Předelani 300Tdi na 2,8
PavelU
tel.: +420 603716996
Re: Předelani 300Tdi na 2,8
#21 Příspěvek od PavelU » 07 led 2011 00:02
Kolik to žere... :hmm:
tel.: 608 969 607
#22 Příspěvek od Luboš M. » 07 led 2011 00:04
matooo píše:ste bad boys :devil :devil :devil
miesto aby ste poradili jak to vysvetlit doma sudruzke tak mi ukazujete cumminsa a pod.... :cry :cry :cry
nebo tam dat iveco 3.0 l co davaji do massivu :-) ten by tam siel jak rit na serbel akurat same elektronicke nesmysly to ma :angry
Ta 2.8 jde přímo na převodovku LR, je jednoduchý a nemá složitou elektriku, a to je asi hlavní důvod proč se tam dává. Když budeš šikovný tak si do Defíčka můžeš napasovat co budeš chtít a nebude to třeba ani tak drahé. Otázka je jestli to má cenu a stojí to za to. Já ti budu fandit, rád stavím auta a každá změna k lepšímu je OK.
matooo
tel.: 775555656
auto: puma
#23 Příspěvek od matooo » 07 led 2011 00:10
to viem uz o tom motore viem snad vsetko akurat ta cena je tragicka a jeho vlastnosti tomu neodpovedaju :-( takze nech si ho def tec necha v aute oni maju dost casu ho spravovat :chuckle :chuckle
pujdu cestou zatiam nahonit nejake kone na 300 pozdeji se uvidi.
Takze bud z anglie ten kit ktory obsahuje palivove cerpadlo, novu hlavu s ventilmi a pruz, tesnenie a nejake casti turba .... taakych 700 libier alebo to dam niekomu tu . Uvidim poradim sa este do toho ja vrtat nebudem ...
tel.: 608 969 607
#24 Příspěvek od Luboš M. » 07 led 2011 00:16
matooo píše:to viem uz o tom motore viem snad vsetko akurat ta cena je tragicka a jeho vlastnosti tomu neodpovedaju :-( takze nech si ho def tec necha v aute oni maju dost casu ho spravovat :chuckle :chuckle
Ujedeš s tím 2000km a nepoznáš rozdíl. Zkus nový vzduchový filtr, budeš překvapený jak to jede :lol:
#25 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 07 led 2011 10:08
Hele Matoo, jestli chces z defika dostat par kobilek navic vymen 300 za td5, treba Eliott by ti na to mohl skocit kus za kus, on to meni tim opacnym smerem...
KRANG
#26 Příspěvek od KRANG » 07 led 2011 10:15
Včera sem zrovna projížděl tu stodesítku vojenskou jako máš ty a jede to teda parádně, možná by šlo ještě trochu přidat na čerpadle ale jinak bych se na tunění vykašlal. Za hodně peněz neúměrnej nárůst muziky podle mě.
..a dávat tam Td5 :roll:
servisuje http://www.OWR.cz
erik
tel.: +421905448329
auto: D90 td5,/D2-3/D4,D5
#27 Příspěvek od erik » 07 led 2011 10:49
matooo
vykasli se na zavod o koniky. Je to k nicemu.. jsem to tu uz psal z vlastni zkusenosti.
Na novem aute jsem mel 136 k, po utopeni ridici jednotky 181 k/ Mejznar/- ta se spalila pak jsem chvili jezdil s 122k a zadny rozdil na ceste jsem nevidel. Ted mam 171 k a jeho vykon jde opravdu znat jen v pisku . v kopci, kdyz zavodis s ostatnima ,komu to lepe jede...
Vetsi vykon je riziko na nahradni dily... jako jsou poloosy, homokinetak, Diferak a urcite vim , o cem mluvim, ze kdyz je nejaka tezsi situace, tak ten pedal jde na doraz, cerno z vyfuku a problem na ceste...
Kdosi tady psal, ze Patrol je na tom lip, nez Def.. bo ma nahovno motor...
Discovery 3 ,bez skrabancu
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
#28 Příspěvek od Jenda » 07 led 2011 13:16
...nesouhlasim eriku,nevim kdo a jak ti to delal,neb ,,odborniku" je tady vic nez dost ale ja mam Td5 s cca 155k(nemam overeno na brzde)od Honzy Tumicha, je to uplne o necem jinem nez origo 122K :wink:
Kvuli problemum se startovanim jsem jeden cas jezdil stridave na origo mapu a jednotku a pak na jednotku s temi cca155konmi.
Temer jsem prestal radit,jezdim na nizsi otacky a kdyz potrebuju,tak do 90km/ to jede jako bezny osobak.Vyssi vykon neznamena vzdy vyssi rychlost,ted mam senzacni nastup krouticiho momentu i bez vytaceni motoru :wink:
Jinak k te uprave klasiky,uz tady toho bylo popsano dost,nekdy staci jen mit v poradku filtr(napr. K/N) , vstriky a od ODBORNIKA udelane cerpadlo(nestaci jen pridavat naftu).Dekarbonizace taky udela sve :idea:
matooo
tel.: 775555656
auto: puma
#29 Příspěvek od matooo » 07 led 2011 13:21
To co píšeš jsem řešil s Peslikem a něco na tom bude soudruhu;-)
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
#30 Příspěvek od Jenda » 07 led 2011 13:36
....tak tak a Peslik je zrovna jeden z tech co to umej :yes
Dulezity je taky nemontovat na autak p....ny at to nevazi 3t,to je taky umeni tunningu.Ja mam kola v rozmeru 255/85/16 a i to uz je na ty nase auta na hrane :wink:
Gobey
tel.: +420603440581
auto: Defender
#31 Příspěvek od Gobey » 07 led 2011 16:36
David (z Def-Tec) si tu úpravu 2.8 velmi pochvaluje. Mám takové tušení, že říkal, že je tam nějaký španělský motor (ze Santany? - nevím, možná si to špatně pamatuji). Příští týden by měl být zpátky v Praze, tak se mu ozvi, určitě Ti rád poradí.
KRANG
#32 Příspěvek od KRANG » 07 led 2011 17:36
2.8 TGV jsou motory výraběný v Brazílii společností IESA (International Engines of South America) nyní MWM International. Stejná společnost koupila práva na výrobu 300Tdi po nástupu Td5 a vyrábí je dodnes.
Jinak tady máme celý vlákno o TGV.
matooo
tel.: 775555656
auto: puma
#33 Příspěvek od matooo » 07 led 2011 18:35
to uz vim precteno jenom to bolo mrtve tak som zalozil toto bo som premyslal o prevrtani stavajucej na 2,8. Do toho motoru nepojdem bo zatial nemam tlaciaren na 5litry :-)
mr-tomas
auto: Def 110 300Tdi
#34 Příspěvek od mr-tomas » 07 pro 2014 15:33
Trochu bych to tu oprášil. Už nějakou dobu mě hlodá myšlenka při generálce motoru 300tdi ho nechat převrtat na 2.8 za použití výše uvedené sady nových střev. Chtěl bych se zeptat jestli tu s tím má někdo nějaké zkušenosti nebo info zda jsou nějaké problémy při úpravě bloku, popřípadě jestli jsou nějaké negativa? A jak se pak pohybuje spotřeba oproti standardní 300stovce.
SJ410
#35 Příspěvek od SJ410 » 07 pro 2014 17:15
Já myslím, že 2,8 není jenom převrtávaná, ale i zdvihem.
tady je nějaká základní sada na překopávku
http://www.ebay.co.uk/itm/300Tdi-Engine ... 1165596323
Už radši na nic...
mr-tomas
#36 Příspěvek od mr-tomas » 07 pro 2014 17:22
Ano, to vím, myslel jsem to obecně. Potřebuju vědět jestli je to převrtání bez problémů, ne jestli je třeba něco k tomu vědět.
kubas
tel.: 733528449
auto: Lr Discovery 1
#37 Příspěvek od kubas » 09 pro 2014 09:55
na tipcarsu je ta bíla 110 tgv na prodej
mr-tomas
#38 Příspěvek od mr-tomas » 09 pro 2014 12:13
Je pěkná, až na tu cenu. Ale nebudu kupovat k vůli motoru celé auto. :wink:
mr-tomas
#39 Příspěvek od mr-tomas » 12 pro 2014 16:20
Netuší někdo jaké to má vrtání a zdvyh?
dabartos
auto: DI-200TDI , Free 1.8
#40 Příspěvek od dabartos » 12 pro 2014 16:25
Už jsme to předělávali a někde by jsme to asi našli.... ale nějakej razantní nárůst výkonu tam neni....
