Stránka 2 z 2
Re: klima
Napsal: 05 říj 2011 12:00
od Kokesek
:arrow: normalni vec, spatne lozisko udela ze se pritlacny talir zacne odirat o magnetickou spojku a vytkratuje ji ....smrad a kour pak odpalena pojistka. civka na kasi.
Re: klima
Napsal: 05 říj 2011 12:40
od teslo
vcera som zhodil drazkovy remen a odpojil napajanie. remenica sa toci ztazka a vydava velmi zaujimave zvuky :wink: niekedy ked bude politicka vola kompresor aj vymenim
Re: klima
Napsal: 05 říj 2011 13:55
od Kokesek
:yes :dance
Re: klima
Napsal: 31 říj 2011 19:59
od tomashan
no trosku som rozobral palubovku a kedze mi pomaly ale isto mizla voda tak som myslel ze to tecie z radiatora ale na rurach co tam vedu ani na podlahe nebola vobec ziadna voda ani vlhkost iba na rurkach som nahmatal nejaku mazlavu latku oranzovej farby a napadlo ma ci to nemoze byt zostatok z vyparenej nemrznucej zmesy?
Re: klima
Napsal: 16 led 2012 16:00
od Baaz575
otazka ohladom maleho detailu :) ked menim kruzky na radiatore kurenia ake tam mam dat? stacia obycajne alebo treba vitonove?
Re: klima
Napsal: 16 led 2012 19:23
od Lassard
Baaz575 píše:otazka ohladom maleho detailu :) ked menim kruzky na radiatore kurenia ake tam mam dat? stacia obycajne alebo treba vitonove?
bohužel ti nedokážu říct co tam je za materiál, třeba ti pomůže toto
SBR s textilní vložkou nebo bez vložky
základní pryžová směs určená pro všeobecné použití, kde na materiál nejsou kladeny žádné zvýšené nároky v těchto oblastech:
•teplota
•chemická odolnost
•stárnutí, bobtnavost
NBR s textilní vložkou nebo bez vložky
olejivzdorná pryž určená pro tuky, živočišné a minerální oleje při teplotě do 90°C, propan-butan při okolní teplotě a ropné látky s obsahem aromatických látek do 30%
EPDM
syntetický terpolymer s výbornými fyzikálně-mechanickými vlastnostmi, odolný atmosférickým vlivům a mnoha chemikáliím, teplotám až do 120°C. Tato pryž neodolává ropným látkám.
NEOPREN CR
polychloroprenový kaučuk s dobrými fyzikálně-mech. vlastnostmi, vhodný pro kombinace vlivů, které pryže NBR a SBR poškozují:
•tuky a oleje
•kyseliny a zásady
•stárnutí
•atmosférické vlivy
SILIKON VMQ
tato pryž si zachovává vysokou flexibilitu a elastičnost i při nízkých teplotách, odolává vysokým teplotám až do 200°C. Výborně odolává vybraným chemikáliím, UV záření, ozonu, atmosférickým vlivům a stárnutí všeobecně. Je ideální pro potravinářství, nemá vliv na chuť a vůni média se kterým je v kontaktu. Je netečný vůči lepidlům, má výborné antiadhézní vlastnosti.
VITON FPM
fluorokaučuková pryž s výjimečnými vlastnostmi, která se používá pro nejnáročnější podmínky ve strojírenství, chemii a petrochemii, farmacii, leteckém a jaderném průmyslu.
Re: klima
Napsal: 16 led 2012 21:50
od Navi
Mělo by stačit normální. Já jsem si to objednal u nás v Sealu s tím, že jsem jim řekl k čemu to je a dali mi normální kroužky. Cena jednoho byla 8,40Kč.
Vyměnil jsem to a od té doby mám v autě sucho jak na Sahaře :Pohoda:
Re: klima
Napsal: 17 led 2012 07:58
od Kokesek
To se stane kdyz se lozisko opotrebi tak moc az zacne remenice drit o civku spojky. Prodre se a zacne to cele horet.
Re: klima
Napsal: 17 led 2012 11:14
od Baaz575
diky za odpovede, preto som sa pytal lebo ked som isiel kupovat a zobral som tam stary kruzok tak v obchode mi hovorili ze to je vitonove a take tam treba...no kazdopadne je to vymenene aaa sucho.... :Pohoda: , aj interier bol rozobraty a konecne mi svietia vsetky lampicky tak range vyzera ako vianocny stromcek :D
