Stránka 10 z 11
Re: Kontrolky "TC", "ABS", "ZJAZD"
Napsal: 11 pro 2016 16:06
od Hubert
PEPO píše:........ale stále mi ukazuje ENGINE SPEED INPUT SIGNAL INTERMITTENT OR MISSING ..........
Pokud to diagnostikuješ pře TF 930 jako D2 tak tuto chybu ignoruj. Nemá na funkci ve ABS ve FREE vliv.
Napsal: 11 pro 2016 17:40
od PEPO
Hubert píše:PEPO píše:........ale stále mi ukazuje ENGINE SPEED INPUT SIGNAL INTERMITTENT OR MISSING ..........
Diagnostiku mám len takú detskú...
Ja by som tú chybu rád ignoroval ,ale amigosovia ju nechcú ignorovať
..Svietia furt...A táto chyba je stála...
Napsal: 11 pro 2016 18:04
od Hubert
V live datech to otacky ukzazuje? Tuto chybu kazde free co jsem i930 dělal pres D2. Pokud to budes diagnostikovat jako Defa ta je to bez chyb? Po vymazání a odpojeni diagnostik by mely kontrolky zhasnout.
Odesláno z mého SM-G903F pomocí Tapatalk
Napsal: 11 pro 2016 18:19
od PEPO
Ked to dám cez Defíka-chybu neukáže,a ale traja hajzlíkovia svietia
A či cez life dáta, to ti neviem..To budem musieť skúsiť....Skôr som si myslel či náhodou pred konektorom nesekol nesprávny kábel, zhodou okolností ten na snímanie tých otáčiek...
Napsal: 11 pro 2016 20:06
od Hubert
kabel na otáčky vede z přímo z ECU do RJ ABS vůbec nejde do kostky.
Napsal: 14 pro 2016 19:25
od PEPO
Nedalo mi to po večeroch mi to nedalo...A ked som si išiel von zapáliť ,tak som sa v tom trochu vrtal...
Skúšal som aj vybrať brzdový spínač či tam nie je nejaká zrada a ked sa dostanem na jamu chcel som pozrieť aj ABS káble ktoré idú na kolesá..Len tak z prče som skúsil prehodiť kostru niekam inam, a čuduj sa svete-po vymazaní chyby kontrolky zhasli
.... No uvidím kolko im to vydrží
Teraz musím ešte vymeniť rozvody a napínaciu kladku na plochý remeň lebo kladka je už KO..
Napsal: 17 bře 2017 12:30
od Mylda
tak.. po skoro půl roce svícení kontrolek three amigos a červené brzdy odhalena závada (po vyměnění kostky a snímače na pravém kole)... částečky z rozpadávájícího se ložiska se dostávaly pod snímač... včera jsem to potrápil i v terénu a vše funguje... uvidíme jak dlouho
Napsal: 04 srp 2020 09:53
od JulieZvire
Máme už asi popáté problém s 3 Amigos, ale teď je nějaké výživnější. Předtím to byly jen čidla nebo náboje.
Teď delfina hlásí jako trvalou chybu zadní levé čidlo. Což u ní znamená přední levé (jsou proházené). Divné je, že na live datech mají všechny kola stejnou rychlost a si do 20 km/h. Pak přestane jednotka nebo diagnostika komunikovat.
Vyměnil jsem náboj, proměřil čidla, proměřil kabely do ABS jednotky, kabely mezi jednotkou a modulátorem, vyměnil modulátor i jednotku a nenašel jsem nic špatně, ale chyba stále přítomna. Přítomná je určitě, po nastartovaní nezavrčí brzdový pedál.
Je v tom systému ještě něco na co jsem zapomněl? A ano Nanocom by byl supr, jen ho nemam tak úplně po ruce....
Díky za každý nápad...
Jan
Napsal: 04 srp 2020 10:38
od Kokesek
Kdyz uz mas vsechno vymene pak zustava mechanicky problem primo v naboji. Podivej se jestli mas vsechny zuby na krouzku abs. Odpojeni ecu je bezpecnostni prvek. Staci tocit kolama na zvedaku. Predpokladam ze kdyz vis ze mas prohazene kola tak pouzivas delphi.
Napsal: 04 srp 2020 10:48
od tomashan
Mechanický problém som mal aj ja, ozubenie v naboji sa odtrhlo a behalo si tam ako chcelo, stačilo aby kúsok šiel mimo snímač a zase to cele vyhodilo amigos. Iný prípad som mal na druhom kolese keď sa v zákrute pohol náboj ktorý mal vôľu a automaticky snímač nemal čo snímať keďže ozubenie sa posunulo, sranda je ze ten náboj vôbec nehucal ani inak neprejavoval že je zly
Napsal: 04 srp 2020 10:58
od JulieZvire
No jo, ale my už ten náboj měnili...
Julie
Napsal: 04 srp 2020 11:32
od Kokesek
To ale nezarucuje ze v nem neni chyba. Odchazeji i jednotky, umim je opravit. Ale to uz se u vas asi zkouselo podle prispevku drive.
Napsal: 05 srp 2020 19:03
od JulieZvire
Tak vyřešeno, kdo by čekal, že nový náboj bude naprd. I když zuby má všechny, vůli žádnou, kroužek uvnitř drží, na live datech rychlost ukazuje stejnou jak ostatni, ale je prostě něčím vadný. Přehodil jsem náboj z překulené a chyby zmizely. Asi než kupovat nové tak raději vykoupim něco z vraků u Hanyse ...
Jan
Napsal: 05 srp 2020 19:06
od Kokesek
Problem je v cidlech. No name naboje maji cidla vyrabene na zakazku. A taky nastaveni offsetu cidla. Je potreba presna vzdalenost.
Napsal: 05 srp 2020 19:28
od JulieZvire
Tak to tam museli šupnout špatné čidlo už při vyrobě. Jestli je abnormální tak ho teď těžko seženu.
Napsal: 05 srp 2020 22:00
od Kokesek
Presne tak. Uz sem to resil nekolikrat. Proto dodavaji cinani naboje vcetne cidel.
Re: Kontrolky
Napsal: 06 srp 2020 12:04
od habakuk
Kokesek píše: 05 srp 2020 22:00
Proto tam nedávat čínské náboje jsou to zbytečně utracený peníze na poměrně zásadním dílu.
Napsal: 27 srp 2020 22:52
od hifi
inak uz som aj videl naboj s nespravnym poctom zubov
Napsal: 28 srp 2020 11:37
od Hubert
Čínský náboje obstojný ale ABS čidla katastrofa v těch nábojích. Po výměně za původní vždy OK. Moje zkušenost.
Napsal: 28 srp 2020 11:39
od Kokesek
Je to tak. Akorat trvanlivost cinskeho naboje je mene nez polovina. Coz odpovida cene.
