mal som to iste...najsko som vymenil dve vahadla, po asi 5000 to zacali robit aj ostatne. tak som vymenil som vsetky, vacku nechal na pokoji. najazdil som asi 15.000km a vahadla ok. teraz som to uz asi rok nekontroloval.
tento problem je velmi casty u td5. ten valcek vo vahadle sa pridiera na oske na ktorej sa ma tocit. neviem cim to je. mozno vyrobna vada, mozno zly olej specifikovany LR pripadne prilis dlhe vymeny oleja.
Land Rover Discovery 2.5 Tdi TD5 b.j. 2001 POMOC RADA IDENTIFIKOVAT + VIDEO
Re: Land Rover Discovery 2.5 Tdi TD5 b.j. 2001 POMOC RADA IDENTIFIKOVAT + VIDEO
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
ten zvuk ti dela nedovreny ventil, resp. pozde zavreny. Cim to je uz napsane bylo. Ty ryhy jsou jenom ukazka a dukaz toho ze nekdo hodne kaslal na olej. pokud to preletis osmikilem tak to nejakou dobu jeste bude dobre. hlavne pravidelne a max po 8-10tis menit olej. Pro TD5 je lepsi olej se spec. 505.01 vw. Obsahuje aditivaci pro udrzeni filmu i pri velkem tlaku stycnych ploch.
- pete805
- tel.: +421905314815
- auto: DII td5 ,P106 1,5d
olej som menil hneď ako som ju doniesol dal som tam LIQUI MOLY DIESEL HIGH TECH 5W-40 a s výmenou som rátal tak po 5-6 tis. km ,ale aj tak ma čaká rozborka hlavy pretože ubúda voda a občas po naštartovaní ide pekný biely dymKokesek píše:ten zvuk ti dela nedovreny ventil, resp. pozde zavreny. Cim to je uz napsane bylo. Ty ryhy jsou jenom ukazka a dukaz toho ze nekdo hodne kaslal na olej. pokud to preletis osmikilem tak to nejakou dobu jeste bude dobre. hlavne pravidelne a max po 8-10tis menit olej. Pro TD5 je lepsi olej se spec. 505.01 vw. Obsahuje aditivaci pro udrzeni filmu i pri velkem tlaku stycnych ploch.
