Stránka 2 z 3
Re: Led osvetlenie
Napsal: 20 srp 2012 19:04
od PavelU
Rudo na co dovážet doplňky, stačí valašský tuning a ten moc dobře znáš...
Re: Led osvetlenie
Napsal: 21 srp 2012 20:25
od cikcikcik
Tak tu je slubena fotka s osadenym Voltmetrom v stredovom panely.
Re: Led osvetlenie
Napsal: 21 srp 2012 20:31
od cikcikcik
Tungdild píše:jak pak to potom vypda kdyz to vyfotis vsechno rosvecene trebas ze zadnich sedacek nabo z kufru...neni to az moc rusive?? nebo to mas vypinatelne?? jinac se mi to paci
tu je pohlad zo zadnej sedacky
Re: Led osvetlenie
Napsal: 21 srp 2012 20:39
od cikcikcik
A este si dovolim vysvetlit ze osvetlenie dveri a kufra funguje iba ked sa otvoria, takze to nesvieti stale ako si niekto mysli. Osvetlenie otvorenych dveri je prakticke a hlavne zvysuje bezpecnost pasazierov pri vystupovani. Pri takom osvetleni spozornie hadam kazdy kto okolo vas bude prechadzat.
Re: Led osvetlenie
Napsal: 31 srp 2012 16:31
od discover
Tak mi dnes zhasly hodiny. Jsou na pojistce s rádiem a to hraje. Jak jsi je, cikcikciku, dostal ven abys vyměnil žárovku? Nějak to nejde vytahnout?! Poraď, prosím. Děkuji. St
Re: Led osvetlenie
Napsal: 01 zář 2012 12:03
od cikcikcik
discover píše:Tak mi dnes zhasly hodiny. Jsou na pojistce s rádiem a to hraje. Jak jsi je, cikcikciku, dostal ven abys vyměnil žárovku? Nějak to nejde vytahnout?! Poraď, prosím. Děkuji. St
mne osbone to ide najlepsie ked vyberiem panel pod hodinami ten co su tom 3ks vypinacov potom vytiahnem vystrazne tlacitko a potom uz len tahat celu cast s hodinami.
Re: Led osvetlenie
Napsal: 15 pro 2015 21:54
od tanak
TAK SOM SA NUDIL TAK SOM PREHODIL ZIAROVKY ZA LED ,PARKOVACIE ,SPZ, INTERIER, FOTO NIEJE BOHVIE čo ale rozdiel je poznat hlavne pri interierovom osvetleni lebo jendu ledku musim este objednat z aliesxspress ,objednal som malo
cena 3,60 eur
Re: Led osvetlenie
Napsal: 15 pro 2015 21:55
od tanak
este
a tu je rozdiel foto 7 stara ziarovka a nova v zadu
a este som pridal brzdove svetlo je to sice do hmly anti kolízne laser svetlo, ale som to pripojil zatial na brzdove
Re: Led osvetlenie
Napsal: 15 pro 2015 21:59
od tanak
este
Re: Led osvetlenie
Napsal: 17 pro 2015 08:29
od Tomy H.
Na to laserové svetlo bacha. Vraj to policajtom kole oči...
Re: Led osvetlenie
Napsal: 17 pro 2015 12:17
od tanak
cez den to nevidno a je pripojene na brzdove svetlo ked bude problem odstranim zavadu na mieste otazka 2 sek
Re: Led osvetlenie
Napsal: 25 pro 2015 12:08
od Steve
Ta spodní žárovka - kde všude jsi ji použil?
To je ta velikost do palubky nebo jsi je dal jinam? Z té fotky mi to jasné není, zdají se mi větší a podle fotek jiných aut svítí hodně. Na Disco na SPZ nepůjdou, tam jsou "hrotovky" (pokud se nepletu).
Re: Led osvetlenie
Napsal: 25 pro 2015 12:14
od Steve
cikcikcik píše:Tungdild píše:jak pak to potom vypda kdyz to vyfotis vsechno rosvecene trebas ze zadnich sedacek nabo z kufru...neni to az moc rusive?? nebo to mas vypinatelne?? jinac se mi to paci
Takto to vypadá hezky! Proti novým autům (s cirkusovým osvětlením
) se mi Lanďák občas zdá "prázdný", ale to je vlastně OK.
Jenže přesto bych to chtěl mírně oživit.
Mě se modrá barva líbí, ale palubku bych nechal zelenou, k autu to patří. Já to určitě budu řešit v zelené barvě, auto je taky zelené
Napadlo mě použít na interiér spíš nějaké svítící linky - na Alibabě je toho dost, ale nevím, co je jen dekorace a co i svítí.
Případně kam to dát, aby to svítilo a nerušilo.
Re: Led osvetlenie
Napsal: 25 pro 2015 12:18
od Steve
cikcikcik píše:A este si dovolim vysvetlit ze osvetlenie dveri a kufra funguje iba ked sa otvoria, takze to nesvieti stale ako si niekto mysli. Osvetlenie otvorenych dveri je prakticke a hlavne zvysuje bezpecnost pasazierov pri vystupovani. Pri takom osvetleni spozornie hadam kazdy kto okolo vas bude prechadzat.
Do dveří chci dát svítící logo - namontováno bude zespodu. Nedávno to tady někde bylo, koupil jsem na E-bay, mají ho i na Ali.
Jak to máš zapojeno?
Plus na baterku napřímo, nebo přes pojistku? Na pojistkovce asi není kam, je možné to dát na kabelovou pojistkovku nebo nějakou napojit třeba do dveří?
A spínat to spínačem dveří na kostru?
Nebo to máš jinak?
Možná bych tam dal i červenou LEDku na zadní svislou část - myslím, že to je dobrá věc.
Re: Led osvetlenie
Napsal: 25 pro 2015 14:22
Cokoliv je na elektriku tak přes pojistku, a tu je potřeba dimenzovat i podle drátů, aby při případném prodření drátu na kastli přehořela pojistka a neshořel celej svazek, případně i s autem.
Pokud se doplňuje jedna vět, tak pojistkové pouzdro na kabel, pokud víc, tak přidat samostatnou pojistkovou skříňku.
Re: Led osvetlenie
Napsal: 25 pro 2015 18:04
od Steve
No, ono asi jiné řešení není - má-li to být "košér".
Nejspíš to bude ta kabelová pojistka.
Spotřebu dvou "logo projektorů" nevím, nebude to nijak drastické, k tomu ještě ty diody, nejlíp rozptylky, supersvítivé, nejlíp nějaký plošný typ.
Spínat to tím spínačem ve dveřích nulou?
Re: Led osvetlenie
Napsal: 25 pro 2015 19:00
od kupec18
Ja jsem si přidal ke pojitkove skříni jednu lištu navic, napajím ji z pojistky pod kapotou kde je origo vystup pro ABS které nemám.
Líšta je original Co se připojuje k pojistkove skříni a jsou na nich držáky na další lištu.
http://img06.allegroimg.pl/photos/orygi ... 5393500304 lišty jsou na krajich mají každa 5 slotu.
Re: Led osvetlenie
Napsal: 25 pro 2015 21:01
od Steve
Já tam ty dvě boční lišty mám "od začátku" a asi jsou obsazené....
Přemýšlím nad lištou, co bývá v rozvaděčích na "zem". Jen kam ji dát a jak ji zakrýt, aby nedošlo k náhodnému zkratu. Možná někde ještě pod volant.
A protože bych si chtěl dát i osvětlení nad páté dveře, tak bych to asi napájel odsud.
Re: Led osvetlenie
Napsal: 25 pro 2015 21:05
Nekrytou lištu nedoporučuju. Pokud toho budeš přidávat víc, tak je záhodno rozjišťovat okruhy alespoň nějak samostatně.
Re: Led osvetlenie
Napsal: 25 pro 2015 21:47
od kupec18
Steve píše:Já tam ty dvě boční lišty mám "od začátku" a asi jsou obsazené....
Bych řekl že některe sloty budeš mit určitě volne ale hlavně na tu lištu ci tam máš se dá nasadit další, jde jen o místo.
