Stránka 2 z 2
Re: cvrkot ložisko / řemen???
Napsal: 17 bře 2011 15:08
od dew & hexi
tak se taky pridávám do party.... ..pri volnobehu to sem tam cvrnkne ,ale kdyz pridám plyn ,tak je to jako kdyz hodís kamínky do zdímacky :S vodni pumpa je pár mesícu stará a spann kladka je taky nová ...a kdyz to tu tak ctu ,tak bud budu muset vymenit pulku motoru :Ja blb: a nebo to budu ignorovat a cekat az to klekne samo..
Napsal: 17 bře 2011 21:24
od tomm1
no já toho vyměnil dost a stále to cvrdlikalo.
poté jsem vyměnil jen řemen za jinou značku a přestalo to.. :yes
Napsal: 18 bře 2011 15:05
od dew & hexi
tomm1 píše:no já toho vyměnil dost a stále to cvrdlikalo.
v roce 2008 se dávala nová klima + klínovej remen :S
mohl by si mi napsat znacku toho remenu ?? dík
Napsal: 18 bře 2011 21:10
od dew & hexi
[quote="dew & hexi"][quote="tomm1"]no já toho vyměnil dost a stále to cvrdlikalo.
poté jsem vyměnil jen řemen za jinou značku a přestalo to.. :yes[/quote
tak se ukroutila hridel vodní pumpy :S nastesti v lese jen 15 km od baráku takze jsme se dostali tak nejak domu.. :whew
akorat jsem mel v plánu ,dojet do Plzne do Dajbycha ,protoze jsou o polovinu levnejsí(34€7h) nez ve Weidenu (70€)
tak jsem zvedav jak se tam dopravím :head :head :head
Napsal: 18 bře 2011 22:27
od dew & hexi
prdel je ,ze vodni pumpa je menená pred pár mesíci :!: ze by to delala nejaká kladka :nerd
Napsal: 27 bře 2011 19:00
od Steve
tak jsem zvedav jak se tam dopravím :head :head :head[/quote][/quote]
Psal jsem 14.10.2010:
Bylo tady už několik témat na téma "Něco mi cvrliká / piští u řemene".
Mě například pištělo "něco", těžko se to definovalo, odkud to je a nakonec se mi ukroutila hřídel vodní pumpy
No ale já mám D.I.
Taky jsem tam stříkal WD a podobné, chvilku klid a pak to zase pištělo.
Pumpu jsem si měnil sám, došla mi za pár dní, myslím od Eliotta. Spíš byl problém, jak se ke šroubům vůbec dostat.
Při tom ukroucení mi spadla kladka šikovně mezi chladič a trubky, jinak bych ji ztratil (stalo se mi to na ulici - najednou to přestalo pískat, nedobíjelo to a přestal jít posilovač) :mrgreen:
Napsal: 28 bře 2011 13:15
od dew & hexi
[/i]
Při tom ukroucení mi spadla kladka šikovně mezi chladič a trubky, jinak bych ji ztratil (stalo se mi to na ulici - najednou to přestalo pískat, nedobíjelo to a přestal jít posilovač) :mrgreen:[/quote]
tak pumpa je vymenená doma v garázi :whew :Pohoda: (jinak..ta pumpa co tam byla ,tam byla daná v roce 2010 a stála 32€ ,takze si myslím ze je lepsí si priplatit za origo díly )
akorát bych mel dotaz ...remenice od vodní pumpy hází do strany cca 0.5 mm ..mám jí taky vymenit????
Napsal: 28 bře 2011 13:31
od Honzan
Jenom k tematu a mazani remenu:
Pokud remeny namazete necim mastnym (oleje apod.), opravdu je pak ticho, ale jen protoze remen dal prokluzuje a jeste vic, navic se do remene nasaje olej a prokluzovat bude uz porad...
NAOPAK je treba aby remen prestal prokluzovat, takze odmastit treba benzinem a pripadne pouzit neco, co napomuze treni (klidne krida, ale ta je na chvilku).
Casto piska novy remen - stary ma vybehane drazky, na novym pak jsou poznat vsechny nesouososti.
Dospel jsem k nazoru, ze je treba vydrzet nez se novy remen ojede. Po nejaky dobe jsem tam dal starej a
obcas se kouknu jak je na tom a nahradni novy vozim v kufru...
Napsal: 02 dub 2011 22:26
od dew & hexi
Honzan píše:Jenom k tematu a mazani remenu:
nová vodní pumpa + napínancí kladka + remen ..chvíli otáckomer drzel a uz zase zacíná poskakovat zatím v rozmezí cca 250ot/min ..muze to delat remen ?? nebo nacnutý lozisko altíku ??? :nerd
Napsal: 04 dub 2011 16:26
od BAGETKA
mam stejny problem jako vy a uz jsem resil vse a je to altikem loziska od SKF stoji 160,- jedno a je klid
Napsal: 04 dub 2011 17:09
od faethor
Já mám podobnej problém už asi rok. Vždy když jsem projel vodou tak to pískalo a pak to zase přestalo. Ted už to píská pořád, a myslím si, že to bude napínací kladka, ale zatím pískot řeším tak, že ho ignoruju. Kdybych nevyndal radio, tak bych to řešil radiem :)
Napsal: 04 dub 2011 21:27
od tomm1
já koupil řemen, mylím že to byl originál LR a přestalo to..
ale stále, když to chcípám, tak mi to někde proklouzne a zapíská..
asi to bude někde na řemenici kliky, nebo vrtule.. :(
Napsal: 05 dub 2011 09:45
od dew & hexi
BAGETKA píše:mam stejny problem jako vy a uz jsem resil vse a je to altikem loziska od SKF stoji 160,- jedno a je klid
jojo uz jsem ho vyndal ..mel propálené vynutí ,lozisko bylo ok ,ale i tak tak pujde nove a snad bude chvili klid :whew
jinak ,ten altik tam byl dávanej v 2008,stal 498 € znacka zádná ,i tak by za ty penize mel si myslím vydrzet víc ....
