Stránka 7 z 16
Re: 300 Tdi nestartuje
Napsal: 26 říj 2010 21:07
od Filip
Land Jirka píše:levnej žhavič stojí od 120 Kč to snad není drahý.
Na nete som zatial ziadny pod 16€ nenasiel. Skusim sa popytat zajtra v niekde v mototechne
Napsal: 27 říj 2010 06:03
od RudaK
Filip píše:
Levně koupený - dvakrát placený :ty jeden...: zrovna na tomhle bych nešetřil ..... :Sorry: ( i když dnes už neplatí - čím dražší ,tím lepší )
Napsal: 27 říj 2010 10:53
od Filip
RudaK píše: Levně koupený - dvakrát placený :ty jeden...: zrovna na tomhle bych nešetřil ..... :Sorry: ( i když dnes už neplatí - čím dražší ,tím lepší )
Som presiel motoobchody a vsetko co mi ponukali bolo od 19,5€ do 49€ za kus. Nakoniec som zohnal od kamrata BOSH za 14€/ks.
Napsal: 27 říj 2010 17:18
od RudaK
Filip píše: Nakoniec som zohnal od kamrata BOSH za 14€/ks.
Myslím,že si udělal dobře . :yes
Napsal: 29 říj 2010 13:07
od Filip
Zhavice su vymenene a diska startuje ako za mlada :D. Dnes som prvy krat pouzil aj kurenie v aute a som velmi milo prekvapeny ako rychlo zacne kurit
Napsal: 29 říj 2010 22:36
od RudaK
Filip píše:Zhavice su vymenene a diska startuje ako za mlada :D. Dnes som prvy krat pouzil aj kurenie v aute a som velmi milo prekvapeny ako rychlo zacne kurit
:yes :yes :yes
já zatím nic ,bo to vždycky chytne .... :dance ( ono vlastně ještě nemrzlo :coze: , ale loni to chytalo a taky vlastně nemrzlo :skleb )
Napsal: 30 říj 2010 20:27
od Phulc
Tak to nám Patrol kouří hned jak nestartuju . :mrgreen: no a pak dokud ho nechcípnu ... :mrgreen: :D ........jen vtipkuji . :P
Napsal: 11 lis 2010 12:22
od powl
Phulc píše: Tak to nám Patrol kouří hned jak nestartuju . :mrgreen: no a pak dokud ho nechcípnu ... :mrgreen: :D ........jen vtipkuji . :P
To je pravda :ty jeden...: Za tebou se musi dodrzovat bezpecna vzdalenost jinak hrozi rozbiti celniho skla leticima sazema :lol:
Napsal: 01 pro 2010 16:41
od Miky_CZ
uz je to tu zas, ta pojebana zima, dneska rano -10 stupnu, starteru se moc nechtelo, chytlo az kdyz sem nazhavil na dvakrat, 3 zhavicky dobre jedna nevim asi ne, nemuzu se k ni dostat pres kompresor klimy, nejde mi povolit:-(, dneska sem procistil ukostreni, baterky mam dve
vcera sem vymenil vsechny oleje, filtry
co jeste poradite? nekdy davno sem videl naky predehrev na 220V, parkuju pod pergolou to by mozna bylo castecne reseni, pokud by to bylo za prijatelny peniz
zaroven otazka na zdejsi mechaniky, kdyz uz teda nejak dostanu pryc ten kompresor (zrejme budu muset urezat sroub) tak nezalomim tam tu zhavicku? rekl bych ze dlouho teda jestli vubec nebyla menena
Napsal: 01 pro 2010 16:50
od Filip
Miky_CZ píše: zaroven otazka na zdejsi mechaniky, kdyz uz teda nejak dostanu pryc ten kompresor (zrejme budu muset urezat sroub) tak nezalomim tam tu zhavicku? rekl bych ze dlouho teda jestli vubec nebyla menena
Ked odmontujes ten kompresor klimy, tak zhavic uz ide vymenit v pohode. Menil som ich nedavno
Napsal: 01 pro 2010 16:54
od Miky_CZ
Filip píše:
prvni problem je dostat pryc ten kompresor no ale kdyz ta zhavicka nebyla dlouho menena tak tam muze byt zapecena tak bych ji nerad urval to by pak musela dolu cela hlava ne?
Napsal: 01 pro 2010 17:08
od Filip
Miky_CZ píše:prvni problem je dostat pryc ten kompresor no ale kdyz ta zhavicka nebyla dlouho menena tak tam muze byt zapecena tak bych ji nerad urval to by pak musela dolu cela hlava ne?
Ja som mal zavity na zhavicoch z medi, alebo co to bolo. Isli celkom lahko a myslim ze nemaju byt preco zapecene. Co treba spravit az by si to urval, ti musi odpovedat niekto druhy. Ja som len taky hobby opravar :D
Napsal: 01 pro 2010 17:10
od Miky_CZ
Filip píše: Ja som mal zavity na zhavicoch z medi, alebo co to bolo. Isli celkom lahko a myslim ze nemaju byt preco zapecene. Co treba spravit az by si to urval, ti musi odpovedat niekto druhy. Ja som len taky hobby opravar :D
no ja sem taky jenom takovy hobby opravar, ty tri sly loni celkem lehce ale z toho posledniho mam prave strach no asi urezu ten sroub a zkusim to aspon to snad bude startovat o neco lip
Napsal: 01 pro 2010 17:58
od Steve
Když jsem měnil vodní pumpu, nechal jsemn si poradit (nechal jsem se ukecat :D ) a ty dloooooouhé šrouby jsem raději stříknul sprejem s mědí (nevím, jak to specifikovat- jde to pak líp povolit, vzhledem k tomu, že to jde do bloku motoru....), myslím, že u komponentů, kde hrozí občasná výměna se to vyplatí. Uvidíme při další výměně :mrk
Chvála bohu (ťuk, ťuk...) mi to zatím startuje. Jen to zrovna přestalo topit..... :D
Napsal: 01 pro 2010 18:25
od powl
Zhavicky mne sly taky povolit v pohode ale zacla chrastit vodni pumpa, to je ono o cem se tady bavite ze tam jsou dlouhy srouby a nepujde to povolit? :lol:
Napsal: 01 pro 2010 18:34
Miky, když na to vezmeš správný klíč a budeš to dělat s citem, tak to nejspíš půjde. Tady neplatí pravidlo když to nejde silou, vem si větší kladivo.
A zajímavé je to co píšeš - startéru se moc nechtělo. Takovej "normální stav" by byl, že prvních pár otočení motoru půjde ztuha, ale potom to musí točit jak utržené z řetězu (ono už tam většinou jde nafta a má to snahu aspoň trošku chytat). Jestli ne, tak máš buďto načnutej startér (zažil jsem to na Fordu, v planetové převodovce bylo vyběhané pouzdro a rotor dřel o stator), nebo v elektrice (kontakty, dráty, baterky). Je jeden neelegantí způsob, jak poznat co je špatně - pokud bude točit startér a nechytne to, tak tam kde je špatný kontakt to bude ohřáté, nebo tu uhoří (spínací kontakty startéru).
Blbé je, že dokud není zima, tak tento problém ani nepoznáš a v zimě se to blbě spravuje, protože je u toho zima nebo ti sněží za krk. Ještě zkontrolovat dobíjení, že dává správné napětí (13,8-14,2V s rozsvícenýma světlama a mýrně zvýšenýma otáčkama) a případně nabít baterky, a pokud jsou nalívací, tak hustoměr a změřit. S hustoměrem pozor na teplotu - docela je to na ní závislé, ale pokud budou všechny články zhruba stejné, tak to jako orientace stačí - buďto OK, nebo KO celá baterka. Pokud bude některý článek jinak, tak je něco špatně.
Napsal: 01 pro 2010 18:39
od Miky_CZ
Tome dekuji za rady, zkontroluju napeti, dneska jsem vysrouboval ocistil a nastrikal kontakty na kostre jak baterky tak starteru, odpoledne to tocilo motorem krasne a chytlo aji bez zhaveni a to bylo -8
ale ran ose tomu proste nechtelo tak uvidime zitra
druha baterka je na 100% dobra, tu jsme kontrolovali, ta puvodni uz je horsi, budu to ted resit, musim tam udelat vic mista at se tam vleze 72Ah, 68 se blbe shani
Napsal: 01 pro 2010 18:59
od Phulc
powl píše:Zhavicky mne sly taky povolit v pohode ale zacla chrastit vodni pumpa, to je ono o cem se tady bavite ze tam jsou dlouhy srouby a nepujde to povolit? :lol:
Ty Powliku o pumpě tu nikdo nemluví .....mluví se tu o klimatizaci - a to je to co Ty tam nemáš :P takže Tebe se to netýká . Jsem Ti přece ukazoval místo kde má být :think
Napsal: 01 pro 2010 19:04
od Rover
Co se týká předehřevu tak mám u obou svých Defů třístovek předehřev od norské firmy Defa, je to docela fajn, cena docela v pohodě, instalace jednoduchá. Provedení velmi kvalitní.
Prinicip je ten, že se vyřízne kus hadice dole u chladiče, nasadí se tam mezikus s topnou spirálou a upevní kabel se zástrčkou. Večer se člověk připojí do nějaké zásuvky co má venku (nebo prodlužkou), koupí si za pár stovek v elektru takové ty spínací hodiny, nastaví sepnutí cca 2 hodiny před odjezdem a potom už startuje teplý motor, který hned topí (v mezích možností).
Je to taková ekonomická alternativa Webasta, atd. v ceně do 5000,-Kč.
Napsal: 01 pro 2010 19:11
od Miky_CZ
Rovere diky, ale tato cena se mi moc nelibi:-( takze zbyva poresit kontakty, zhavicku, baterku no a doufat ze to bude v pohode
