Stránka 7 z 39
Napsal: 11 pro 2008 13:45
od karel
Spaní + zástavba topení, které jsem nakonec po zralé úvaze přestěhoval na podlahu místo zadního 1/3 sedadla a 2/3 sedadlo jsem rovněž vyndal a udělal další prostor pro uložení věci, tak jak to má většina z vás.Výměna za sedadla je samozřejmě vratná při zachování zadní části za sedadly.V prostoru vedle topení je umístěna i další baterka, na kterou se časem napojí i zadní naviják.
Napsal: 11 pro 2008 14:49
od RudaK
Karle máme stejné myšlenkové pochody,akořát já ty sedadla tam po tvém vzoru vrátil.Nicméně sem taky došel k tomu,že to 1/3 sedadlo zas vyhodím a ty 2/3 tam zkusím nechat.Uvidíme jak to dopadne.Já to budu montit až na jaře bo to má studený odchov vedle baráku. :wink:
Napsal: 11 pro 2008 16:18
od discover
Karle, to jsou ofuky jak krava, vzdyt se v tom aute upeces, ne? :lol: :lol: :lol:
Poradte, dalo by se nejake male topeni, napr. Ateso, namontovat jako "prenosne" tak, aby se pouzivalo jen na podzim a v zime a na leto vyndat z auta? Mam 7 mist a obcas je pouzivam, proto nechci topeni napevno. Kdybych vedel jak na to, tak jsem do toho uz sel. Inspiroval me Milos II a Stavros. Perfektni prace. Ty to mas Karle, dle meho, lepsi v tom, ze si to soupnes kam chces a muzes to na leto vyndat. Skoda, ze neni mensi. S
Napsal: 11 pro 2008 16:31
od karel
Neboj, topení má regulaci od 1,4 do 4 kw, na rozjezd dám plný knedlík a přes noc uberu na minimum.Jinak máš pravdu, že jsem vše řešil tak aby bylo snadno demontovatelné, takže si bere benzín ne z hlavní nádrže, ale z malého kanystru a demontáž je otázkou možná 15 minut.Nevím jak přesně to mají kluci, ale i u nich by neměla být demontáž nijak složitá :?
Napsal: 11 pro 2008 16:50
od discover
Jo ne, koukni jak to delal MilosII. Ten tam natahal asi 10m roury pro rozvod tepla. :lol: :lol: :lol:
Napsal: 11 pro 2008 18:15
od RudaK
discover píše:Jo ne, koukni jak to delal MilosII. Ten tam natahal asi 10m roury pro rozvod tepla. :lol: :lol: :lol:
Stando,ten rozvod není třeba,akorát díry do podlahy,nebo využít nejaký co tam sou.(žádný tam na dobrým místě nebudou :lol: ) Dal bych tam do podlahy orig držák topení,přes který bych v létě dal víčko,aby byly zadělaný ty díry na výfuk,sání a je to. :roll: Kutilům zdar. :idea:
Napsal: 11 pro 2008 18:48
od Miloš II
Pánové jenom dva metry :lol: Miloš II
Napsal: 11 pro 2008 19:15
od RudaK
Miloš II píše:
Šak jen na jedny nohy. :lol: :lol: :lol:
Napsal: 11 pro 2008 21:58
od MOPADŽI
Miloš II píše:
Miloši, co jsi použil za trubku. Díval jsem se v OBI na takovou drenážní, co má po dokola dírky, takže by šlo teplo i po celém obvodu, ne jenom na koncích. Je ale taková "tvrdá".
Potřebuji to "natáhnout" ze středu auta, ke dveřím. Tam je totiž v Defíkovi největší zima...
Napsal: 11 pro 2008 22:07
od Miloš II
MOPADŽI píše:
Miloš II píše:
Je to klasická elektro pod názvem COPEX, ale je nutno vnitřní papírovou vrstvu "vypálit". Mám to na čtyři vývody páč jeden byl jako vlasovej fén. Miloš II
Napsal: 11 pro 2008 22:09
od low
tu plastovou ti to roztece!!!! bud copexku, nebo orig hadici
Napsal: 11 pro 2008 22:19
od Jenda
Chlapek co dela servis webasta ale na sebe prodava origo rouru na horkovzduch a vse ostatni za dobry peniz.Kdyz jsem potreboval kus roury,nechal mi ji za 30kc.
Zitra na nej schrastim telefen.
Honza
Příslušenství náhr. díly
Napsal: 11 pro 2008 22:21
od Miloš II
Napsal: 11 pro 2008 22:25
od low
pls pohledej, potrebuju novou :-)
Napsal: 11 pro 2008 22:31
od MOPADŽI
Díkas za typy chapáci. Počkám nejdříve, na telefon od Jendy na toho servisáka, a uvidíme.
Napsal: 11 pro 2008 23:07
od RudaK
MOPADŽI píše:Díkas za typy chapáci. Počkám nejdříve, na telefon od Jendy na toho servisáka, a uvidíme.
A děláš dobře,bo by ti to smrdělo.Orig je orig. :!:
Napsal: 12 pro 2008 10:22
od low
takze kontakt od jendy je pan Cermak 606311872 a pohybuje se v okoli prahy
Napsal: 12 pro 2008 19:23
od Frana
Jakej ma prumer vystup z Atesa/Webasta? U nas tady v jednom ksefte s naradim maji hlinikovou hadico-trubku, je to docela ohebny, je to jen cistej hlinik, zadny plasty, ani papir a stoji toho 2 metry kolem tri stovek... maji tam ruzny prumery, treba nejakej to na Ateso, pripadne Webasto bude pasovat... Ja budu topeni resit asi pristi tyden Atesem, premyslim nad tim, jestli by neslo dat do motorovyho prostoru a teplo hnat nejakou takovou trubkou do kabiny.
Napsal: 12 pro 2008 19:33
od low
no do motorovyho prostoru tezko, bo by asi hoodne brzo odeslo (neni na to delany, ateso ma tusim neco kolem 90mm trubku, pro mne kdyztak 80cm
Napsal: 12 pro 2008 19:38
od Jenda
Mno mam takovy dotaz.Pokud si nastavim budik na hodinkach webasta ,pohyb vzduchu mi vzdy autak rozhouka.Takze dotaz zni,staci jen odpojit vnitrni cidlo(infra)nebo se to da nejak precurat.
Mam defa.Dik Honza
