Stránka 2 z 48
				Napsal: 23 lis 2007 18:05
				od erik
				low píše:Luky jezdi dle meho velmi dobre.
 hlavne s rozmyslem a nema potrebu se predvadet, coz se u kluku jeho veku malokdy vidi.
To predvedl v Milovicich. Jak pri trialu, tak na letisti.Zavodili  jsme s autama Ford Fiesta cup. Jeste nemel udelane papiry, ale z 10 nas- "statych" jezdcu, skoncil v prve polovine.
				Napsal: 23 lis 2007 19:55
				od kudrnac
				Tak Milovice v podání Lukyho, mládí vpřed stáří na svá místa.
				Napsal: 07 bře 2008 09:21
				od Admin
				Napsal: 07 bře 2008 10:28
				od Stavros
				podlozky jsou pekny, jeste bych tam pridal ten kousek pasoviny na nastaveni vysky toho mechu:
Jde to udelat i takovym tim stahovakem na ocelovy lanka, s tim aretovacim sroubkem, takhle to delal Jarda.
				Re: Zvýšení Disco II
				Napsal: 13 lis 2009 00:21
				od PavelU
				Fotky pro Zbyňka, kvalita hrozná, ale dá se z nich poznat o čem jsme se bavili...
				Napsal: 13 lis 2009 09:19
				od zbynek
				Paráda, děkuji, nemá cenu vymýšlet, vymyšlené.
				Napsal: 17 lis 2009 19:03
				od visby
				viem, ze je to trochu stara tema ale aj tak sa spytam.
kde zohnat na slovensku/cechach podlozky pod mechy?
nasiel som iba americke stranky a pytaju za to vcelku dost, nehovoriac o poste. vyssie uvedeny link uz nefunguje(aspon mne teda) a k nicomu inemu som sa nedopatral...
				Napsal: 17 lis 2009 19:26
				od mello
				cau,
ja som si ich dal vyrobit, sikovnejsi zamocnik ti ich vyrobi za par hodin a hlavne za par korun...
no a mal by som mat este aj nakres?!
				Napsal: 17 lis 2009 19:38
				od zbynek
				Mrkni na odkaz, ale jinak si myslím že výroba musí být docela v pohodě, taky se na to chystám.
http://www.land-rover-dily.cz/?p=produc ... --podlozky
				Napsal: 18 lis 2009 00:39
				od PavelU
				Nic na tom není, sundej měch, obkresli si to uložení měchu a nech si to udělat...
				Napsal: 20 lis 2009 22:44
				Tak jsem si začal sčítat co znamená zvednutí D2 o cca 5cm a tady je výsledek. Mám dotaz - na co jsem zapoměl a co není potřeba?
1. naviják dopředu, žádné pevnostní nárazníky
2. přední pružiny +5cm +50kg
3. přední tlumiče +5cm
4. přední dorazy - delší ?
5. přední kardan kterej půjde více ohýbat?
6. přední ramena s korekcí příslušného úhlu?
7. podložky pod měchy dozadu
8. zadní tlumiče +5cm
9. zadní dorazy - delší?
10. zadní kardam s křížem místo hardyspojky?
11. větší gumy - 265/70/R16
12. "lepší" diferenciál dozadu (samosvor a pod.)
Nechci s tím jezdit žádnej trial, momentálně mi plně dostačuje sériové provedení, ale naviják by se občas hodil (nejenom kvůli ježdění autem), tak si chci jenom spočítat, zda pouze naviják a silnější pružiny, nebo to rovnou decentně zvdenout. Navíc se mi zdá, že ty přední péra co tam mám mají už to nejlepší za sebou. Rozhodnutí bude hlavně o ceně.
				Napsal: 20 lis 2009 23:27
				od Sláma Karel
				Pěkně sepsáno.
Ale Td5 má vepředu už dvoukřížovej kardan, takže bod 5 není potřeba a bod 6 při +5cm také není nutný.
Dorazy taky nejsou nutné, ale není to špatný. K
				Napsal: 21 lis 2009 07:02
				od Land Jirka
				Pokud nechceš jezdit ten trial, tak nepotřebuješ ani bod 9,10 a jestli tam máš TC  tak ani bod 12
				Napsal: 21 lis 2009 08:10
				No vida, odpovědi se pomalu scházejí - tak jsem si to představoval.
Teď už jenom podlehat, kde se to dá rozumně koupit a za kolik a potom zjistit, že do toho teď stejně tolik nedám a je hotovo.
Prvotní odhad - naviják (čína) + přední pružiny + všechny tlumiče byl kolem 20-25000Kč - to teď nedám a blbé je, že se to nedá dělat postupně, respektive to nemá smysl.
TC na autě je a nějak funguje, akorát tan samosvor vzadu by tomu vůbec neuškodil. Tvrdé uzávěrky nechci, to už je moc práce a opiček okolo.
				Napsal: 21 lis 2009 09:19
				od Stavros
				prodam ti klidne cinana za 6 tis., tahal jsem se s nim asi dvakrat, funguje bezchybne, dalkovy ovladani v cene, je to model Xwinch 12000 a potom k tomu sada na zvyseni za 218 Liber krat 28 Kc a k tomu doprava 14 Liber. Takze to s tema penezma neni tak hrozny.
				Napsal: 21 lis 2009 10:32
				Napiš něco víc k té sadě prosím. Já jsem jenom krátce koukal na ceny na webu - orientačně - a vyšel mi tlumič 50-90Liber, přužina kolem 70, dopravu neřeším, 14liber se vcucne do ceny. Takže to bylo trošku víc. Naviják jsem počítal kolem 8000Kč (běžná cena na trhu).
				Napsal: 21 lis 2009 10:39
				od PavelU
				U DII s měchama ti stačí na zvednutí o 2" jenom přední pružiny a tlumiče, ostatní co máš v seznamu není nutné. Taky jsem tak začínal.
				Napsal: 21 lis 2009 10:41
				od Stavros
				ted jsem nasel jeste lepsi sadu z paddocku, jsou tam lepsi britpart pruziny:
http://www.paddockspares.com/pp/OFF_ROA ... k_Abs.html
Jsou to standartni sady na zvyseni, vubec bych se toho nebal, na DII jsem mel to samy.
celkem by te to i s navijakem vyslo na nejakejch 14 tis. coz jde. prehodis to cely klidne u baraku na zahrade, odpojis panhardky a postupne to vyheverujes, dokud nevyndas ty pruziny.
				Napsal: 21 lis 2009 10:52
				od PavelU
				Pozor to je sada na auto bez měchu, s měchama to nemusí fungovat jak má.
				Napsal: 21 lis 2009 11:03
				od Stavros
				to je jasny, ze bez mechu, pokud je chce zachovat, tak se udela podlozka a pruziny da do regalu. Tlumice by mel stejne vymenit, zadky jsou hrozne kratky.
