automat a nebo manuál??
Acon
tel.: 00421910600711
auto: DII TD5 1999
Re: automat a nebo manuál??
#121 Příspěvek od Acon » 17 lis 2010 21:39
kubaacze píše:vidim to uplne stejne... manual mam jen kvuli spotrebe.. prece jen i ten litr nebo dva nahoru uz jde na delsich cestach poznat.
jinak jeste mi u automatu vadilo, ze v terenu nebo na snehu napr.do kopce, mi neslo moc poznat kdy mi zacinaji prokluzovat kola a kdy to "prokluzuje" v automatu, kdezto u manualu okamzite citim, kdy se kola zacinaji protacet - vite co se snazim popsat? je mi jasne, ze lidi, kteri tu jezdi zavody a leti terenem skoro jak ja po ceste, se nad timhle jen pousmeji :) ale me to vadilo..
Na dlhších cestách to práve nie je poznať, pretože pri uzamknutom meniči sa to správa úplne rovnako ako manuál. Rozdiel je hlavne v meste a na trasách, kde sa motáme v režime 0-70km/h.
To preklzovanie je myslím dosť dobre poznať. Hlavne ak ti preklzuje aspoň 1 koleso, tak ti vrní TC a to sa nedá nevnímať.
kubaacze
auto: D1, exD2
#122 Příspěvek od kubaacze » 17 lis 2010 21:46
do prcic Acon, to se dozvidam ted? :shock: prave kvuli te spotrebe na delso trasy jsem chtel spise manual, ale jestli to je tak jak rikas, coz vlastne dava smysl sakra, ted me bude ten automat jeste vice palet :Ale fuuj: je pravda, zrejme vybirat znovu, tak radsi ten automat :/
to prokluzovani jsem spoznal na Ford Expedition, zrejme na Discu se to chova jinak, na tom Expym nic nevrcelo kdyz prokluzovalo kolo
ROMOMAN
tel.: 0907081468
auto: Momentálne bez...ale
#123 Příspěvek od ROMOMAN » 17 lis 2010 22:28
JA SOM NIKDY NEMAL AUTOMAT DO DOBY RR....ALE CELKOM SOM SA V TOM NAŚIEL,NEVADÍ MI MANUÁL ALE AUTOMAT MI FAKT PRÍDE VEĽMI POHODLNÝ A PRAKTICKÝ..........SPOTREBU NERIEŠIM POCIT JAZDY JU VYNAHRADÍ
Bolo P38 4.6 HSE+LPG a P38 4.6 LPG Autobiography....momentálne bez miláčika
masar
tel.: 773968639
auto: D2 Td5
#124 Příspěvek od masar » 03 bře 2011 23:24
Jak je to s tím overdrive?
http://www.offroadforum.cz/viewtopic.ph ... 6&start=45" onclick="window.open(this.href);return false;
Land Rover Discovery 2 Td5
#125 Příspěvek od RudaK » 04 bře 2011 04:51
Automat je lepší do doby ,než se pose.. .Pak je na opravu lepší manuál ( kvůli financím ) I přesto mám automat raději i když mě manuál nevadí. Ze spotřebou bych byl opatrnější ( mě automat žere jaksviňa )
Acon
auto: DII TD5 1999
#126 Příspěvek od Acon » 04 bře 2011 07:07
Rudo, to preto, že jazdíš pomaly :Pohoda:
ROMOMAN
tel.: 0907081468
#127 Příspěvek od ROMOMAN » 04 bře 2011 08:14
Ja myslím ako všetko potrebuje aj automat svoju starostlivosť a potom vydrží dlho a s ním aj spojka,tak oprava možno ani nie je až taka náročná....tam kde iný menia dve veci tu vymeníš iba jednu :D ...........ale neviem to posúdiť takýto problém som nemal a dúfam,že ani nebudem aj keď teraz nemám v stajni RR.
Acon
auto: DII TD5 1999
#128 Příspěvek od Acon » 04 bře 2011 08:28
Rudovi zatiekla, rád sa potápa :wink: No tí, čo pravidelne čítajú fórum a hlavne si prejdú zaujímavé témy, vedia tomu predísť. Ono sa to nezdá, teraz je tu celkom mŕtvo, no je tu ohromné množstvo praktických informácií.
Kubas38
tel.: 777207691
auto: Defik D300+RR
#129 Příspěvek od Kubas38 » 04 bře 2011 08:48
:bandit
Manual je manuál !
Kubas
D5 SDV6 HSE MY2018
Acon
auto: DII TD5 1999
#130 Příspěvek od Acon » 04 bře 2011 08:53
manuál je pre muklov. Šlachta sa nechá obsluhovať automatom :wink: A hlavne, my automaťáci si už nepotrebujeme dokazovať, že vieme radiť :D
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
#131 Příspěvek od Jenda » 04 bře 2011 08:54
...ja kdybych byl odporne bohat,poridim si do Defika automat.V terajnu a aj v beznym provozu to je proste lepsi :yes
Kubas38
tel.: 777207691
auto: Defik D300+RR
#132 Příspěvek od Kubas38 » 04 bře 2011 09:05
no nevím nevím zatím nejsem přesvědčen o výhodách automatu
asi město si dokážu představit s automatem ale jinak?
Ale ve městě i mimo(při jízde s automatem - :wink: ) stejně pořád hledám šaltpáku
:oops:
Neříkám že to není pohodlné svezení ale ja osobně jsem pro manuál :Pohoda:
Kubas
D5 SDV6 HSE MY2018
Acon
auto: DII TD5 1999
#133 Příspěvek od Acon » 04 bře 2011 09:09
Po defíkovi nehorázne túžim. No prichádza do úvahy len ako 2. kára ak 1. bude DIII. No iba ak budem mať na prestavbu na automat.
masar
tel.: 773968639
auto: D2 Td5
#134 Příspěvek od masar » 04 bře 2011 10:36
RudaK píše:Automat je lepší do doby ,než se pose.. .Pak je na opravu lepší manuál ( kvůli financím ) I přesto mám automat raději i když mě manuál nevadí. Ze spotřebou bych byl opatrnější ( mě automat žere jaksviňa )
Nemyslel jsem automat x manuál, ale na OFF fóru se rozpoutala diskuze jak a kdy používat OD(overdrive). Názory místních se podstatně liší od toho co jsem našel na netu a zajímalo by mě jak to je správně?
http://www.offroadforum.cz/viewtopic.ph ... 59#p796959" onclick="window.open(this.href);return false;
Acon
auto: DII TD5 1999
#135 Příspěvek od Acon » 04 bře 2011 10:48
ale Ty nemáš overdrive. Resp. za overdrive sa považuje aj funkcia uzamykania meniču a to nevieš ovplyvniť. Na niektorých autách je uzamykanie riešené tlačítkom a volá sa to overdrive. No prídavný overdrive sa dá kúpiť, len neviem či aj na Disco. Ten by mal zmysel ak často a na dlhé trasy jazdíš dialnicami. Na Disco prudko stúpa spotreba nad 100km/h, takže po bežných cestách je to k ničomu. Dokonca som zámerne odskúšal spotrebu pri rýchlosti do 100km a vyšla pod 10l. No akonáhle idem 110-120 tak to ide na 11-12. Overdrive by mi bodol, lebo najčastejšie jazdím autom na chalupu a teraz to mám 70km po dialnici, no za cca rok to bude 100km a ak by som pri 120ke točil o 200ot menej, pomohlo by. Aj spotrebe aj hluku aj motoru. A pri jazde s naloženým prívesom by som to využil celú cestu, lebo vtedy jazdím na 3ojke. Len tá cena je pecka. Za to kúpim toľko nafty...
Tu je o tom celé vlákno http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... =overdrive" onclick="window.open(this.href);return false;
Naposledy upravil(a) Acon dne 04 bře 2011 11:04, celkem upraveno 1 x.
masar
tel.: 773968639
auto: D2 Td5
#136 Příspěvek od masar » 04 bře 2011 11:03
Acon píše:ale Ty nemáš overdrive. Resp. za overdrive sa považuje aj funkcia uzamykania meniču a to nevieš ovplyvniť. Na niektorých autách je uzamykanie riešené tlačítkom a volá sa to overdrive. No prídavný overdrive sa dá kúpiť, len neviem či aj na Disco. Ten by mal zmysel ak často a na dlhé trasy jazdíš dialnicami. Na Disco prudko stúpa spotreba nad 100km/h, takže po bežných cestách je to k ničomu. Dokonca som zámerne odskúšal spotrebu pri rýchlosti do 100km a vyšla pod 10l. No akonáhle idem 110-120 tak to ide na 11-12. Overdrive by mi bodol, lebo najčastejšie jazdím autom na chalupu a teraz to mám 70km po dialnici, no za cca rok to bude 100km a ak by som pri 120ke točil o 200ot menej, pomohlo by. Aj spotrebe aj hluku aj motoru. A pri jazde s naloženým prívesom by som to využil celú cestu, lebo vtedy jazdím na 3ojke. Len tá cena je pecka. Za to kúpim toľko nafty...
1. Nemáme automat, jsem jen od přírody zvědavý co, proč a jak funguje.
2.Tučně označená odpověď odpovídá těm poznatkům co jsem našel a zjistil na netu, takže zůstanu u toho a nebudu brát v potaz názor tří lidí z OFF fóra, že je to režim výhradně pro městský provoz :think
Díky :yes
Acon
auto: DII TD5 1999
#137 Příspěvek od Acon » 04 bře 2011 11:26
Ak si zvedavý, tak http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... +automatom" onclick="window.open(this.href);return false;
visby
auto: Disco 2
#138 Příspěvek od visby » 04 bře 2011 11:31
Acon píše:manuál je pre muklov. Šlachta sa nechá obsluhovať automatom :wink: A hlavne, my automaťáci si už nepotrebujeme dokazovať, že vieme radiť :D
bez manualu si soferovanie neuzivas, ziadne medzi plyny a podobne;-)
majkro
tel.: 603952182
auto: LRD2TD5FL nosorozec
#139 Příspěvek od majkro » 04 bře 2011 11:37
visby píše:
Zalezi, jeslti mas moznost hladit neci stehno vykukujici zpod minisukne ;)
masar
tel.: 773968639
auto: D2 Td5
#140 Příspěvek od masar » 04 bře 2011 11:38
Acon píše:Ak si zvedavý, tak http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... +automatom" onclick="window.open(this.href);return false;
To už mám přečtený, právě na základě těch poznatků z toho článku jsem čerpal a dával jsem i na OFF fóru odkazy na ten článek na offroad.cz., co si o tom myslí oni, když psali přesný opak než byl v článku, ale rozumný odpovědi jsem se nedočkal.
