"Kvíčala obecná"?! Co s tím?
Re: "Kvíčala obecná"?! Co s tím?
#21 Příspěvek od Sláma Karel » 13 pro 2010 23:04
Já je taky vždycky přimazávám. :lol:
Ale faktem je, že u Td5 je to mnohem častější než u 300tdi. Ale míval jsem to i na RRC. Ten zvuk je ale fakt hnusnej.
Rosi přeju ti ať se oteplí a přestane to. Nebo ať se to nějak rozmaže a zase to začne fungovat.
Ještě že mám skoro všechno automaty. :whew
Rosi
tel.: +420-608-084004
auto: LR 110SW Def Td5
#22 Příspěvek od Rosi » 14 pro 2010 09:37
Budu doufat, že je to horší kvůli tomu, že když se nandala převodovka, tak neni absolutně stejně vystředěná jako předtím a že si to sedne. Každopádně ten zvuk je tak šílenej, že mě už nechtěj málem nechat parkovat na sídlišti, že jim plaším domácí zvířátka a budím děti :(
To LandJirka: Jak říkáš, škoda, že jsme to nevyměnili, obvzlášť když to kvičelo i předtím. Těch 50-100 Kč bych asi ještě unes.
Apropos, nešlo by to nějak máznout tím vyvrtaným "kontrolním" otvorem?
To Karel: Kdybych věděl předtím co vím teď - jednoznačně bych šel do automatu.
Def 110 Td5 SW
Land Jirka
tel.: +420731913431
#23 Příspěvek od Land Jirka » 14 pro 2010 10:32
Rosi píše: Apropos, nešlo by to nějak máznout tím vyvrtaným "kontrolním" otvorem?
namazat to z venku nejde a já jsem to při montáži mazal a jak je vidět, tak je to zbytečné.
kryten
tel.: +420606042322
#24 Příspěvek od kryten » 14 pro 2010 10:49
Stejnou kvíčalu jsem měl u Disca 200Tdi,najel jsem s tím 100000km
Teď to samé na mém RRC 300Tdi a řešit to budu,až bude potřeba vyměnit spojku.
Dělá to podle mých zkušeností většina aut,ať už Tdi nebo Td5
Když na dílně měníme spojku,ložisko přimazáváme měděnou vazelínou a pak už to nekvičí.
Možná by ale stálo za to nechat vyrobit pouzdra jak píše Jirka se zalitým teflonem,myslím že by se našlo dost zájemců :wink:
k.
#25 Příspěvek od MadTom » 14 pro 2010 11:39
A nemá ty pouzdra už někdo hotová? Teda se stejným rozměrem, akorát určená pro něco "jiného". Občas jsem takové náhrady pouzder lepšíma u něčeho zahlýdl.
PavelU
tel.: +420 603716996
#26 Příspěvek od PavelU » 14 pro 2010 14:54
Když chtěl angličan aby to kvičelo, tak to má asi kvičet, nedělejte z těch LR japonce... :idea:
Honzan
tel.: 728581532
auto: DI
#27 Příspěvek od Honzan » 14 pro 2010 20:55
aneb nechtej po lr aby ujel vic jak par km bez alespon drobne zavady :lol:
krestak
#28 Příspěvek od krestak » 14 pro 2010 21:02
na RRC sem to taky máznul při výmněně spojky a klid :Pohoda:
101FC GS
S II 109
110 HAE
tel. 721763960
Rosi
#29 Příspěvek od Rosi » 21 pro 2010 16:01
Nechci už tím tématem tady otravovat, ale zase co už dělat před vánocema, ne :mrgreen:
V podstatě jsme s LandJirkou domluveni, že když bude nejhůř, uděláme si pracovní víkend a bude. Akorát se mi do toho nechce :( Tím jen chci říct, že se k tomu jako správný "Mirek Dušín" zodpovědně hlásí - kdyby měl třeba nekdo jako Mr. Pidibi potřebu psát nějaké </> zde či jinde...
Nevím zda to tu zaznělo, ale když se dělala spojka, tak to kluzné ložisko kontroloval na vůli, která byla OK a "hodně" namazal vazelínou (určitě nějakou hi-tech :) ). Každopádně problém už trvá cca tisíc km a nezlepšuje se.
Nejhorší je to za studena, kdy se navíc asi vlivem vysokého tření a zatuhlé převodovky téměř nedá zařadit a zvukové projevy jsou skutečně brutální.
Přemýšlím, vzhledem k výše popsanému, jaká je naděje, že se to "rozjezdí"?
Nemůže tam prostě jen být moc vazelíny, která časem "uhne" a bude klid?
Může to bronzový pouzdro nějak v čase degenerovat, tzn. ztrácet samomazací schopnost?
Jaký je riziko, že by se to úplně kouslo?
To je otázek, co? :)
Def 110 Td5 SW
Frana
tel.: 608885886, OK3FJ
auto: Defender 130 HCPU
#30 Příspěvek od Frana » 21 pro 2010 16:35
aby to tak byla vzpricena vazelina... :-))))))
#31 Příspěvek od Sláma Karel » 21 pro 2010 17:32
To by ale teoreticky taky mohlo být. Že se ta vazelína přepálila vlivem vysokého tření a teď naopak místo aby mazala, tak zatuhává a lepí. K :dance
krestak
#32 Příspěvek od krestak » 21 pro 2010 17:56
na motoru co sem koupil loni dal nějakej umělec místo ložiska kus pozinkovaný trubky :shock: a z ní zbyla jenom šlupka :coze: a hromada pilin :hmm:
101FC GS
S II 109
110 HAE
tel. 721763960
honza_b
auto: ------
#33 Příspěvek od honza_b » 01 led 2011 17:31
Zdar
Můžu se zeptat jakej zvuk to je? Mám Disco 1 300 tdi a něco mi tam hučí. Někdo říká že spojkové ložisko. Ze začátku to dělalo jen při podřazení mezi čtyři a tři. Teď to dělá od dvojky po pětku. Když je to studený tak spíš míň. Při sešlápnutí spojky to přestane. No a co se zvuku týče je to spíš hukot než kvikot.
LR D2 Td5
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
#34 Příspěvek od Jenda » 01 led 2011 18:04
honza_b píše:Zdar
...to co popisujes by mohlo delat lozisko na hlavni hrideli prevodovky(zkus tam nalit nejaky kondicioner-aditivum na starsi prevodovky,na kratko by to mohlo pomoc).To co popisuje Rosi je kviceni co se meni dle otacek motoru(rekl bych,pac jsem to neslysel osobne ale znam to od jinejch).
honza_b
auto: ------
#35 Příspěvek od honza_b » 01 led 2011 18:22
Hmmm :cry:....... a jak velkej problém to je opravit? Jde to nějak při vyndaný převodovce vymontovat a vyměnit a nebo mám šetřit na repas převodovky?
LR D2 Td5
#36 Příspěvek od eliott » 01 led 2011 18:45
No rozhodně bych ji dělal celou, vzhledem k tomu, že práce je to v podstatě stejná. Ono nebude špatné jen jedno ložisko...
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
#37 Příspěvek od Jenda » 01 led 2011 18:50
...jojo eliott ma pravdu,vzhledem k poctu km bych ji delal celou.
honza_b
auto: ------
#38 Příspěvek od honza_b » 01 led 2011 18:57
To znamená nějakejch 25 000 Kč? :?
Jak je to nebezpečná závada? Může se to najednou kousnout? Nebo to ještě vydrží třeba deset patnáct tisíc kilometrů a holt to bude hučet?
LR D2 Td5
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
#39 Příspěvek od Jenda » 01 led 2011 19:02
...hele jestli to neni nejaka traga a jen to huci ale jede a radi,tak tam nalej nejake aditivum na starsi prevodovky a pomalu zacni setrit na GO. Pomalu bych setril a nehroutil se z toho :wink: Nicmene te to stejne nemine.
honza_b
auto: ------
#40 Příspěvek od honza_b » 01 led 2011 19:04
Jendo díky to je zhruba to co jsem chtěl slyšet :) ono Diskoška má za sebou něco přes 280 000 km tak se není co divit .....
A jaký aditivum myslíš? Nepomohl by třeba hustší olej?
LR D2 Td5
