Stránka 10 z 16
Re: Kupcova D1 Pevnostnak
Napsal: 10 srp 2015 00:55
od Hanys_a_Kaca
já mám dojem že stejnosměrné motory téměř vždy nejsou uplně symetrické, sice se po přepólování točí na druhou stranu, ale jednu maj podle mne radši (lepší krouťák a pružnější odezva na zátěž) - nevim jestli je tam v zapojení vynutí něco jako "předstih - úhlové natočení". Já chodil na "teorii magnetického pole" dycky jenom zkouřenej :drunk , všemu ostatnímu rozumím na jedničku :chuckle , ale magnetický pole je pro mne prostě šamanismus ... :doh
Napsal: 10 srp 2015 00:58
od gibson
šamane neteoretizuj a prejdi od motora ku prevodovke :rofl
Napsal: 10 srp 2015 07:35
od petr pp
Samozrejme ze zalezi ako sa navija a prave preto treba aby sa navijalo z vrchu a ne zo spodu ako obycajne :wink:
Napsal: 10 srp 2015 11:53
od SJ410
petr pp píše:Samozrejme ze zalezi ako sa navija a prave preto treba aby sa navijalo z vrchu a ne zo spodu ako obycajne :wink:
Ale kdyz pujde z vrchu tak uz bude lano pri tahu opreny furt o horni rolnu.
Napsal: 10 srp 2015 12:47
od RišoKE
SJ410 píše:
..čo teoreticky bude zdvíhať nos auta von z bahna...alebo odlomí rolňu... :mrgreen:
Napsal: 10 srp 2015 12:58
od xxx
více problémů, než užitku :D Nevím, co tě vedlo k tomu naviják obrátit?
Pro přístup k ovládání schovaného navijáku je obvykle shora v nárazníku udělaný otvor. Nic složitého, žádné imbusy,...
Napsal: 10 srp 2015 13:09
od xxx
tady máš řešení od ARB
Napsal: 12 pro 2015 20:58
od kupec18
To Arb to má fakt hezky udělane.
Naviják jsem otačel abych neměl motor u chladiče vody, navic jsem ho diky toho mohl posadit niže aby tak nevyčníval pod chladičem.
Zrovna jsem objednával nějake dily a potkal tohle.
http://www.litep4x4.cz/detail/discovery ... ho-vzduchu
Vubec to na autě nemám, tzn je to jen pro ty modely s El, čerpadlem nebo mi to chybí?
Napsal: 23 úno 2016 11:53
od kupec18
Sháním těsnění zadního střešního bočního okýnka, viz. foto
klidně i jeté kdyby bylo v opravdu pěkném stavu.
Budu rád i kdyby mi někdo poradil číslo dílu protože jsem to zatím našel jen jako set i s oknem za nesmysl.
Dík
Re: Kupcova D1 Shánim těsnění okna
Napsal: 23 úno 2016 12:13
od Land Jirka
AWR1147 těsnění levá strana
AWR1146 těsnění pravá strana
AWR1145 klínek do těsnění
Napsal: 23 úno 2016 12:28
od kupec18
Že já kkt to nezavařil když jsem mohl.
Jirko moc dík
Napsal: 23 úno 2016 12:57
od pojir
Ja myslim jedno to tesneni mam, ale asi na levou stranu. Jestli jeste nemas objednano, muzu se vecer podivat.
Napsal: 23 úno 2016 13:01
od kupec18
pojir píše:Ja myslim jedno to tesneni mam, ale asi na levou stranu. Jestli jeste nemas objednano, muzu se vecer podivat.
Ne jako správny kutil budu první špekulovat nad náhradou která mě ve výsledku bude stát vice než koupě origo řešení, avšak ten pocit vítězství nad systémem bude k nezaplacení.
Takže určo koukni
Napsal: 23 úno 2016 15:17
od jareku
Ahoj, ja mám ten klínek do těsnění.
Napsal: 23 úno 2016 15:42
od kupec18
Se to nakonec dá dohromady. :grin:
Byl jsem na to kouknout a spiše mě tlačí prava strana.
Napsal: 23 úno 2016 22:02
od Miky_CZ
ehm, myslim ze na te disco u me je to okno jeste komplet nebo ne? i k dyby ne to tesneni se asi nekde najde
Napsal: 23 úno 2016 22:17
od kupec18
Miky_CZ píše:ehm, myslim ze na te disco u me je to okno jeste komplet nebo ne? i k dyby ne to tesneni se asi nekde najde
Někdy přiští tyden budu v Ostravě tak se ozvu a když tak by jsme se koukli v jakém je to stavu.
Zatím dík
Napsal: 25 úno 2016 20:30
od kupec18
Jen ještě takový dotaz
Těsní někomu ty zadní okýnka???, včera pršelo tak jsem shodil tapec a i to těsnění co mám v pěkném stavu, nepopraskané, krásně doléhá poctivě proteklo snad v 3 místech.
Ale tak alespoň trocha radosti, náhrada za zlomeny zadek už je doma.
Napsal: 25 úno 2016 21:06
od Steve
kupec18 píše:Jen ještě takový dotaz
Myslím, že mě tam nezatéká.
Faktem je, že to nemusí být vidět, ale před časem bylo auto vevnitř odstrojeno a nezdálo se že by tam teklo.
Cíleně jsem ale zatékání nehledal a tak jsem si nemusel všimnout.
A to bylo těsnění v ohybech "natrženo", díry jsem ale vyplnil silikonem.
Zato mi po nasazení zadních dveří prší na roletu :doh
Asi tam nalepím nějaké těsnění po obvodu.....
Napsal: 26 úno 2016 15:08
od Miky214
Ahoj, kdyby jsi potřeboval to těsnění kolem pravýho střešního okýnka, tak bych měl mít použitý takový, který neteče ;)
