Stránka 9 z 16
Re: Kupcova D1
Napsal: 27 črc 2015 11:46
od Hanys_a_Kaca
dostaneš se k té páčce na freespooling až to bude za narazníkem?
Re: Kupcova D1
Napsal: 27 črc 2015 12:00
od kupec18
Hanys_a_Kaca píše:dostaneš se k té páčce na freespooling až to bude za narazníkem?
JJ , už jsem celou tu převodovku otočil o 90 stupnu abych měl tu pačku dopředu, ted bych ji chtěl prodloužit a zapustit do narazniku aby to šlo ovládat.
Re: Kupcova D1
Napsal: 27 črc 2015 12:12
od Hanys_a_Kaca
kupec18 píše:
:yes já to právě tak tak nějak zrovna špekuluju, asi tam udělám pulpalcovej čtyřhran a budu to ovládat nástvcem goly (necham v narazniku jenom kruhovou diru), nebo nějakou podobnou blbost nakonec zvolimm...
Re: Kupcova D1
Napsal: 27 črc 2015 12:20
od kupec18
Vidím že máme podobné pochody. Ale to budu řešit až podle narazniku když bude místo raději bych nechal pačku. I když je pravda že by bylo mnohem jednoduší tam jen vyvest nějaky xhran a ovládat to klíčem.
Podobně bych chtěl mit odpojovač zapustěny v nárazníku.
Re: Kupcova D1
Napsal: 27 črc 2015 12:46
Odpojovač dej elektrickej a pěkne schovej tak, aby nebyl mechanicky na ráně. Pokud bude v nárazníku, ten dostane ránu a ohne se, tak hrozí, že odpojovač se posune a opře kontaktama o nějaké železo a z toho hrozí ohníček.
Re: Kupcova D1
Napsal: 27 črc 2015 13:03
od kupec18
MadTom píše:Odpojovač dej elektrickej a pěkne schovej tak, aby nebyl mechanicky na ráně. Pokud bude v nárazníku, ten dostane ránu a ohne se, tak hrozí, že odpojovač se posune a opře kontaktama o nějaké železo a z toho hrozí ohníček.
elektricky myslíš nějaky stykač?
Re: Kupcova D1
Napsal: 27 črc 2015 13:28
Jo, přesně tak. A ten si schováš tak, aby mechanicky nebyl zranitelný. A dovnitř auta si dáš ovládací vypínač.
Re: Kupcova D1
Napsal: 27 črc 2015 20:15
od kupec18
Pls kolik by mohla mit ta horní trubka 35mm nebo 40mm? A myslíte si že to má cenu tam dávat, respektive neudělá to víc škody než užitku?
Re: Kupcova D1 Pevnostnak
Napsal: 27 črc 2015 20:37
od kubas
myslím že cenu to ma pouze pokud to pokračuje i kolem svetel tak jak je to foto a stim užitkem,pises že mas v planu nejakou deformovatelnost... tak nevím no
Napsal: 27 črc 2015 20:57
od gibson
tiez si myslim ze by si tie deformacne uchyty z povodneho naraznika mal vypustit :wink:
Napsal: 28 črc 2015 08:58
od Hanys_a_Kaca
jestli tam necháš tu skládačku, tak bude podle mne celej pevnostńák fungovat jako razítko:-) ťukneš někde jednou částí a zboří ti to celej předek. Viděl jsem přidělanej pevnosňák přes blok gumy v dírách co měly tvr ovalu, že to při nárazu mohlo pracovat v řádech milimetru, to nevim jestli má význam, ale blbý mi to nepřišlo, ale ty puvodní deformovatelný bloky trochu vyrezlý jsou podle mne moc mekky.
Napsal: 28 črc 2015 09:35
od kupec18
Sakra babo rad, Naraznik bude max z 2,5mm takže to žadné beranilo stejně nebude.
Napsal: 28 črc 2015 10:05
2,5mm s dobře udělanou strukturou je velmi pevná věc. A dá se udělat i relativně lehká. Nemusí být všechno traverza.
Napsal: 28 črc 2015 13:42
od kubas
Ano nemusi to byt traverza ale od tech origo držáků bych upustil pokud tam chceš dávat necot jako je na obrázku, myslim ze kazdej z nas uz se oprel nekde kde nechtěl a zbyteče si znicit kapotu obtisklou trubkou nevim no
Napsal: 28 črc 2015 13:45
Na D2 jsem udělal jenom malou našroubovanou hrazdičku na světla. Na Defa bude kompletní originál rám i s ušima.
Napsal: 30 črc 2015 13:20
od Hončar
Ahoj, já si hrazdu dělal takhle. Třeba poslouží fotka jako inspirace :-)
Napsal: 09 srp 2015 10:37
od marcel
Ahoj.Prečo si nahodil naviják opačne?U všetkých navijákov čo som videl sa montujú s prevodovkou na ľavej strane (vodičovej).Takto vždy budeš navíjať cez brzdu a zničíš ju.
Napsal: 09 srp 2015 21:24
od kupec18
marcel píše:Ahoj.Prečo si nahodil naviják opačne?U všetkých navijákov čo som videl sa montujú s prevodovkou na ľavej strane (vodičovej).Takto vždy budeš navíjať cez brzdu a zničíš ju.
Dobrej postřeh to mě vubec nenapadlo, ani nevim jak tam ta brzda v te planetovce fuguje takže to budu muset pozkoušet aby to nedělalo bordel jak pišeš.
Napsal: 09 srp 2015 21:29
od petr pp
V otoceni neni problem akurat treba opacne navinut lano :wink:
Napsal: 10 srp 2015 00:04
od gibson
neviem ako na ostatanych navijakoch ake na tom mojom je znazornene akym smerom sa ma navijat lano takze na tom asi zalezat bude ako pise marcel...
