Stránka 8 z 45
Re: Defender 110 projekt
Napsal: 01 bře 2019 23:12
od vladoo
V mojom pripade boli sruby galvanicky zinkovane. Vysledok ma zakazdym milo prekvapi
Napsal: 01 bře 2019 23:23
od VencaZE
Jo, je to paráda.
Michale, jak jsi zajistil u nábojů a brzdičů dosedací plochy pro ložiska a válečky? Sice je galvanický zinek tenký ale přece jen to něco z průměru ubere. Nebo je to zanedbatelné? Já zatím zinkoval jen "nefunkční" díly.
Edit: v náboji se nechají kroužky a je to, ale válečky v brzdiči mají vůli takže tam ta lázeň zateče..
Napsal: 02 bře 2019 08:31
od kryten
Z továrny to bylo taky v galvanickém zinku,ničemu to nevadí,je to vrstva 8-12 mikronů.Jinak krásná práce!
Napsal: 02 bře 2019 10:36
od mr-tomas
Ten zinek prd vydrží, to je tak pod barvu. Na venkovní podvozkové díly a šrouby jsem dával měď a kadmium.
Napsal: 02 bře 2019 10:57
od habakuk
Galvanický zinek stojí za prd. Strhneš ho jenom tím změny ten šroub dotahuješ. Že ho dávali ve fabrice znamená jenom to, že je to levný. Na tak malý šrouby jako jsou na autě tak jedině nerez. Rozdíly začínají až někde kolem M20.
Napsal: 02 bře 2019 11:00
od Michal21
Beru ten zinek jako prvni vrstvu aby to nebylo rezavy. Zaslepovani der jsem neresil, staci to pak jen precizne vycistit. Vetsi zabava bude ale jedna zadni naba. Bylo videt, ze loziska jsou nejaky zakously a osa kola byla taky pekne dokurvena. Ted kdyz je vse cisty je videt, jak se v nabe lozisko tocilo. Takze na soustruh, bruska, futro a zase bruska. A to jsem si puvodne myslel, ze defa jen tak zprovoznim a uz zase renovuju...
Ted prijde na radu zadni naprava, kde chroupe v diferaku. Jsem zvedavej co tam zase najdu.
Napsal: 02 bře 2019 11:03
od Michal21
Jeste dotaz, davate mezi predni diferak a napravu jen silikon nebo i tesneni?
Napsal: 02 bře 2019 11:14
A není lepší ten náboj koupit nový?
Napsal: 02 bře 2019 11:18
od VencaZE
Na diferák dávam vždycky papír těsnění s malou vrstvou silikonu z obou stran.
Náboje se tu teď prodavají ale zpaměti nevím jestli Def td5 má stejný jako 300tdi. Ale asi jo. Pětikilo je pěkná cena.
http://www.landroverforum.cz/forum/view ... =2&t=37955
Napsal: 05 bře 2019 18:40
od Michal21
Tak naba je doma a po cisteni. Zitra dalsi varka do lakovny...
Napsal: 07 bře 2019 16:33
od Michal21
Premyslel jsem jak vycistit vnitrek ramu a vzhledem k tomu, ze auto bylo dlouho ve vytapene garazi jsem zvolil metodu vyklepani...
Prikladam jeste fotku s vahou ramu. Defender opravdu neni zadny “zelezo”.
Napsal: 07 bře 2019 18:01
To je na kominickou štětku.
Napsal: 07 bře 2019 18:58
od VencaZE
Mě se to vyklepávalo snáz když jsem měl vzadu uříznutý kus rámu
Napsal: 08 bře 2019 08:32
od MFENCE
Ty woe, to zvedam víc na mrtvolu
Napsal: 08 bře 2019 09:09
Teď na to koukám na PC a pochopil jsem to správně, že ten rám váží 160kg?
Napsal: 08 bře 2019 09:49
od Michal21
presne tak.samozrejme plus minus neco malo. je to na 20ti tunovem jerabu a u male vahy muze byt nejaka odchylka.
Napsal: 08 bře 2019 09:55
od Hanys_a_Kaca
Jojo, dá se nosit ve dvou lidech. Mám s ním dost nachozeno. Po zinku teda váží o dost (asi tak o zinek) víc, nebo jsem zaslábl... Ale co si budem povídat, je lepší ho dát na kola, než ho jenom nosit
Napsal: 08 bře 2019 10:10
od matooo
No po zinku už to není dvou chlapovka
Ale ve 4 je s tým už aj dobrá manipulace.
A budeš zinkovat?
Napsal: 08 bře 2019 11:02
od Michal21
asi ne. myslim si, ze dneska jsou dobry pripravky jak podvozek osetrit. Prijde mi, ze se zinku pripisujou nadpozemsky vlastnosti. Vsechno je to hlavne o udrzbe. Ja nevim, vsichni si porad stezujou na to ci ono. Jawa se sere, volkswagny se serou, bmw se sere, ktm se sere atd atd. Proslo mi toho docela dost rukama a vzdycky vsechno fungovalo...tak ja nevim...treba me zrovna ten def prekvapi.
Napsal: 08 bře 2019 12:13
od lukes
Je třeba se k tomu všemu stavět pozitivně.... jde o klasické české remcání a věčná nespokojenost s čímkoliv
Jak píšu v podpisu TAKE IT EASY!
