Studená 300tdi klepe.
kupec18
auto: D1 300tdi
Re: Studená 300tdi klepe.
#21 Příspěvek od kupec18 » 25 úno 2015 14:48
Tu prvni možnost musim nějak ověřit, ten zbytek se mě myslim netýka, voda se mi neztraci v oleji není, nic netlakuju, koukal jsem do sani a ani znamka po oleje takže přes turbo to taky nepoteče.
Ten lagr o kterém píšeš má v sobě kanálek kudyma se tlačí olej??,,, to by pak možna i sedělo.
Jak bude čas tak kouknu na ten rozvodák jestli to pasuje, někde jsem tu čekl že se na to dá porovnat přes setrvák.
Nejhorší je že to děla jen studená, takže mám vždy jen jeden pokus denně něco vyzkoušet a ne zrovna vždy je vule vstávat o 2hodiny dřív abych se po tmě hrabal v autě :angry
cervusl
tel.: 732560183
auto: D 1 300
#22 Příspěvek od cervusl » 25 úno 2015 20:32
Já ráno když nastartuju Bobinu,tak se to vůbec nedá poslouchat a raději to neřeším poněvadž má stejně blbou náladu jako já.Pak když se ohřeje tak to jde,ale stejně když jsem přijel ke známému tak jí ohodnotil jako neforemnou krabici od bot a zvuk má jak kombajn a to byla teplá. :D
kupec18
auto: D1 300tdi
#23 Příspěvek od kupec18 » 25 úno 2015 20:57
Tak mě to naštěsti miky ohodnotil že zvuk to má pěkny, když ale on už je těma LR zdeformovany :mrgreen:
Když se to ohřeje tak pohoda, teplota na hlavě 95C tlak oleje přes 1,75 jako podle přiručkym,,, Jen sakra ten šicí stroj po ránu.
A ještě jsem se ted večer zmohl a zkusil povolit ty vstřiky,, jedine co jsem poznal že mi auto nejede na 4 valce, jinak klepot pořad stejny.
Ještě jsem zkusil kouknou přes olej vičko v hlavě co se tam děje, a ta rozpěrná pružinka je otočena nahoru jako psal tuším kusto, Takže to víko zkusím srazit a kouknout na to. Ale stejně si nemyslim že tak ošklivy kovový zvuk uděla takove pidi perko.
#24 Příspěvek od Rover » 25 úno 2015 21:11
Jenom jestli to moc neřešíš... :) jestli to prostě není vlastnost... ;)
Jo a jak jsi měřil tu teplotu na hlavě?
kupec18
auto: D1 300tdi
#25 Příspěvek od kupec18 » 25 úno 2015 21:16
Rover píše:Jenom jestli to moc neřešíš... :) jestli to prostě není vlastnost... ;)
Mám natahly budik teploty do kabiny a čidlo strčene misto toho origo čidla zvrchu hlavy.
budik i čidlo jsem ještě kontroloval podle cejchovaneho teploměru,,, takže to je celkem přesne.
Prohlašení za vlastnest bude až vyčerpam vše ostatní,ale i tak, takhle ošklivé vlastnosti nechcíííí :cry
VencaZE
tel.: 602 550 993
auto: 110HT, S2A 88, G66
#26 Příspěvek od VencaZE » 25 úno 2015 21:35
To s těmi neseřiditelnými ventily jsem řešil já. Byli to vadné klady na zvedátkách ventilů. To ale není tvůj případ, to by se projevovalo nepravidelně pořád a i nepravidelným chodem motoru.
kupec18
auto: D1 300tdi
#27 Příspěvek od kupec18 » 25 úno 2015 21:39
VencaZE píše:To s těmi neseřiditelnými ventily jsem řešil já. Byli to vadné klady na zvedátkách ventilů. To ale není tvůj případ, to by se projevovalo nepravidelně pořád a i nepravidelným chodem motoru.
Aha
Tak zas nic, klady,,myslíš ty čepičky?,,,, a ty pera mezi vahadly jsi měnil?
VencaZE
tel.: 602 550 993
#28 Příspěvek od VencaZE » 25 úno 2015 22:45
kupec18
auto: D1 300tdi
#29 Příspěvek od kupec18 » 25 úno 2015 23:14
:shock: tohle asi neni přimo pod vikem, ne?
sudajs
auto: D1
#30 Příspěvek od sudajs » 26 úno 2015 00:09
je to v bloku nad vačkou ( pod hlavou, na straně motoru u čerpadla máš na bloku v řadě 8 malých šroubků, těma je celý to zdvihátko zajištěný)..
discovery 1
muklis
tel.: NOKIA E51 ;-)
auto: LR300tdi,UAZ469+452
#31 Příspěvek od muklis » 02 led 2016 12:23
Tak třeba takto asi klape vakuovka :-D takže doufám, že tohle bude můj problém :lol:
Discovery 1995 300tdi: 2"lift, BFG MT+USSR MT, navíjedlo RAMSEY, pevnostňák přední+zadní, prahy, šnorch by Hubert, hafl mrkadel :-) ex. zahrádka, střešní alu box, rejček, kryty difů, CB, lednice a ložnice :-)
kupec18
auto: D1 300tdi
#32 Příspěvek od kupec18 » 02 led 2016 14:39
Tak tohle je přesně ten zvuk co mám ja, nejvic je slyšet ze strany od turba. A jen u studeného motoru.
Jinak u videa je popis že to pořád klepe i po vyměně vakuovky takže v vakuovce to nebude.
mr-tomas
auto: Def 110 300Tdi
#33 Příspěvek od mr-tomas » 02 led 2016 15:27
Takovejhle zvuk jsem měl taky, byla to povolená napínací kladka.
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
#34 Příspěvek od Hubert » 02 led 2016 16:38
Eště to může dělat povolená vahadlová hřídel.
kupec18
auto: D1 300tdi
#35 Příspěvek od kupec18 » 02 led 2016 16:53
Konečně vloženo
muklis
tel.: NOKIA E51 ;-)
#36 Příspěvek od muklis » 04 led 2016 20:17
Tak jsem zvědavej čím to budeš mít. Tak bádej ať mi poradíš :-D mě to teda dělá totožný zvuk (asi) jako to video co jsem tam hodil já. Ale video zkresluje :Ale fuuj:
Hubert
tel.: 724878985
#37 Příspěvek od Hubert » 05 led 2016 13:49
Zkontroloval jsi utažení té vahadlové hřídele?
kupec18
auto: D1 300tdi
#38 Příspěvek od kupec18 » 05 led 2016 17:41
Hubert píše:Zkontroloval jsi utažení té vahadlové hřídele?
Přiznam se že ne, poslední dva dny jsem spíše řešil aby to startovalo.
Navíc mám ventil víko přilepené na tmelu a v té zimě se mi s tím moc nechce mrdat. Avšak vhledem k fatálnosti případné poruchy se předpokládám během týdne donutím.
myslím že tím to nebude, v letě jsem seřizoval ventily to bych si snad všiml, navíc to děla co jsem to auto koupil to už bude nějákych 15tkm.
Ale děkuji za nápad přes týden to vyloučím či potvrdím.
Forsttimber
tel.: 0903147342
auto: Def 90 a ex D1 ,110
#39 Příspěvek od Forsttimber » 05 led 2016 19:57
este to moze byt mazanie ak by bolo vydrate cerpadlo skus pozruet pri studenom motore kolko sekund ti svieti kontrolka. ona kontrolka potom zhasnut moze ale klepat to prestane az neskor
kupec18
auto: D1 300tdi
#40 Příspěvek od kupec18 » 05 led 2016 20:09
Forsttimber píše:este to moze byt mazanie ak by bolo vydrate cerpadlo skus pozruet pri studenom motore kolko sekund ti svieti kontrolka. ona kontrolka potom zhasnut moze ale klepat to prestane az neskor
Mam budik tlaku oleje, při zahřatem oleji je tlak kolem 1,8což by mělo byt ok při studenem je to 3-4.
