Stránka 64 z 83
Re: gibsonov pribeh discovery I 300Tdi
Napsal: 29 čer 2016 23:20
od kupec18
Tak to budu pečlivě sledovat, taky se na to spaní chystám. A tvoje věci vypadají vždy na :yes
Napsal: 29 čer 2016 23:35
od gibson
kupec18 píše:Tak to budu pečlivě sledovat, taky se na to spaní chystám. A tvoje věci vypadají vždy na :yes
dik, pochvala potesi a hlavne v case ked som yacal mat pocit ze to tu uz nikto ani nesleduje :grin:
vahy uz mam pridane na discu dost takze to bude z dreva a nizke v rovine sklopenych zadnych sedadiel a zatial z bucha merane by to mohlo mat za soferom okolo 2m a za spolujazdcom asi 2,1m loznej plochy :Pohoda:
Napsal: 29 čer 2016 23:41
od kupec18
Nj ty se máš s tím 3dv.
S tou váhou taky pořad bojuju, jak svojí tak auta :mrgreen:
Mě se nejvíc libí jak to dělal tom z těch hlinikových profilu, a pak jen obalit tenkou dyhou. Akorát by to chtělo svařovat hlinik, no :-(
Napsal: 29 čer 2016 23:52
od gibson
kupec18 píše:Nj ty se máš s tím 3dv.
tiez som uvazoval o hliniku ale nemam to idealne rovne, nezvarujem hlinik a mam rad drevo :grin:
nechcem to tam na trvalo len na vylety ku ktorym sa snat tiez raz dopracujem takze to musi byt vyberatelne a skladne
zajtra sa snad dopracujem ku klavirovym pantom a konecne sa zacnem zasa hrat s vonavym drevom 8)
Napsal: 30 čer 2016 07:21
od Kusto
Ahoj mám to řešené z osb desek, dřeva a železa. Váha je tak 30kg. Pokusím se pohrabat fotky a dofotit ale až večer. :wait
Napsal: 30 čer 2016 07:46
od gibson
Kusto píše:Ahoj mám to řešené z osb desek, dřeva a železa. Váha je tak 30kg. Pokusím se pohrabat fotky a dofotit ale až večer. :wait
parada, diky
budem cakat :yes
Napsal: 30 čer 2016 08:11
Al jeklíky byly super - nechalo se to nařezat na rozměr v Pardubicích, zbouchalo gumovou paličkou přes plastové spojky a bylo hotovo. Nicméně to zabíralo docela dost místa, a nevešla se lednice, tak jsem to udělal znovu a lépe. Obrázky jsou tady:
http://ok2mtm.rajce.idnes.cz/2015_06_01 ... y_a_spani/
A 9mm vodovzdorná překližka ze které to celé je úplně stačí. Nic není lepené a nikde nejsou vruty - vše je řešeno šrouby M4 nebo většími. Vloni to v pohodě dalo Albánii a nikde nic nevrže.
Jedna poznámka - jak jsem to kvůli lednici udělal o 5 cm vyšší, tak je to strašně poznat, když tam člověk leze. Dnes bych koupil menší lednici. A než dělat šuplíky, tak raději plastové Europřepravky, akorát to chce ty "německá" - firma AUER, mají podstatně lepší zámky.
Napsal: 30 čer 2016 09:44
od discovery1liptov
ja pojdem do toho tieť peťko čo si kupil OSB, ja dám asi mdf je to tiež super materiál...
Napsal: 30 čer 2016 10:04
Podívej se na váhu toho materiálu - ty dřevotřísky jsou dost často hodně těžké. A hlavně to musí být vodovzdorné, jinak to v autě nabobtná a zkroutí se. A nemusíš to ani utopit i s autem, stačí otevřené dveře a déšť, nebo vlhkost v autě jako taková.
Napsal: 30 čer 2016 10:20
od discovery1liptov
Más pravdu tome, čo stala tabula tej vodeodolnej preglejky??
Napsal: 30 čer 2016 10:26
od discovery1liptov
Akurat som zistil ze tabula 1250x2500 ( 9mm )
v poprade vodeodolnej vynde 38 eur, chcem sa spytat ale na vahu chcel by som to dať na kufor namiesto zadneho tapacirungu.....
Napsal: 30 čer 2016 10:41
Ceny si nepamatuju, ale jako tapec je to zbytečně tlusté. 3 stojny z 9mm překližky nám v pohodě nesou celé spaní. Jedinej rozdíl oproti konstrukci z Al jeklíků je v tuhosti - jeklíky se ani nehly, tohle jsem musel "zavětrovat", a finální zpevnění dělá horní deska vůči tapecu kufru. Potom už se to celé nehne.
Napsal: 30 čer 2016 17:11
od gibson
MadTom píše:Al jeklíky byly super - nechalo se to nařezat na rozměr v Pardubicích, zbouchalo gumovou paličkou přes plastové spojky a bylo hotovo. Nicméně to zabíralo docela dost místa, a nevešla se lednice, tak jsem to udělal znovu a lépe. Obrázky jsou tady:
tome, krasna praca - profesionalna, najme ked vidim krasne zvary hliniku :yes
ten system suflikov sa mi celkom paci ale asi to na moj pAnkovy styl je moc prepracovane :rock
urcite bude toto moj prvy koncept, stale totiz zapasim medzi offroadom a expedicakom takze to nemozem prehanat :grin:
s tou vyskou mas pravdu, ja to chcem fakt co najnizsie - nad blatniky a rovina sklopenych sedadiel
chladnicku zatial nemam ale casom by sla za soferove sedadlo
spanie ale este chvilu vydrzi, zajtra by som mal mat naohybane Abari na narazniky tak nech sa zbavim nedokoncenych zalezitosti aby som zacinal nieco nove s cistym stitom :wink:
Napsal: 30 čer 2016 18:12
K těm svarům bych se moc nevyjadřoval. Z blízka to vypadá drobet jinak než na fotce. Ale učit se dělat někde jenom tak housenky mě prostě po půl hodině přestane vždycky bavit, tak raději zkusím něco slepit, co už k něčemu bude.
Další možnost je to co si pořídil Miloš - hliníkové zarges bedny, ty naskládat na plocho a na ně akorát položit prkno a matraci na spaní. Jsou bytelné, vodotěsné a hlavně hotové. A dají se v pohodě vozit i na zahrádce. Trošku horší je to s cenou, ale dají se sehnat různé použité vojenské. Kdybychom v D2 jezdili ve dvou, tak po demontáži druhé řady sedadel, by to bylo asi ideální řešení, ve 4 je to ale všechno trošku jinak.
Napsal: 30 čer 2016 22:23
od Kusto
První várka fotek :wait
Napsal: 30 čer 2016 22:25
od Kusto
tu jsou další. A jen jsem se otočil kusto už tam ležel :rofl připraven na cesty.
Napsal: 30 čer 2016 22:29
od kupec18
Ten vařič je suprový, když sakra tady je té inspirace tolik že člověk pak vůbec neví jakým směrem se vydat
Napsal: 03 črc 2016 13:48
od gibson
kusto mas to paradne, konecne inspiracia :wink:
ja sa este sprtam v elektrike a dokoncujem narazniky no potom nastupujem na spanie 8)
Napsal: 03 črc 2016 16:32
od gibson
fisnish :party
Napsal: 03 črc 2016 22:19
od Kusto
:coze: to je neskutečný co tam máš čudlíků. Spaní je z toho co dům dal a den práce ale úspěšně funguje už 4 roky :rock
