Stránka 2 z 2
Re: Dotazy ohledně alarmu
Napsal: 30 říj 2013 11:04
od deyva
Jinak taky by mě zajímalo, kde je ten prostorový snímač... Dle manuálu by měl být v světle vnitřního osvětlení auta, ale to se mi nezdá. Každopádně mě vnitřní hlídání nefunguje asi nebo ho ta vůbec nemám, páč i když se zamknu dálkou v autě, tak i po těch 15 sekundách tam můžu hopsat jak chci a alarm nehouká... V létě nechávám otevřený střešní panely a taky nic :-/
Napsal: 16 kvě 2014 13:19
od deyva
Povedlo se někomu lokaliovat to prostorový čidlo ve free 1 3d? já ho tam buď nemám, nebo je pokažený, jak jsem psal vejš... ale rád bych ho tam měl ;-) (kdybych třeba koupil plátěnou střechu, tak by to prostorový bylo lepší při proříznutí střechy by začalo houkat :)
Napsal: 17 kvě 2014 11:35
od dandee
Ja mam nejake cidlo pod pravym rohom celneho skla,ale je vylozene akoby dorabane,prilepene.Ale je to mozno iba cidlo na dialkove,alebo co.Je to velke,ako ovladac na auto.
Napsal: 24 kvě 2014 10:52
od ludarover
Ten kdo chce nechat psa, nebo dítě v autě a po 30 sec. mu začne houkat auto, tak ať prosím zamkne jenom klíčem u kliky a má to vyřešené a nemusí odpojovat klakson a nebo prostorové čidlo. Děkuji za pochopení.
Napsal: 25 kvě 2014 07:18
od Bzuk
Přátelé, mají všechny Free I ten alarm nebo jen vybrané vozy. Já bych ho měl mít taky, ale asi mi nefunguje, protože když necham psa nebo děti na zkoušku vevnitř a zamknu dálkou tak se nic neděje a ani zvenčí když dělám cokoli s autem tak to nehouká... ve vnitřním světle nic není,měl jsem ho rozdělané, leda že by ještě v tom prostředním menším, tam jsem se nedival.
Re: alarm
Napsal: 26 kvě 2014 15:46
od MirecLM
deyva píše:Jak píšou chlapi vejš. Podle manuálu když dochází baterka v ovladači, tak po odemčení a otevření se ozve signalizace alarmu ohledně toho, že je slabá baterka.
Co se týče správné výměny baterky:
- Rozlousknout ovladač
- Vytáhnout baterku
- Zmačknout obě tlačítka asi na 5 sekund (aby se vyšťavily i kondenzátory uvnitř)
- Vložit novou baterku
- U auta pětkrát po sobě stisknout obě tlačítka současně v rychlém sledu dokud se auto neodemkne
(Měnil jsem baterku před dvěma týdny :-) )
Co se týče zamknutí klíčkem - není to doporučováno, nicméně alarm se zapne, ale není zapnutý vnitřní pohybový senzor a není tzv. superlock - tzn. že auto jde odemknout zevnitř.
Pokud se zamkne ovladačem, alarm se aktivuje včetně vnitřního pohybového čidla a aktivuje se i tzv. superlock - tj. že i kdyby v autě byl někdo a chtěl odemknout zevnitř, nepůjde to. Pokud necháváte v autě někoho, nezamykat dálkou, ale klíčem.
(imobilizér se aktivuje už pouhým vytažením klíčku ze zapalování)
Edit: když tím klíčkem otočíme dvakrát jakože na uzamčení, tak se uzamkne auto celkově i s ochranou vnitřního prostoru a superlockem.
Výborný príspevok, o tomto som ani netušil.
Vďaka
Napsal: 20 led 2016 07:24
od Krasty
prestala mi fungovat dalka a při tom, když jsem nastartoval auto, tak do 1-2vterin chciplo. Dalka nefungovala, klic normalne dveře odemknul, ale při startovani jak pisu, hned to chciplo.
Rozebral jsem dalku a vsiml jsem si utrzeneho drzaku baterky. Zapajkovaljsem to, koupil novou baterku, prisel k autu a dle navodu jsem zacal mackat obe tlačítka...hned po prvním zmacknuti se auto odemklo, druhé macknuti, dveře spolujezdce atd.
Ma to takhle delat nebo se neco stane az kdyz se 5x zmacknou obe tlacitka?
jeste dalsi dotaz..ta cervena mala kulata kontrolka uprostřed budiku, jak se ma chovat? Když auto zamknu, chvilku blika rychle a pak klasicke pomale blikani. Když auto odemknu, tak nesviti ani neblika vůbec...je to tak spravne? Před tim se totiž chovala jinak...blikala do te doby, dokud jsem nestrcil klicek do zapalovani.
Venku dnes -18 a ja blbec se to pokousel nastartovat...ani prd, pac mam evidentne v haji jednu nebo vice zhavicek. Ale jednou to slíbilo, jen nevim, zda to chciplo opet tou zavadou, co o ni pisu nahore nebo proste zima. Pak uz to ani neslíbilo. Pujdu to zkusit odpoledne.
Napsal: 20 led 2016 08:26
od hrochado
Krasty píše: Když auto zamknu, chvilku blika rychle a pak klasicke pomale blikani. Když auto odemknu, tak nesviti ani neblika vůbec...je to tak spravne?
Myslím, že jo ... teda mně se chová přesně takhle :D
Napsal: 22 led 2016 07:59
od Krasty
Tak to funguje. Odpoledne jsem to nastartoval na cvrnknuti (po 3 nazhaveni). Ani to uz nepipa pri otevreni dveri, takze to opravdu vypada, ze jsem cele ty 4 roky mel vybitou baterku v dalkaci :-) :-) a donutilo me ji vymenit az to, kdy se odlomil ten plisek, ktery drzi tu baterku...jakoze nim prochazi stava do dalkace.
Ale behem jizdy se mi stalo (a stalo se mi to uz drive taky), ze auto 4x za sebou rychle a celkem hlasite pipne (jinej ton, nez pri otevreni dveri) nekde z mist pod palubkou spolujezdce...vychazi to jako z prave strany. Taky uz to dela roky...tak 5x do roka.
Napsal: 22 led 2016 08:33
od hrochado
Krasty píše:Tak to funguje. Odpoledne jsem to nastartoval na cvrnknuti (po 3 nazhaveni). Ani to uz nepipa pri otevreni dveri, takze to opravdu vypada, ze jsem cele ty 4 roky mel vybitou baterku v dalkaci :-) :-) a donutilo me ji vymenit az to, kdy se odlomil ten plisek, ktery drzi tu baterku...jakoze nim prochazi stava do dalkace.
Tak to se mi ještě nestalo.
Já pozoruju jen to, že auto jde otevřít/zavřít z různého směru na různou dálku. Když jdu zepředu, tak je to celkem daleko, když jdu zezadu zboku, tak je vzdálenost tak poloviční.
Houkne(klakson) ve chvíli, když se snažím zamknout a mám špatně zavřené dveře, nebo otevřené okno pátých dveří - to je fajn, ale když necháš otevřené okýnko spolujezdce, tak neupozorní na nic :D
