Přestavba RHD discovery
Blankczechbook
tel.: 605 247 224
auto: jeste malo kusy
Re: Přestavba RHD discovery
#21 Příspěvek od Blankczechbook » 07 bře 2011 14:40
pravy volant karoserie cislo + VIN pred 1996 nema E homologace na stitek.. je dalsi problem - pro dovoz a hlaseni.
ale mam ceske spz na auto s pravy volant - je legalni.
delam pomoc pro hodne cizi prihlaseni anglicky aut... mg/astra/911/renault/land rover/peugoet/toyota neni problem...
Adrian of Nepomuk, Skype name - Blankczechbook - mam Hawkeye na Frl1, DS2 a P38
Pokud pojedete přes Nepomuk - stavte se na šálek spravneho čaje! Landie majitelé vítejte!
faethor
tel.: 607140385
auto: Discovery1,Defender
#22 Příspěvek od faethor » 08 bře 2011 09:55
raven.99 píše:
pokial si dobre pametam, tak disko 1 automat ma elektronicke vstrekovanie, preto ma aj o par kW navyse oproti manualu
Ano, jenže existujou dvě verze, jedna automat s elektronickým plynem a se vším tímhle haraburdím, jako je váha vzduchu a tak a ten má 90 kw. Potom je druhej ten má jen těch 83 kw, a ten tyhle věci nemá. Oba tyhle modely mám doma. A udajně právě downgrade z těch 90 na 83 jde udělat.
Blankczechbook píše:pravy volant karoserie cislo + VIN pred 1996 nema E homologace na stitek.. je dalsi problem - pro dovoz a hlaseni.
Díky za nabídku, ale já nehodlám v čr jezdit s pravým volantem, já to právě překopávám na to, aby to mělo volant na levé straně a bbudu to přihlašovat na český papíry, jako výměnu náhradních dílů.
Disco I, se kterým jezdí táta.
Defender 110
RRC 76 v čekající renovaci
#23 Příspěvek od Miky_CZ » 08 bře 2011 09:58
faethor píše:
raven.99 píše:
tady je k tomu vic info
http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... =6&t=11312" onclick="window.open(this.href);return false;
faethor
tel.: 607140385
#24 Příspěvek od faethor » 08 bře 2011 10:04
JJ, tam jsem se i ptal, a říkali mi že to jde ,takže tomu i věřím:-).
Spíše větší problém mám ted s tím motorem.
Defender 110
Blankczechbook
tel.: 605 247 224
#25 Příspěvek od Blankczechbook » 08 bře 2011 11:08
videl jsme manual s jini electronic - 1998 asi 300tdi a nemyl alarm ecu spider..
tak asi myl 90kw ale nevim 100%
normalni 300tdi manual myl spider a 83kw
( mam delani sani a bez egr a opravani turba a pumpa.. od JE engineering 132 bhp & 340 Nm (250 Lb.ft) Torque asi :-D )
http://www.jeengineering.co.uk/discover ... gines.html" onclick="window.open(this.href);return false;
#26 Příspěvek od Miky_CZ » 08 bře 2011 11:16
Blankczechbook píše:videl jsme manual s jini electronic - 1998 asi 300tdi a nemyl alarm ecu spider..
it looks very good
What is the fuel consumption?
what is different on the air inlet and intercooler?
I have a sport filter, no egr, no catalysator and no last sillencer exhaust, and electric fan
Blankczechbook
tel.: 605 247 224
#27 Příspěvek od Blankczechbook » 08 bře 2011 11:31
stary maitel - anglicky rodina moje - myl od JE tento oprava..
brouseni sani a intercooler trubky - konus ?
filed/ground pipes on the inlet and intercooler to smooth the airflow, itg air filter instead of the paper filter.
ale cerpadlo a tlak na turba nevim kolik rozdil.
je lepsi silou vedle normalni 300tdi.. je to videt.
s potreba nevim.. mam mezi 8 a 12 l/100 pro kratky denni cestou nebo plzen/praha... s vlek nebo bez..
faethor
tel.: 607140385
#28 Příspěvek od faethor » 21 bře 2011 17:31
Tak jsem zase postoupil, mám opískovaný a stříknutý rám, nakonec jen jen barvou, páč zinek mi nedoporučili že by to moc bublalo::) fotky jsou před a po.
Rám je ted na naastřiku Wurthem a vystříkání dutin, až bude hotovo, tak se pustím dále.
Defender 110
tomm1
tel.: 728134186
auto: Toyka LC 150
#29 Příspěvek od tomm1 » 21 bře 2011 20:37
tak to je pekná práce.. :yes
Tomm1
LC 150
Tonny
auto: Def 110
#30 Příspěvek od Tonny » 05 kvě 2011 21:04
jak jako moc bublalo? mohl by jsi to rozvést? :-)
faethor
tel.: 607140385
#31 Příspěvek od faethor » 14 čer 2011 09:58
Dlouho nebyl čas, škola práce a tak. S tím bubláním, prostě že když jde rám do lázně a vevniř je na tom barva a bordel, tak by prej v zinkové lázní to dělalo neplechu, a prej to prská a podobně.
Jinak auto ted vypadá takto:
Defender 110
