Nechytne. PRÓČ???????
Re: Nechytne. PRÓČ???????
Tak prase je tam. NEJDOU BUDÍKY. Někde jsem tady četl že mám vyndat baterku a propojit kabely. Já už se ale bojím to auto jen odemknout. Není to nějaká podivnost ty kabely???
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
ALE to je pekna BLBOST spojovat kable a tim opravovat auto...to asi vymyslel nejaky elektrikarRenda píše:Tak prase je tam. NEJDOU BUDÍKY. Někde jsem tady četl že mám vyndat baterku a propojit kabely. Já už se ale bojím to auto jen odemknout. Není to nějaká podivnost ty kabely???
kdyz tak vem vsechny konektory na BECM poradne prolit wedeckem a osmdesadpetkrat je do sebe zasun at se mechanicky otrou. A pak ty konektory na sloupkach u prednich dveri.
Budíky už teda jdou. Ale teť vám teda něco napíšu ale to už si musíte myslet že si normálně dělám srandu. Už po druhé se mi stalo že zamknu auto a nevím kdy ale rozsvítí se blinkry a trvale všechny čtyři svítí. Nevím jestli se rozsvítěj hned nebo za chvíli. Teť například mi to prišli říct že mi svítí auto. Minule bohužel nikdo nepřišel a ráno byla pryč ta řídící jednotka. Došel jsem tam teda tet odemlk a normálně to chytlo. Takže já se už nemusím bát to jen odemknout. Já už se to bojím i zamknout.
- Kokesek
Tvuj problem je pouze v BECM! Potrebujes vymenit pamet na procesorove desce. Kdyz zkolabuje komunikace te motoroly co je na spodni desce pak prestane plnit sve funkce a dojde ke kolabsu BECM. Poznas to tak ze se ti nerozne vnitrni osvetleni v aute nebo naopak sviti trvale a nereaguje. Nebo to dela to ze sviti trvale vsechny blinkry. Stalo se mi u uzivatele fora PMA1 ze sem mu prehral jednotku a trvale se rozly dalkove svetla a zadni mlhovka a uz se nic nedalo udelat. Proste ta pamet na desce uz mela dost a nechtela se nechat prepsat. Nesedel soucet a procesor nemohl nabehnout tak jak mel.
Vymena BECM resi tvuj problem...HOJ
zkusím to pořešit.Dík Ještě mi prosím řekni co to je když sundám nohu z plynu, rosvítí se kontrolka ?vstřikování?. Když je motor studenej, při přeřazování zdechne. Nevím jestli ta kontrolka je vstřik. Je uplně v pravo oranžová.
- Kokesek
Renda píše:zkusím to pořešit.Dík Ještě mi prosím řekni co to je když sundám nohu z plynu, rosvítí se kontrolka ?vstřikování?. Když je motor studenej, při přeřazování zdechne. Nevím jestli ta kontrolka je vstřik. Je uplně v pravo oranžová.
ta kontrolka znamena diagnostika motoru- chyba. Tohle muze zpusobovat ridici vstrik, kontakty a kabelaz k cerpadlu, plynovy pedal jako takovy. Je treba to pichnout na diagnozu ta rekne vice.
