavet na nohy
				Napsal: 09 bře 2007 20:50
				od Mikiviki
				tu diskárnu jsi kupoval v Žamberku ??
				Napsal: 12 bře 2007 00:41
				od Jarys
				Libor píše:mas porad 4x4
 Mám Disco 2003 po faceliftu a až po koupi jsem zjistil, že má do čtyřkolky dost daleko. Nemám totiž uzávěrku diferenciálu. Takže sice nějaka TC, tedy traction controle se snaží přibržďovat protáčející se kola, ale rozhodně mi v těžším terénu nepomáhá. V praxi mně spíš zpomaluje a hodně často se stává, že se točí jen jedno kolo(hrabe) a já se nehnu z místa. A nejsem žádný strašpitel, co nepodrží rychlost a plyn na podlaze nebo naopak neschopný opatrné či citlivé jízdy. Prostě to 4x4 není
 Ale jak bylo v tomto fóru řečeno, auto je skládačka a vše se dá za pár desetitisíců korun dodělat
 No alespoň si mohu plánovat všechny ty dodělávky
				Napsal: 12 bře 2007 00:52
				od Jarys
				Napsal: 12 bře 2007 06:12
				od karel
				O montáži CDL na Disco II je tu toho dost-tak hledej,nebo MilošII to dělal nedávno tak se s ním spoj, poradí ti.Jinak CDL ti rozdělí krouťák mezi nápravy 50:50 a na diferenci kol téže nápravy nemá vliv.
				Napsal: 12 bře 2007 10:03
				od motohanz
tak jsem pod to poradne o vikendu vlezl a  ty koule byly jen spinavy , zadna rez, jsou uplne hladoucky....byl to maz a spina nikoli rez....
				Napsal: 12 bře 2007 10:27
				od karel
				Buď rád, pokud jsou lehce mastné(ne potečené) tak je vše v cajku.
				Napsal: 12 bře 2007 17:22
				od motohanz
				karel píše:Buď rád, pokud jsou lehce mastné(ne potečené) tak je vše v cajku.
no to jsem, jsou jakoby lehce mastne ale nikde nic netece...budu este kontrolovat napln a menit.....fakt se mi ulevilo kdyz jsem jakoby ty orezliny otrel jednoduce hadrem a tam hladoucko jak sklo....
				Napsal: 12 bře 2007 22:45
				od drapak 71
				Napsal: 13 bře 2007 10:17
				od motohanz
				Napsal: 13 bře 2007 18:30
				od drapak 71
				Napsal: 14 bře 2007 09:40
				od motohanz
				no tak jdu na vymenu tech oleju, uvidim co s tema hucenim....
				Napsal: 14 bře 2007 10:15
				od karel
				Pokud Ti hučí, je to dobře aspoň si tvoje užije!
Ne promiň to byla sranda, samozřejmě výměna náplní je důležitá.
				Napsal: 14 bře 2007 12:44
				od motohanz
				karel píše:Pokud Ti hučí, je to dobře aspoň si tvoje užije!
No s tou moji mi to huci skoro furt no.....
				Napsal: 14 bře 2007 17:19
				od ALF
				ČaOFF,tak to vidím,že Motohanz a Discolady bude láska až do hrobu,protože si ji sám vypiplá. ALF
