Stránka 2 z 4
				Re: Tak jsem si konecne koupil RRC
				Napsal: 02 srp 2011 14:19
				od kesole
				Nemuzu najit zadnou poradnou zminku o podlozkach, jake kdo davate? 30mm? Jak to bude vypadat ze seriovejma kolama a gumama? Nebo davate i sirsi?
				Napsal: 02 srp 2011 14:36
				od Mirko
				Doporučuju si to tady v klidu přečíst všechno co je psané na téma RRC a ohledně úprav podvozku a kol najdeš i spoustu věci v sekci Discovery 1, poněvadž jsou zespodu stejné. Až si to projdeš, tak v tom budeš mít takový gulášový přehled a rozhodnutí co s tím bude na tobě, tady totiž obvykle co vlastník to názor. Já je mám nejradší tak, jak vyjeli z fabriky bez úprav a s osmiválcem.
http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... =8&t=13928" onclick="window.open(this.href);return false;
http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... =6&t=12412" onclick="window.open(this.href);return false;
http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... ?f=14&t=38" onclick="window.open(this.href);return false;
Mirko
				Napsal: 02 srp 2011 14:56
				od kesole
				Uuuuuu tak aspon mam co studovat, sakra to jsem mel zacit minulej rok s tim, takze disco a classic jsou stejny, dalsi novinka pro me. Takze kola, napravy vsechno zamenitelne. Nejae dalsi dily shodne u techto modelu jsou taky? Diky za odkazy, dneska toho moc nenaspim.
				Napsal: 10 srp 2011 11:09
				od kesole
				A jsme doma....
Cesta probehla bez problemu, jedinou komplikaci byla pneumatika na voziku, ktera pri tom pretizeni nevydrzela, ale nastesti jsme sebou meli panenku na autobusy, tak slo hodit rezervu i bez skladani auta a jelo se dal. Vcera jsem auto ozivil pres nabijecku, ale baterky bude nutno vymenit, zatim krome ovladani jednoho zrcatka se jevi vsechno jako funkcni. Na podvozku budu muset zapracovat, vsechno ma dost zemedelske vule, projel jsem to jen kolem dilny, celkem pohoda, jen je to jak na lodi....
Par fotek z cesty a neco z interieru....
				Napsal: 25 srp 2011 20:39
				od kesole
				Mam problem, tak nejak jsem se dal oprav a zjistil jsem ze mi nejede ventilator na polohu 2, na jednicku a 3ku pohoda, nemel nekdo stejny problem???
Diky za rady
				Napsal: 25 srp 2011 21:30
				od David S.
				Je to odpálený a totál zrezlý a rozpadajací se resistor, který je venku, pod deklem u motorového prostoru. Musí vršek palubky pryč a ten dekl pod stěračema
Je to tohle:
http://www.lrseries.com/shop/product/li ... ISTOR.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Je to z hliníku a kvalitně udělané, takže navěky. Pak už to pofičí na všechny rychlosti.
				Napsal: 25 srp 2011 22:29
				od kesole
				super diky zitra na to vlitnu...
				od Mirko
				Tady najdeš postup při opravě:
http://www.okierover.com/fanresistor.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
				Napsal: 25 srp 2011 23:58
				od kesole
				Diky za pomoc, tak uvidim co me zitra zase prekvapi, ale jinak to vypada zatim dobre, na STK se zatim nechystam, neni kam spechat
  zatim delam vyfuk a brzdy a podvozek a pak doresim kraviny kolem,tazny jsem uz taky koupil, tak ho jeste pred STK namontuju, at uz ho mam rovnou zapsany.
				Napsal: 26 srp 2011 09:36
				od kesole
				Panove je mozne  nekde koupit do zadnich podbehu takove ty drzaky na zadni zasterky nebo si je musim vyrobit? Nejsou uplne zrezle ale moc uz se netvari...
				Re: Tak jsem si koupil RRC...s chutí d toho !!!
				Napsal: 30 srp 2011 11:29
				od kesole
				No tak jak uz to byva, samozrejme se mi nelibi to a nebo tamhle to a tak jsem zacal postupne vsechno demontovat, stejne je to cely potreba vsechno zkontrolovat. Ten odpor od ventilatoru jsem vcera vymontoval a nechapu proc je tam tak blbe umistenej, nahradim to necim sikovnejsim a schovam to nekam do kabiny, jen musim dneska zkusit spravne hodnoty at to nehuci jak helikoptera. Jinak me vcera napadlo ze auto zvedat nebudu, je to dost vysoke uz tak jak to je. S mou postavou je to akorat, spis me napadlo ze auto poslu dolu tak o 5-10cm, ale nevim z ceho pouzit pruziny, takze uvitam vsechny rady pokud uz jste nekdo snizovali. Takze heslo zari bude snizit a rozsirit, jinak motor uz ma vsechny nove filtry a naplne, polyuretan na podvozek na ceste, vikend bude ve znameni odrezovace a konzervace podvozku, tazne uz je nachystane, pak jeste brzdy, vyfuk a muzeme na STK. Pak doladim nejaky kraviny v interieru a hrnem Brnem.
				Re: Tak jsem si koupil RRC... a zacinam opravovat...
				Napsal: 30 srp 2011 13:50
				od Tim
				Nedělej mu to prosím! Snížit ho by byla strašná škoda, je to krásný auto tak jak je!!! Určitě nejsem jediný, kdo si to myslí...
				Napsal: 30 srp 2011 20:21
				od Neklan
				V našich končinách slyším tedy o snižování LR poprvé. To se dělá jenom u super výkonných úprav, což se dieselu VM, ani případné náhrady za 300tdi, rozhodně netýká. Moje zkušenost je taková, že standardní výška je pro běžné používání, tzn. většinou silnice a trochu běžného ježdění v terénu (žádný hardcore), úplně ideální. Níž bych rozhodně nešel. Já mám v RRC 250 koní a naopak jsem cca o centimetr a půl přizvednul zadek, protože tam nemám self leveling unit pro případ naložení kufru. Nastupování a vystupování z vyššího auta mi připadá naopak pohodlnější než z běžného osobáku a "velitelská" pozice za volantem  s náležitým výhledem nejen přes kapotu, ale také střechy ostatních osobáku, je prostě skvělá. Nicméně, kdyby ti to přece jen nedalo a usmyslel sis, že na fakt, že snižování je blbost, přijdeš metodou pokus/omyl, tak snížené pružiny dodává třeba
http://www.extreme4x4.co.uk" onclick="window.open(this.href);return false;.
				Napsal: 30 srp 2011 20:28
				od Acon
				kesole píše:...... spis me napadlo ze auto poslu dolu tak o 5-10cm, ....
 niééééé pre boha, to by bolo kruté mrzačenie.
				Napsal: 31 srp 2011 10:08
				od kesole
				Puvodne jsem chtel nahoru ale kdyz jsem to dovezl a videl jak sedim vysoko, tak me napadlo jit dolu, ale kdyz rikate ze blbost tak to zustane jak je a nebo pujdu zase nahoru treba o 5cm, proste nejak nevim co chci, uvidim jak budu postupovat co nakonec udelam, asi jsem se trochu zalekl toho ´vysokeho´ posedu.
				Napsal: 31 srp 2011 10:12
				od kesole
				Vsiml jsem si ze u spolujezdce izolace na podlaze celkem vlhka a nevypada do jako ze by to tam bylo teprve tyden, ale jako nekolik let mozna. Podlaha derava neni, tak musim zjistit kudy tam tece, kolem okna to taky nevypada, tak budu zase dneska patrat...
				Napsal: 31 srp 2011 10:17
				od Mirko
				Často odejde, protéká, chladič topení v palubovce, když už to máš rozdělaný....
Jinak snížení jde dosáhnout menšíma kolama. Měl jsem tam dlouho 225/75 R15, tzn. hlavně jiné ráfky. Pak je přece jen o cca. centimetr blíž k zemi. To je tak jediné řešení, které by nevypadalo pitomě
				Napsal: 01 zář 2011 09:46
				od kesole
				Vim to, ale vzdycky se tomu divim znova a znova. Zensky nicemu nerozumi, pritelkyne vcera zase vubec nepochopila, ze musim vyprat doma v pracce koberce z classica. Vyslechl jsem si prednasku o nedodelane koupelne, zachodu, polickach po byte, skrinkach co potrebujeme a nakonec neco o umyte podlaze na kterou se vysypal bordel z kobercu. No ale koberec je jako novej pridal jsem do pracky Vanish na skvrny
  , otevrel si pivko a vubec mi vcera nevadilo ze pracka huci az do noci.
				Napsal: 01 zář 2011 09:50
				od ssang
				I muži mají své dny
				Napsal: 01 zář 2011 10:01
				od Acon
				kesole píše:.... a vubec mi vcera nevadilo ze pracka huci az do noci.
  to sú tie veci! Človek sa ani nenazdá a zrazu si vychutnáva niečo, čo pred tým nemusel.
