Stránka 2 z 10
Napsal: 06 led 2008 12:46
od default
Takze je tady potreba nové baterie. Nevi nekdo rovnou nejaky typ a model ktery je nejlepsi? At nemusim brouzdat po netu jako cvok?
Napsal: 06 led 2008 13:38
od OC
Optima.
Napsal: 06 led 2008 14:26
od michi
Nebuď lenivý a a trochu posurfuj po nete. :wink:
Zabudni na Optimu, keď ju budú predávať za polovičnú cenu, tak si na ňu môžeš spomenúť. Tiež som terazky riešil tento problém, tak som v obraze. Najlepší pomer cena:výkon je určite Banner! Táto http://www.akumulator.sk/startovacie-ak ... 100ah.html by Ti tam mala vliezť a zoženieš ju určite aj na nejakom českom e-shope. 100Ah a 720 A.! Za horšiu Optimu /75Ah/ by si dal /aspoň u nás/ o cca tri litre viac. :!:
Tak hor sa do toho.
:mrgreen:
Napsal: 07 led 2008 05:25
od OC
(O tom, zda je 75 Ah Optima "horší" než 100 Ah Banner, by se dalo notně diskutovat -- jedna věc je dokumentace, druhá reálný výkon a spolehlivost, zvláště pak v náročnějších podmínkách. To, že Optima si dá za kvalitu notně zaplatit, o tom není sporu -- ostatně, neplatí totéž o Landroverech? ;) Nicméně každý je svého štěstí strojvedoucím, a proti Gustavovi není dišputandum, to je jednou jasné ;))
Napsal: 07 led 2008 08:18
od jezbera ivan
Optima je dobra, problem je cena (ale len u nas). Zasadny problem je vsak to, ze 75Ah sa na DI nesprace do orig. priestoru pre bateriu :-(
Napsal: 07 led 2008 08:50
od Pavel C
jezbera píše:Optima je dobra, problem je cena (ale len u nas). Zasadny problem je vsak to, ze 75Ah sa na DI nesprace do orig. priestoru pre bateriu :-(
Teď jsem řešil taky novou baterku. Nakonec mě v obchodě přemluvili na Varta Silver Dynamic - 85Ah, s.p. 800A !!! za 4.030,- Kč vč. DPH a včetně výměny. Rozměry 175x315x175 mm a krásně tam vklouzla.
Se starou baterkou mi to nechtělo ani otočit motorem, teď to krásně točí.
Napsal: 07 led 2008 08:52
od OME
Pokud máš více el.příslušenství je lepší baterie s větší kapacitou,byť nebude gelová.Kapacitu ničím nenahradíš.Optima není špatná,ale zdaleka neodpovídá kvalitou ceně,za kterou se u nás prodává.Životností už vůbec ne.
Napsal: 07 led 2008 11:01
od OC
Není to vůbec tak jednoduché. Zvláště pokud máš více příslušenství a často je užíváš bez motoru, je naprosto zásadní rozdíl mezi obyčejnou startovací a deep cycle: i kdyby ta první měla 150 Ah, pokud ji budeš pravidelně vysávat na nějaké řekněme 2/3 kapacity, za chvíli ji vyhodíš. Naopak deep cycle je na to stavěná, můžeš ji vypít skoro k nule a znovu nabít moc a mockrát.
Stran životnosti zatím vlastní zkušenost nemám, nicméně podle referencí naopak je životnost Optimy nesrovnatelně delší než běžných baterií (a po technické stránce to dává smysl; kde se u běžné baterie vysype článek, tam se u Optimy jaksi nemá co).
Napsal: 07 led 2008 11:24
od karel
Reference na Optimu jsou skutečně hodně dobré, osobně jsem ji nikdy neměl a momentálně používám Banner 75 Ah 680 A a bez nejmenších problémů i při navíjení.Myslím, že za ty peníze dobrý kup!
Napsal: 07 led 2008 12:50
od OME
Já vlastní zkušenosti mám.I několik z blízkého okolí a trvám na tom co jsem napsal.To hlubové vybíjení neplatí pro červené Optimy,pouze pro žluté,a ty jsou ještě dražší.
Napsal: 07 led 2008 13:07
od default
Ach jo!!! Je to v haji... kontrolne jsem si zavolal do AMT na prodej nahradnich dilu (zrovna vcil). Bohuzel do DII 1999 se neda dat zadna jina baterie nez original. Ta stoji 5100CZK (ani nevim jestli s dani nebo bez). Takze veskere uvahy na tema jakou baterii jsou zjevne zbytecne :lol:
Napsal: 07 led 2008 13:09
od Land Jirka
default píše:Ach jo!!! Je to v haji... kontrolne jsem si zavolal do AMT na prodej nahradnich dilu (zrovna vcil). Bohuzel do DII 1999 se neda dat zadna jina baterie nez original. Ta stoji 5100CZK (ani nevim jestli s dani nebo bez). Takze veskere uvahy na tema jakou baterii jsou zjevne zbytecne :lol:
Tak o tom bych silně pochyboval...
Napsal: 07 led 2008 13:16
od Land Jirka
Land Jirka píše:
Třeba tady: http://www.varta-automotive.com/cze/ind ... ation.html
Napsal: 07 led 2008 13:19
od karel
Rovněž nechápu proč by měla být baterie pouze originální, vlastně ano jeden důvod tu je, abychom všichni podporovali firmu AMT, ale to přece nebudeme :!: :wink:
Napsal: 07 led 2008 13:23
od default
Der Produkt Finder u Banner Batteries vubec nezna Land Rover
Napsal: 07 led 2008 13:33
od Land Jirka
default píše:Der Produkt Finder u Banner Batteries vubec nezna Land Rover
Změř si baterku, kterou tam máš, poznač si umístění kontaktů +a- a hledej podle rozměrů a určitě najdeš i u Bannera. :wink:
Napsal: 07 led 2008 13:56
od default
Kdybych vedel ze ta co tam byla je spravna, tak ji klidne poridim duplikat, ale takhle???
tohle na me vypadlo u Varty, bohuzel ji nemuzu najit v e-shopech. Nicmene 100Ah stoji kolem 5300 - takze
Vyhledání správné baterie pro vozidlo
vyrobce LAND ROVER modelové rady DISCOVERY II (LJ, LT)
typu modelove rady 2.5 Td5 kW 102 / 139
od 1999-01 do
Čislo vyrobku 610 048 068 3100
Vyrobni rada
napeti [V] 12
kapacita baterie v Ah 110
test za studena dle EN (v A) 680
délka (v mm) 347
Sirka v mm 173
vyska ( v mm ) 234
Spodní provedení B00
razeni polu 1
druh zásuvky 1
Zkrácené objednací císlo I5w
HEAVY DUTY ( ERHÖHTE ZYKLEN-UND RÜTTELFESTIGKEIT ) :?:
Autoprima.cz = 5555,46 (6611,00)
Napsal: 07 led 2008 14:48
od OC
Nevěřit AMT ani dnešní datum! To je strašlivá banda. Mně nabídli výměnu redukčky, čekal bych na to půl roku, a stálo by to asi 150 000. Dojel jsem si do Anglie, bylo to za jedno odpoledne, a stálo to 850 liber ;)
Já sice Disko neznám, ale naprosto nepochybuji, že tam jde dát leccos jiného. Stačí si to změřit, aby se to tam vešlo (včetně drátů, samozřejmě, aby dosáhly a měly správné koncovky).
Napsal: 07 led 2008 15:32
od Admin
Ale nepovídej. AMT má rabaty na dílech o kterých se nám nikomu ani nezdá. Proto ti nacpou pouze originál. Cena je s DPH a mají jednu skladem. Druhovýrobu vůbec neřeší.
Napsal: 07 led 2008 15:36
od Admin
S baterkami od Banneru mám jen dobré zkušenosti.
Letos jsem musel koupit novou baterku do druhého auta. Vzal jsem levnější perion. Po 1/2 roce: nabitá baterka po 14 dnech stání nenatočí auto.
Pět let starý Banner po třech měsících stání bez nabíječky bez problému točí a točí a točí
