emise rr p38 4.6
Mešky
tel.: 602465066
Re: emise rr p38 4.6
#21 Příspěvek od Mešky » 27 dub 2015 12:52
Leda tak když se ti ucpe. :-)
http://www.automeskan.cz
http://www.penzion-mlaka.cz
peti78
#22 Příspěvek od peti78 » 28 dub 2015 17:56
tak dneska probehla diagnostika na motoru nebyla ani jedna chyba takže katy k.o a u abs bylo chyb mraky chyby vymazány a už nic nesvítí ani žádná hláska :Pohoda:
peti78
#23 Příspěvek od peti78 » 29 dub 2015 09:47
Poprosil bych o radu dneska jsem měnil v přístrojové desce žárovky které včera praskli na podsvícení displeje a jak jsem je vyměnil tak se mi rozsvítila kontrolka srs a hned hláška a žárovka nezhasne a jakoby problikava co se mohlo stát a druhá věc včera jsme vymazali chyby ABS tc zhasne normálně ale ABS svítí porad ale nic to nehlásí diky za rady
teslo
#24 Příspěvek od teslo » 29 dub 2015 11:55
ABS svieti aj pocas jazdy? Po nastartovani prebehne test, po natlakovani zhasne TC, ale ABS ostava svietit pokial sa nepohnes a system nenacita hodnoty z ABS senzorov. Zhasne az potom - ak je vsetko OK.
Mne sa tiez stavalo, ze sa mi rozsvietilo SRS napr. po pohnuti sedadlom, alebo zmenou polohy volanku...holt P38 :roll:
peti78
#25 Příspěvek od peti78 » 29 dub 2015 19:30
diky teslo je to tak jak jsi psal já nikdy nevidel jak to má fungovat kdyz jsem rr koupil tam tam všechno svítilo jako stromeček na vánoce a chybu srs mam už vymazanou pry erbegy fungovali ale zustala svitit kontrolka a hodilo to hlášku doufam ze uz nejakou dobu nebudu muset na diagnostiku jelikož jsem musel dvakrat do prahy a o tom co to stalo raději nemluvím :shock:
peti78
#26 Příspěvek od peti78 » 30 dub 2015 20:43
tak sotva jsem vyřešil kontrolky co svítit nemají na hned dalsí vec kdyz auto nastartuju studený normalně chytne hned a otačky normální na volnobeh ale kdyz se ohreje tak nastartuju a otáčky kolísají jakoby se zvedají pomalu až k hranici normálního volnoběhu mam podezdření zda to nedělá ten krokoví motůrek sotva si rr čichl k diagnostice tak si asi usmyslel ze mě :ty jeden...: bude zlobit
