Stránka 9 z 13
Re: zadny pevnos.D2 uz aj predny pp tuning
Napsal: 07 črc 2015 06:56
od nebohac
Ahoj Peter, no pekne sa bavkas vyzera to dobre
Teraz ked uz mas ten stan tak by si mohol zavytat do UK
Co ti na to?
Napsal: 07 črc 2015 07:12
od nebohac
Peter odloz prosim ta tie siliconove podlozky
pod struny, mohli by sa hodit .Nejak sa dohodneme
Ja som robil teraz zelezne na D1 ale na D2 este nemam nic
Napsal: 07 črc 2015 10:14
od petr pp
Dohodnute
Napsal: 10 črc 2015 22:40
od patrik
Pridam sem foto upravy zaklonu . Auto je o poznane stabilnejšie - len mi trochu vibruje kardan - ale ten už ma svoje za sebou - jemne vibroval už predtym, Po uprave odjazdene cca 3500km.( V Albansku ) polovicu cesty bez komplet stabikov .
Napsal: 10 črc 2015 23:07
od petr pp
Patrik ja som zatial tak isto spojny a som rad ze si v Albansku nemal problem teraz to tam je ostre mas odvahu
Napsal: 23 zář 2015 21:21
od petr pp
mam prozbu dnes som vyberal prevodovku a vytrhol som kablik zo snimaca na foto a zo stekra na snimac ide jeden cierny kabel v druhej dierke neni nic a moj predpoklad je ze sa vytrhol z bieleho co zostal odtrhnuti ale netusim kam patri cierny a ci tam maju byt dva kable alebo je to len neako uz opravovane
predo mnou
foto neni moje
Napsal: 23 zář 2015 21:53
od radekd
No já sem ten bílý z čidla přetrhnul, když šla převodovka ven. Vím že mě taky zarazilo, že ten černý je spojený s bílým. Zítra se kouknu jak to tam mám, už si nejsem jistý
.... možná se tam jen tak povaluje
Napsal: 23 zář 2015 22:38
Je to čidlo tlaku oleje, konektor má v RAVE označení C0187.
Na pin 1 jde drát bílé barvy s hnědým pruhem, na pin 2 drát černé barvy (teoreticky) nebo nic. Bílo hnědej vede na kontrolku. Černej drát nebo obal čidla je zem (asi podle verze - já jsem viděl jenom verzi s jedním bílo hnědým drátem). Je to jenom spínač - dokud motor nevrčí a není tlak oleje, tak je čidlo sepnuté a kontrolka mazání svítí.
Napsal: 23 zář 2015 22:42
od petr pp
Dakujem velice len pekne
Napsal: 23 zář 2015 22:59
od radekd
MadTom píše:Je to čidlo tlaku oleje, konektor má v RAVE označení C0187.
Napsal: 01 bře 2016 17:35
od petr pp
foto pre Gibsona
Napsal: 01 bře 2016 17:48
od gibson
gibson byt stastny
pozeral ze si ho uz aj oblu
aky rozmer si dal?
Napsal: 01 bře 2016 19:47
od petr pp
No obul som 235/75/16 T3 spravil som mu aj neaky snorchel a ochranne podbehy dal som aj presidentovu cb,pretesnil pre odovky, vymenil silentbloky na motore,prevodovkach,ramenach,oleje sa tak isto vystriedali,capi som poriesil este mam kupeny ten pin do cerpadla na lepsie prdy a aby som nezabudol aj o vyfuk som ho odlahcil
Napsal: 02 bře 2016 00:26
od Balú
petr pp píše:No obul som 235/75/16 T3 spravil som mu aj neaky snorchel a ochranne podbehy dal som aj presidentovu cb,pretesnil pre odovky, vymenil silentbloky na motore,prevodovkach,ramenach,oleje sa tak isto vystriedali,capi som poriesil este mam kupeny ten pin do cerpadla na lepsie prdy a aby som nezabudol aj o vyfuk som ho odlahcil
kupil si si defender
,co ta k tomu viedlo a preco si nezobral ten gibsonov ,ked uz si bral 90tku ,sak aj on ma biely
Napsal: 02 bře 2016 07:03
od petr pp
Ja som ho uz mal a az potom bol na predaj .
Napsal: 02 bře 2016 12:13
od oto666
Napsal: 02 bře 2016 12:34
od petr pp
Ano pan oto je tvorca foto pretoze ja mam vsedko rozdr. cim sa da fotit a oto ma aj videa ale to je uz nad moje pc shopnosti
Napsal: 02 bře 2016 13:35
od oto666
Napsal: 10 dub 2016 11:32
od gibson
Napsal: 10 dub 2016 12:22
od petr pp
Mam defa
a mam ten pocit ako Beno z madvedmi.
