Zkurveny lendrouvry :-(
myso87
auto: Defender 110 300tdi
Re: Zkurveny lendrouvry :-(
#1241 Příspěvek od myso87 » 27 zář 2019 10:39
def sa nejako rozkuckal, tak som ho vytocil a zacal brutalne dymit. V hadici do sania je dost oleja, ziadna hroza ale dost. Cudne je ze je aj pred turbom. Moze to byt nefunkcny separator, alebo odchadza turbo? Pri normalnej jazde to nedymi, len ked to chvilu tlacim, akoby vyfukne olej z medzichladica. Vid: https://youtu.be/dSXDpfUhBOY :hmm:
discovery1liptov
tel.: +421 911 156 390
auto: Land Rover Defender
#1242 Příspěvek od discovery1liptov » 29 zář 2019 21:50
myso87 píše: 27 zář 2019 10:39 def sa nejako rozkuckal, tak som ho vytocil a zacal brutalne dymit. V hadici do sania je dost oleja, ziadna hroza ale dost. Cudne je ze je aj pred turbom. Moze to byt nefunkcny separator, alebo odchadza turbo? Pri normalnej jazde to nedymi, len ked to chvilu tlacim, akoby vyfukne olej z medzichladica. Vid: https://youtu.be/dSXDpfUhBOY :hmm:
toto je podla mna malo nafty:( sklepava to na volnobeh...
hok300
auto: Def 300TDi
#1243 Příspěvek od hok300 » 29 zář 2019 22:15
discovery1liptov píše: 29 zář 2019 21:50
To bude malo nafty me tohle delal defik taky. Rozebral jsem podavaci cerpadlo - to bylo plne rzy. Ale i po vymene podavaciho cerpadla se to nezlepsilo. Musel jsem dat cerpadlo a vstriky na repas. Zkus se kouknout do toho podavaciho cerpadla - navrchu je ten sroubek a rozeberes to je tam sytko
Edit: vzdycky kdyz jsem mu dal rakosku tak se auto rozklepalo, treba na dalnici bylo i znat ze pri 100 to vynechavalo
300TDI---The Legend begins
#1244 Příspěvek od MadTom » 29 zář 2019 22:39
Jsem chybějící naftu jednou honil na starém dieselu s klasickým čerpadlem a poslední věcí před velkou rozborkou byla výměna kusu hadičky na přívodu nafty do čerpadla za průhlednou. A za chvilku bylo jasné, že vstřikovací čerpadlo se může snažit jak chce, když chvílema do něj jde místo nafty pěna. A to jsem málem sundával vstřikovací čerpadlo a dával ho na repas.
#1245 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 03 říj 2019 08:31
Zkurvený landrover. Normálně si vymejšlí, problikává mi kontrolka teploty oleje v přídavce, a přitom tam žádnej olej není :hmm: .
habakuk
auto: Discovery II
#1246 Příspěvek od habakuk » 03 říj 2019 08:34
Hanys_a_Kaca píše: 03 říj 2019 08:31 Zkurvený landrover. Normálně si vymejšlí, problikává mi kontrolka teploty oleje v přídavce, a přitom tam žádnej olej není :hmm: .
To je syndrom Fantomovi končetiny bolí ho něco co tam není.
Zkurveny lendrouvry [emoji20]
#1247 Příspěvek od Kokesek » 03 říj 2019 08:36
Podle me lepsi zadny olej nez voda s blatem. Kazdopadne nelze. Rika, kdyz me malinko namazes tak se prestanu prehrivat. Ale nedavej tam moc at to nezacne kapat. Jenom 2-3dcl.
#1248 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 03 říj 2019 10:58
stříknu tam trochu védéčka...
Naštěstí to neni uplně moje auto... historka ze sekce: "to máte štěstí, že jdu kolem..."
marianh
tel.: +4369912287067
auto: Discovery 3 2.7 SE
#1249 Příspěvek od marianh » 12 lis 2019 16:04
Cestou tam P0101. Resetnute diagnostikou, nevratila sa.
Cestou naspat C1131. Diagnostika ukazuje ze kompresor bezi ale tlak v "gallery" neprekroci ca 1750kPa a klesa po vypnuti kompresoru na ca 1500-1600kPa. Opravovane pred par mesiacmi (este neviem ci je to zase viecko, v tej zime a dazdi sa mi pod auto vonku nechce) :evil:
DJarda
auto: Discovery 2
#1250 Příspěvek od DJarda » 16 lis 2019 09:01
zdravím nechci zakládat nové téma tak to piši sem koupil jsem disco 2 2000 dlouho stálo venku a teklo tam je tam origo harman kardon a když zapnu neorigo radio tak svítí ale nehraje zvuk rozebral jsem zesilovač přepajel a pořád stejné neměl by někdo na vyzkoušení zesilovač nebo na prodej za rozumnej peníz? (ten plechovej držák pod sedačkou je uplně rezatej takže asi vlhkost) A ještě nejde central v klíčku jsem opravil ten mikrospínač a fungujou jen přední dveře, zadní dveře otevřu tím tlačítkem na palubce, ale kufr nejde otevřít vůbec není tam nějaká dětská pojistka kufr už byl otevřen než jsem opravil mikro spínač a otevíral klíčem šel.
myso87
#1251 Příspěvek od myso87 » 18 lis 2019 14:15
- nakoniec sa presne toto potvrdilo. Ucpala sa mi palivova trubka nejakym sajrajtom a v poslednej faze cca 200km od natocenia toho videa som siel z prace domov na redukovanej 1 a 2 na volnobehu. Pri pridani plynu o tri chlpy to okamzite zhaslo. :mrgreen:
Michell Disco
tel.: 777228165
auto: LR Disco 300 tdi
#1252 Příspěvek od Michell Disco » 13 led 2020 19:01
Myslel jsem že do tohoto tématu nikdy ničím nepřispěji :lol: jak jsem byl naivní...
Discovery II td5 r.v.99 problém se startérem, občas se stane že pouze cvakne (takže podle mě vyjede pastorek)ale nezatočí motorem. Což by byla klasika,repase,nebo slabá baterie atd. Ale co mě přijde divné,je to že po pár otočeních klíčkem ve spínačce se startér rozjede a točí jako blázen, zamotá tím motorem že by byl schopnej s ním zamotat i kdyby byl zarezlý (ten motor).a je jedno jestli je 20° nebo -10° Čemuž nerozumím, čekal bych že třeba bude točit ale bude to takové sotva převalení motoru. A co mě vede k myšlence že problém nebude tak úplně ve startéru,je to že vše fungovalo úplně bez problémů (startování) do doby co jsem zapomněl na rozsvícené parkovací světla cca 1hodinu. Vrátil jsem se k autu, otočím klíčkem a "cvak" asi na třetí pokus to startér zvládl a od té doby to Takhle zlobí,i baterii jsem dobil.
Podobně mě takhle zlobilo scorpio kdysi,a tam odešel okruh který měl zabránit úplnému vybití baterie, není tu něco podobného? Díky.
http://www.offroad-krkonose.cz/" onclick="window.open(this.href);return false;
,,Landrover buď miluješ,nebo nesnášíš,nic mezi tím neexistuje"
pojir
tel.: 602727915
#1253 Příspěvek od pojir » 13 led 2020 19:35
To bude jenom tema kontaktama ve starteru... Vymen je, neni to drahy ani slozity, jen je tam trochu blby pristup.
#1254 Příspěvek od MadTom » 13 led 2020 19:59
Přesně tak, kontakty na cívce se časem opálí a začne to být nespolehlivé, až najednou nenastartuješ vůbec. U těchto startérů je to běžná závada, existuje na to repasní sada, kde je vše na přeskládáním, jak napsal pojir. Trošku problém může být dostat startér ven - drží ho 2 šrouby a jedna matka, šrouby jsou v pohodě, matka ne. Chce to 15mm ořech do 3/8" goly se správně dlouhým prodloužením. S 1/2" golou se na to nedostaneš, a do 1/4" goly sice 15ka ořech existuje, ale velice špatně se shání, já jsme si kvůli němu koupil celou sadu ořechů.
Na D2 když jsem to dělal poprvé, tak jsem startér prostě z auta nedostal. Naštěstí se to dalo celé přeskládat po hmatu na autě, prostě jako u doktora.
Doporučuje neodkládat, nezlepší se to.
pojir
tel.: 602727915
#1255 Příspěvek od pojir » 13 led 2020 20:05
Ja jsem to sundaval s 1/2" golou, jen bylo potreba pouzit spravne dlouhy prodluzovaci nastavec. Ale az na druhy pokus. Poprve jsem pod tim neuspesne lezel asi hodinu a nadaval, kdezto podruhe (nasledujici den) to bylo za pet minut venku.
Michell Disco
tel.: 777228165
#1256 Příspěvek od Michell Disco » 13 led 2020 20:58
Díky moc za rady.to je to co potřebuji?
https://www.litep4x4.cz/detail/defender ... teru--td5-
pojir
tel.: 602727915
#1257 Příspěvek od pojir » 13 led 2020 21:00
To je presne ono.
Michell Disco
tel.: 777228165
#1258 Příspěvek od Michell Disco » 13 led 2020 21:31
Ještě jednou díky :hand
#1259 Příspěvek od MadTom » 13 led 2020 22:16
U dvou TD5tek se mi stalo, že tam ta horní matka na startéru prostě nebyla. Asi už tam byl někdo přede mnou.
marianh
#1260 Příspěvek od marianh » 17 bře 2020 14:40
Obmedzenie vychadzania, zavrete servisy, ... a Land vyhlasi C1A13, C1A36, C1A96... vsetko novinky, nikdy predtym sa nezjavili.
(gallery exhaust valve + brzdove svetlo)
