Stránka 2 z 3
Re: Landrover Discovery 3 poloha AUTO na svetlách, aby svietelo stále.
Napsal: 20 úno 2015 09:14
od David Š
RudaK píše:PEPO píše: Máte to nejako takto poriešené??Alebo svietite cez den so stretávacími svetlami??
Já budu vyměňovat orig mlhovky za todle :
http://www.levnealarmy.cz/eshop/osvetle ... ogace.html je to Led světlo ,tak úspora elektriky je zaručená a navíc to pěkně vypadá ....
Rudo to je pecka, myslíš, že to padne přímo místo těch pomalu ale jistě uvnitř rezavějících mlhovek? jsou fakt pěkný, i za ty prachy....ale aby tam nebyla škvíra kolem dokola....
Napsal: 20 úno 2015 09:20
od RudaK
evo828 píše: Na D3 som mal cez jedno rele spravene automaticke zapnutie hmloviek (mal som v nich LEDky) po nastartovani. Ak som zapol obrysove alebo stretavacky (bud rucne alebo cez AUTO) - tak sa tie hmlovky vypli. Uprava za 3 EURa (rele) - a 2 Ledky za par EUR z Ebay.
tak to budu mít já,akorát vyměním ty orig mlhovky za ledkové s denním svícením ( mám je a namontuju je až bude teplo - on se musí sundat nárazník a v té zimě to dělat nebudu
) . Má to tam normálně vejít,akorát se odehne nějaký plast v nárazníku . Nakonec Jarda z Oder,který mě to poradil to tam má a je to určené na Fríčko..... tak že to vešlo !!!!
Napsal: 20 úno 2015 09:31
od David Š
...ten nárazník sundávat nemusíš, já na to koukal taky, když se dělal croslink u předního kola a tam stačí vyndat podběhy (cca 20 nástrčných plastových vrutů a cca 4 samořezný) a ta mlhovka krásně na Tebe čumí....je tam dobrej přístup...no hele jestli to tam padne, tak jsi opět zabodoval....už je máš doma? Mají k tomu nějaký gumový límeček, je to nízko - dost bláta a vody...
Napsal: 20 úno 2015 09:55
od Acon
boháča, toľko práce okolo jedných svetiel a přitom stačí prelepiť čočku páskou
Napsal: 20 úno 2015 10:03
od PEPO
evo828 píše:napr toto rele:
http://www.gme.sk/relauto12v-30a-p634-714
Vytiahni spinac svetiel tak aby si sa dostal zo zadu ku konektoru (resp. ku kablom) - zapoj k tomu rele nasledovne (bohuzial ten wiring diagram nemam) - ale popis je:
Pin 30 on relay (red cable on wiring diagram) to pin 3 on lightswitch
Pin 85 on relay (black cable on wiring diagram) to pin 10 on lightswitch
Pin 86 on relay (orange cable on wiring diagram) to pin 16 on lightswitch
Pin 87A on relay (purple cable on wiring diagram) to pin 7 on lightswitch
Hotovo.
Sánka dolu
A nezostáva mi nič iné len podakovať
Jak poriešim to vypnutie denných svetiel,tak aj toto príde na rad
Napsal: 20 úno 2015 10:41
od RudaK
Acon píše:boháča, toľko práce okolo jedných svetiel a přitom stačí prelepiť čočku páskou
Ono jde vlastně o to,aby hlavní světla nesvítili jako denní a s tím i zadní světla ....
a taky nechci denní světla někde dodělávat . Líbí se mě ta výměna za jiné mlhovky a vo tom to je
Napsal: 20 úno 2015 10:50
od Jarda D4
RudaK píše:Acon píše:boháča, toľko práce okolo jedných svetiel a přitom stačí prelepiť čočku páskou
Ahoj Rudo, - když mi to montovali, tak žádný nárazník nesundávali - jen vyloupli šroubovákem ten plastový trychtýřek a pod ním jsou malé samořezky, které vyšroubuješ a vysuneš tu mlhovku prostě dopředu ven a vyměníš. Dráty protáhli škvírkou nahoru za masku a řídící jednotku těch světel mám za horním rantlem aby byla mimo vodu při brodění. Ten ohnutej plastík byl jen pod těmi mlhovkami uvnitř nárazníku (je tam míň místa než u Free). U D3 proti D4 to nebude takový rozdíl, ne?
Napsal: 20 úno 2015 23:23
od Acon
samozrejme ak sa rieši denné svietenie len v predu tak hmlovky sú dobrý nápad a dostať k tomu ovládací modul (predpokladám že v plaste zaliate primitívne relé) ktorý sa napája na kábel od altíka a po naštartovaní keď je tam dosť napatia tak to relé zopne a svetlá svietia. No ja osobne so zástanca automatického rozsvietenia hlavných svetiel. Lebo to vidieť na cestách, že je hmla, hustý dážď, sneží alebo je už pomali tma a hovadá jazdia len na denných "petrolejkách"
Napsal: 21 úno 2015 09:58
od RudaK
Acon píše: No ja osobne so zástanca automatického rozsvietenia hlavných svetiel. Lebo to vidieť na cestách, že je hmla, hustý dážď, sneží alebo je už pomali tma a hovadá jazdia len na denných "petrolejkách"
No a já budu mít stále světla zaplé na
" AUTO " ( automatické rozsvícení tím senzorem ) , tak že když bude viditelnost dobrá,tak budou svítit jen denní světla integrované v mlhovkách a jak se viditelnost zhorší,tak se denní světla vypnou a budou svítit světla hlavní ( teda xenony i s zadním osvětlením)
jestli teda ten senzor angličtí konstruktéři vybrali dobréj když to auto vychvalují do nebes
. Prostě mě s denním svícením v šeru nepotkáš
Howg už o denním svícení končím rozpravu .....
Tak to bude vypadat ( je to Jardova fotka
) akorát to bude na D3 - tak že tam nebudou obrysovky v hlavních světlech
Napsal: 21 úno 2015 10:56
od Acon
v šeru nie, ale cez deň za hustého sneženia, hmle alebo v hustom daždi áno a o to ide
Napsal: 12 lis 2016 06:34
od PEPO
Dobre som pochopil že svetlá sa vlastne nedajú vypnúť??Teda myslím tak že si svetlá pustím ja kedy potrebujem?? Ak to tak je ,tak denné svetlá vlastne ani byť na tomto vozidle nemôžu byť.
Pri tých nastaveniach čo sú teraz-tak pri jednom sa svetlá rozsvietia okamžite po naštartovaní-môj prípad
Alebo sa svetlá rozsvietia po zaradení rýchlosti- je tak??
Napsal: 12 lis 2016 08:46
od xxx
PEPO píše:Dobre som pochopil že svetlá sa vlastne nedajú vypnúť??Teda myslím tak že si svetlá pustím ja kedy potrebujem?? Ak to tak je ,tak denné svetlá vlastne ani byť na tomto vozidle nemôžu byť.
a nebo je tento režim v ŘJ vypnutý a světla se zapínají jen otočným přepínačem a v poloze "0" nesvítí vůbec nic
Napsal: 12 lis 2016 19:47
od PEPO
xxx píše:PEPO píše:Dobre som pochopil že svetlá sa vlastne nedajú vypnúť??Teda myslím tak že si svetlá pustím ja kedy potrebujem?? Ak to tak je ,tak denné svetlá vlastne ani byť na tomto vozidle nemôžu byť.
Fajn, tak o tej tretej možnosti som netušil..
A práveže tú potrebujem
Napsal: 11 kvě 2023 14:46
od PEPO
Nemá náhodou niekto rozobrané svetlo?
Alebo neriešil niekto to čo ja mám v pláne že okolo xenonu dať krúžok- niečo ako angels eyes...Potreboval by som odmerať priemer okolo xenonu.Cez to plexi - nie je bohviečo merať:roll:
.Aby som vedel aký priemer krúžku si zadovážiť.
Mám v pláne s tým krúžkom poriešiť denné svietenie a rozlepiť svetlo a potom čakať pokial mi to príde moc nechcem.
Ešte je tu dilema vložiť krúžok do hmloviek- s tým by bolo podstatne menej roboty..Tam už mám zmerané aký krúžok použiť.
Alebo nejakým pásom -ako má D4
Napsal: 11 kvě 2023 15:15
od Rennie
Mám tyhle mlhovky s led denním a svítí pěkně. Jezdím jen na automat takže ostatní světla se zapnou až jim řekne čidlo na palubce
CZK 291.93 37%OFF | 2 X Car Fog Light Assembly LED Angel Eye Daytime Running Light DRL 30W H11 12V For Land Rover Discovery 4 LR4 SUV (LA) 2010-2013
https://a.aliexpress.com/_mtITuXA
Napsal: 11 kvě 2023 15:26
od PEPO
Rennie píše: 11 kvě 2023 15:15
Pôvodne som chcel niečo priamo na D3.
Ale zasa dávať takýto peniaz som nechcel-
https://www.powerfuluk.com/full-2in1-le ... ery-3.html
Je to pekné,ale ešte colo a dph
Ty si z plechu vyrobil nejaký adaptér sa šroby?Lebo D3 má 3 chytenia a nie sú oproti sebe.
A D4-ako je v odkaze ich má 4 a sú oprosti sebe.Akože niečo vymyslieť by som určite vedel....
Napsal: 11 kvě 2023 15:27
od Rennie
Lehce to šlo upravit mám to v origo držácích
Napsal: 11 kvě 2023 15:36
od PEPO
Rennie píše: 11 kvě 2023 15:27
Tak ani neváham a rovno objednám - za pokus nič nedám
Velká vdaka a máš u mna like
Napsal: 11 kvě 2023 17:44
od Rennie
Připojení denních jsem ukradl přes odbočku s pojistky do který jde proud po nastartování [emoji56]
Napsal: 11 kvě 2023 20:17
od PEPO
Rennie píše: 11 kvě 2023 17:44
Takže denné svetlá ti svietia spolu aj so stretávačkami...
Tiež mám v pláne zistiť v skrinke kde je šťava a potiahnuť to z nej
