Stránka 2 z 3
Napsal: 14 říj 2008 21:43
od BSD
Oživuji tady trochu starší téma.. co všechno odstrojujete, aby jste se dostali na rozvody a další věc, kde je možné koupit to kolo které by mělo být původně bez vedení...Jinak mění se při tom i nějaký simering nebo jiné těsnění, vyjma těsnění krytu rozvodů? Nastuduju příručku a s kamarádem mechanikem se do toho pustíme.. sichr je sichr
Napsal: 15 říj 2008 23:39
od eliott
Mám vše co je třeba
Re: Rozvody v tahu
Napsal: 18 črc 2009 20:08
od Forsttimber
prave mi pocas jazdy roztrhlo rozvodovy remen. Mam 300TDI. Ak som to dobre pochopil tak mam ohnute tycky ventilov?
Re: Rozvody v tahu
Napsal: 18 črc 2009 20:40
od DanoDEF
Forsttimber píše:prave mi pocas jazdy roztrhlo rozvodovy remen. Mam 300TDI. Ak som to dobre pochopil tak mam ohnute tycky ventilov?
... mozno, mozno mas zlomene vahatka a kazdopadne ti popadali podlozky z tyciek
... pravdepodobne si dbal na pravidelny servis ako to tak pozorujem
Re: Rozvody v tahu
Napsal: 18 črc 2009 21:30
od Forsttimber
stalo sa mi to 30km po vymene rozvodov.
Zatial bilancia: 2 vahadla v cudu a este som nevidel tycky
a zomlelo mi pliesok na spodnej remenici ktora vychadza z klukovky
muselo mi stiahnut remen z remenic a zomlelo ho neviem prist nato preco.
Re: Rozvody v tahu
Napsal: 19 črc 2009 10:43
od Forsttimber
Vybral som vacky a povytahoval tycky. neviem posudit ci je niektora z tyciek este rovna tak dam vsetky nove.
je potrebne dat dole aj hlavu?
je mozne ze sa ohli aj ventily?
kde sa nachadzaju podlozky pod tycky. pod vyckou? alebo v pohariku
Re: Rozvody v tahu
Napsal: 19 črc 2009 13:11
od DanoDEF
Forsttimber píše:
... opravujem podlozky su na ventiloch ( pozicia 14 )
Re: Rozvody v tahu
Napsal: 19 črc 2009 13:51
od Land Jirka
Forsttimber píše:Vybral som vacky a povytahoval tycky. neviem posudit ci je niektora z tyciek este rovna tak dam vsetky nove.
Podložky jsou na ventilech
Jestli jsou ohnuté ventily docela dobře poznáš, když změříš kompresi
Většinou to ale odnesou jen tyčky a vahadla.
Já bych dal nové tyčky a vahadla, vyměnil rozvody (zjistil kde se stala chyba) a vyzkoušel motor.
Sundat hlavu můžeš vždycky.
Re: Rozvody v tahu
Napsal: 19 črc 2009 14:04
od Forsttimber
dal som dole hlavu ventily su ok.
Objednam diely a budem vas chlapi otravovat neskor zatial dakujem za pomoc
Re: Rozvody v tahu
Napsal: 19 črc 2009 14:52
od eliott
Je řemen přepálený a seškvařený?
Re: Rozvody v tahu
Napsal: 19 črc 2009 16:24
od Forsttimber
ostal z neho asi 2cm siroky rozstrapkany pas a vela akoby cierneho prachu
Re: Rozvody v tahu
Napsal: 20 črc 2009 20:02
od DanoDEF
Forsttimber píše:ostal z neho asi 2cm siroky rozstrapkany pas a vela akoby cierneho prachu
... a pouzil si spravne kladky ? resp vymenil si ich pri vymene remena ?
... inac vsetko na rozvody si mohol kupit z dna na den priamo v KE
Re: Rozvody v tahu
Napsal: 22 črc 2009 15:32
od Forsttimber
dal som tam celu novu sadu.
pravdepodobne som to cele nedotlacic dostatocne dozadu a vydralo zemen na prednom dekly.
suciastky uz mam objednane priamo z UK takze buduci tyzden skladam
Re: Rozvody v tahu
Napsal: 22 črc 2009 22:00
od Land Jirka
Forsttimber píše:pravdepodobne som to cele nedotlacic dostatocne dozadu a vydralo zemen na prednom dekly.
to snad ani nejde....
Měl jsi tu správnou sadu, jsou dva druhy
Hlavně na nějakém kole, nebo kladce musí být vodící rantl, který zabraňuje sjetí řemene.
Re: Rozvody v tahu
Napsal: 23 črc 2009 09:38
od Forsttimber
no to bol len uz ho ten remen zomlel tak ho uz na tej kladke nemam (uplne spodna remenica napojena na klukovku)
Re: Rozvody v tahu
Napsal: 31 pro 2011 09:11
od yago02
Zdravím, nedávno som vymenil rozvody na mojom Disco 1 no a teraz mi horšie štartuje a na začiatku dymí bielym dymom a aj akoby šiel na 3 valce, myslíte že to som to zle zložil? Ale kontroloval som to niekoľko krát... a keď som to posúval o zub dopredu alebo do zadu tak mi zase ostatne znaky nesedeli. Tak kde je chyba????
Re: Rozvody v tahu
Napsal: 31 pro 2011 19:29
od Forsttimber
daj si spravit predvstrek bez toho ti to nikdy dobre nepojde
robia to iba v Bosch diesel servise
Re: Rozvody v tahu
Napsal: 01 led 2012 12:29
od yago02
A koľko asi stojí nastavenie predvstreku a aj trysiek? Len tak aby som mal predstavu. Myslím že to dymí čoraz viac, je to štipľavý zápach je jasné že to nesprávne spaľuje.
Re: Rozvody v tahu
Napsal: 01 led 2012 17:56
od Forsttimber
predvstrek 50e a trysky som nenastavoval to ries az potom ked nepomoze nastavenie predvstreku
Re: Rozvody v tahu
Napsal: 01 led 2012 19:09
od Hubert
Předvstřik uděláš i pomocí hodinek nebo přesným středícím kolíkem na čerpadlo. Není nutný Bosch. Nastavení předvstřiku zvládne i mechanik co dělá rozvody.
