Stránka 2 z 3
Re: Střešní stan - nan/sun-dávání + skladování
Napsal: 18 črc 2012 10:43
od Stavros
co vlhkost a plisen treba?
Napsal: 18 črc 2012 14:54
od Rosi
Doteď jsem to skladoval v nevytápěném firemním skladu a na autě to je stejně 8 měsíců v roce, čili věřím, že venku to bude větrat líp
Mám dobrou zkušenost s tím, že když se s tím jezdí, permanentně se to suší. Když zbalím mokrej stan, dost často když jej vybaluju už není co sušit...
Napsal: 18 črc 2012 15:31
Bych měl v zimě trošku strach ze zatékání do stanu, pokud na něm bude odtávat sníh, případně pokud sníh nafouká do škvír a případně až do stanu. V létě je to v pohodě - vyschne to i zavřené, v zimě bych si tak jistej nebyl. Zvlášť pokud do přes den nataje a v noci zmrzne.
Mě zatím stojí stan v rohu u zdi v chodně a ani moc nezavazí. Akorát tam vypadá podstatně větší, než když je naplacato na střeše auta.
Napsal: 18 črc 2012 19:56
od lukes
Toto je asi levnější varianta zavěšení na strop než origo autohome ne?
http://www.heureka.cz/?h%5Bfraze%5D=Thule+Boxlift+571
Napsal: 24 črc 2012 18:41
od Hubert
MadTom píše:Bych měl v zimě trošku strach ze zatékání do stanu, pokud na něm bude odtávat sníh, případně pokud sníh nafouká do škvír a případně až do stanu. V létě je to v pohodě - vyschne to i zavřené, v zimě bych si tak jistej nebyl. Zvlášť pokud do přes den nataje a v noci zmrzne.
Toho bych se nebál. Jeden stan byl celou zimu venku a nic.
Napsal: 24 črc 2012 19:31
Tak jsem si o víkendu hrál se stanem. Teda nejdřív jsem si musel udělat jeřáb a potom už to byla pohoda. Jedna dlouhá vodorovná trubka upevněná na zdi a na druhé straně podepřená dalšíma dvěma trubkama zkříženýma nahoře. A celé stažené pomocí kurt pro vázání nákladu.
K tomu 3 kladkovej kladkostroj a už se dal stan rozumně zvednout nahoru a hlavně přizvednout na autě v jednom člověku, když jsem s ním potřeboval pohout někam do strany. Zatím to vypadá tak, že vedle stanu bude ještě 20cm široký a 2m dlouhý "koš" na převoz věcí, co se nevejdou do auta a pod ním snad markýza. Jako koš jsem koupil drátěnej kabelovej žlab - stojí cca 250Kč a je zinkovanej. V pátek jestli bude čas, tak to zkusím nacvičit na auto, ať vidím jak to vypadá. Každopádně nic jiného my nezbývá, protože se dvěma malýma děckama a spaním jak uvnitř tak na střeše, se do toho auta jinak nevlezeme. A to ještě nevím, kam dám kočárek.
Napsal: 24 črc 2012 20:01
od OC
MadTom píše:... Každopádně nic jiného my nezbývá, protože se dvěma malýma děckama a spaním jak uvnitř tak na střeše, se do toho auta jinak nevlezeme. A to ještě nevím, kam dám kočárek.
Na střechu se toho vejde ukrutná spousta a vůbec není potřeba blbnout se žlábky; stačí jen místo té moderní skořepiny sáhnout po
klasickém rozkládacím stanu (je jich daleko, daleko, daleko víc, tohle je jen první příklad, co mne napadl). Nevýhoda je akorát trochu víc práce s rozkládáním/skládáním, a také kapku horší aerodynamika.
Problém je spíše nosnost; nevím jak Tvá diskotéka, ale můj P38 má nominální nosnost střechy jen 75 kg
Další krámy lze sice vozit vzadu na kouli (ta má nosnost daleko větší, bývá to tak 150-200 kg), ale je to kapku otrava s dveřmi zase.
Napsal: 24 črc 2012 20:37
I o hadrovým stanu jsem uvažoval, ale ten už mám - na Skifu (přívěs) a teče do něj, když doopravdy dost prší, jako do každého takového stanu. Takže bude mezonet - dva dole v autě a dva nahoře ve stanu.
Napsal: 24 črc 2012 20:45
od OC
Do skořepiny teče při větším dešti daleko hůř, protože nemá předsíňky nad vchody. Vyzkoušeno osobně s Columbusem na Šumavě; po pár dnech a nocích deště už byla velmi sporná otázka, zda je mokřeji venku nebo nahoře. Ale proti gustu a tak dále, samozřejmě
Napsal: 24 črc 2012 20:54
od Benjamin
Tak za mne vyřešíno - použil jsem stropní elektrický zvedák Güde - prodloužil dráty, namontoval na trám střechy. Nosnost 100 kg bez kladky a 200 kg s kladkou. Kladku tam mám nastálo. Jsem velmi spokojený, jednou rukou cvakám čudlíkem a druhou postrkuju stan na správné místo.
Přemejšlel jsem ještě nad klasickou řetězovou kočkou, ale pletly by se mi tam ty řetězy a taky má zdvih pouze 2,5m, takže bych nemohl spustit ve 4m vysoké garáži stan na zem dle potřeby. Krom toho taky stojí přes tisícovku a tyhle elektrozvedáky jdou koupit už za dvojku a výhody jsou nesporné. Když se mi to podaří, dám někdy foto.
Ostatním díky za předešlé rady...
Benja
Napsal: 24 črc 2012 22:02
od Radek D3
Rosi píše:Mám jiný dotaz, věřím že úzce související. Zatím jsem se vždycky trápil se sundáváním formou totožnou s Visbym. Navíc ho nemám pořádně Gde skladovat. A popravdě už mě to ani nebaví se stím trápit. Na letošní rok si plánuju lennošský přístup = seru na to a nechám ho přez zimu na střeše.
Má někdo extra negativní zkušenost, že by ten stan při celoročním pobytu venku nějak extra trpěl? Co vím, Radek na to prdí a vozí jej na D3 furt...
Ahoj Rosi, přesně tak vozím ho pořád už 4 roky a největší újmu utrpěl, když jsem s ním nacouval pod stříšku.Zima mu určitě v ničem neubližuje.Je to přece laminát a ten nekoroduje narozdíl od samopalů vzor 58
Kdo by se s tím měl pořád srát sundat nandat a pořád dokola.
Na hluk jsem si zvykl a nějak mi už nevadí.
Zdar Radek
Napsal: 25 črc 2012 06:58
od Rosi
Tak nějak jsem si představoval odpověď
Napsal: 15 bře 2013 21:42
od Benjamin
Benjamin píše:Tak za mne vyřešíno - použil jsem stropní elektrický zvedák Güde - prodloužil dráty, namontoval na trám střechy. Nosnost 100 kg bez kladky a 200 kg s kladkou. Kladku tam mám nastálo. Jsme velmi spokojený, jednou rukou cvakám čudlíkem a druhou postrkuju stan na správné místo.
Benja
No tak jsem se po 8 měsících dokopal to nafotit pro představu alespoň mobilem. Stan sundávám málokdy, no Diskárna jde na ozdravnou kúru, tak jsem ho shodil, šlo to za pár minut. Samozřejmě mám ale výhodu vysoké garáže s pevnými trámy u stropu, což velmi ulehčilo instalaci celýho zvedáku a napomohlo funkčnosti celého řešení.
Napsal: 16 bře 2013 08:26
Dělám to podobně, akorát na to nemám tu garáž, takže jedna vodorovná trubka, opřená na jednom konci o zeď a na druhém konci podepřená dalšíma dvěma svislýma trubkama, postavenýma do A. Celé stažené kurtama.
A uprostřed klasickej lanovej kladkostroj. Zvednout z auta, odjet autam, spustit na zem.
První pokus o sundání byl ve dvou lidech jenom rukama - no nebyl to nejlepší nápad.
Napsal: 16 bře 2013 09:24
od vizos
Asi už to tu bylo ale já taky při první příležitosti stan hodím na auto a když ho nechce někdo půjčit tak tam zůstane až do posledních sychravých dní takže dávat stan na auto dvakrát do roka není taková dřina
Napsal: 16 bře 2013 15:01
od Jarda D4
MadTom píše:Dělám to podobně, akorát na to nemám tu garáž, takže jedna vodorovná trubka, opřená na jednom konci o zeď a na druhém konci podepřená dalšíma dvěma svislýma trubkama, postavenýma do A. Celé stažené kurtama.
Tak mi to nedá a nabídnu řešení pro ty, co nemají ani tu vysokou garáž.
Ve Slatinkách mezi Olomoucí a Prostějovem mám hlídaný areál pro uložení všeho - stanů, Lanďáků, veteránů, nábytku a nevím co ještě potřebujete.
A protože tam mám stan uložený i já - je tam k dispozici i ta elektrická kočka k "jednomužnému" sundání a zas tam dání stanu na střechu. Já to sundávám i s přimontovanými příčníky a šup do skladu. Jezdit mě s tím pořád mě nebaví - hučí to, žere to a nevejdu se do žádných krytých parkovišť.
Více se dozvíte na
www.mujsklad.cz.
Napsal: 19 bře 2013 21:43
od visby
2benja: to je vcelku sen! musim aj ja nieco take vymysliet;-)
Napsal: 10 zář 2024 20:40
od low
Ahoj, vim ze nekdo nekde vyresil koupit v metrazi antikondenzacni podlozku za rozum. Nevzpomenete si nekdo na odkaz?
Napsal: 11 zář 2024 06:50
od pojir
Vyrabel je Tylex Letovice a prodavali to v metrazi za rozum jak pises. Ale loni sli do konkurzu a ted maji cerstve novyho majitele a vazne nevim, jestli tyhle 3D uplety jeste vyrabeji a/nebo jeste doprodavaji skladove zasoby.
https://www.tylex.cz/3d-textilie
Napsal: 11 zář 2024 11:14
od low
diky moc, vyzkousim
