Motorizace Defenderů
#21 Příspěvek od DanoDEF » 31 říj 2006 11:54
Admin píše:Chválím, správný přístup a postup :wink:
Uz iba najst tu spravnu 110tku...
martin
ventilace
#22 Příspěvek od martin » 01 lis 2006 09:28
Uvažuju o pořízení Defendera nebo Discovery II jako druhého auta. Je výkon topné soustavy u defendera TD5 (případně i klimy) dostatečný? Je v zimě i na zadních sedadlech alespoň trochu teplo?
Díky..
erik
tel.: +421905448329
auto: D90 td5,/D2-3/D4,D5
Re: ventilace
#23 Příspěvek od erik » 01 lis 2006 14:46
martin píše:Uvažuju o pořízení Defendera nebo Discovery II jako druhého auta. Je výkon topné soustavy u defendera TD5 (případně i klimy) dostatečný? Je v zimě i na zadních sedadlech alespoň trochu teplo?
Díky..
V Defenderu je v zime zima vsude...Bufiky doporucuji. Jak teplovzdusny, tak teplovodni...To, ze je v nem zima je jeden duvod proc jsem si poridil jako druhe auto Discovery 3. :D :D
Discovery 3 ,bez skrabancu
Re: ventilace
#24 Příspěvek od DanoDEF » 01 lis 2006 15:48
erik píše: V Defenderu je v zime zima vsude...Bufiky doporucuji. Jak teplovzdusny, tak teplovodni...
To mozem iba potvrdit. Defender ma slabe kurenie takze ak chces prevadzkovat v zime tak pre posadku jednoznacne teplovzdusne kurenie. Najvhodnejsie umiestnenie sa javi pod zadnym sedadlom s vyvodom vzduchu vid foto. Potom je teplo aj v zadu na nohy. Mal som 110tku Tdi, ktoru som mal za zadnymi sedadlami oddelenu plexisklom prave pre zimu. Aj tak povodne kurenie nestaci. Dokonca nestaci ani v 130tke dvojmiestnej kabine. Teraz mam novsiu 110tku TD5 mal som v plane aj predelenie ale uz tretiu zimu som bez predelenia a to pridavne kurenie v pohode vykuri tem velky priestor a to ho malokedy pouzivam na maximum. Maximum iba rano pri prvom zapnuti aby to rychlejsie zohrialo.
Pre motor TD5 by bolo vhodne este teplovodne. To stare Tdicko sa zohrialo podstatne skor.
Admin
Admin fóra
tel.: +420 777 883 488
Re: ventilace
#25 Příspěvek od Admin » 02 lis 2006 10:46
Díky..
Záleží k jakému účelu plánuješ koupit druhé auto. Pokud bude převažovat jízda v náročném terenu pak bych se přiklonil k Defenderu. Tomu nějaké ty odřeniny a škrábance nevadí. Pokud se ti jedná taky o nějaký komfort pro pasažery, jízdu po silnicích a středním terenem pak bych doporučil Discovery II. Je to kompromis mezi opravdovým tereňákem a rodinným autem.
Jinak motor TD5 má vysokou účinnost spalování paliva, tedy produkuje minimální množství zbytkového tepla. To je problém v zimě kdy máš auto nastartované a přesto se špatně ohřívá jak motor tak kabina. Proto se doporučují nezávislá topení. Do Discovery stačí teplovodní, ale u Defendra jednoznačně doporučuji přidat ještě teplovzduch s rozvodem vzduchu po kabině. Topení a vedení vzduchu není v Defíku nic moc. Co se týká klimatizace u Defendra, tak pokud jsi vyššího vzrůstu než 160cm tak zapomeň na klimatizaci! Až najdu fotku budeš vědět proč.
Re: ventilace
#26 Příspěvek od DanoDEF » 02 lis 2006 16:54
Admin píše:
at 1. ta ked je tak ucinny tak by mohol spalovat aj menej .... :D
at 2. aby si si neobil kolena. ( inac ja mam 170cm a vobec mi to nevadi )
klimatizacia v defender je vlastne iba chladiaca jednotka.....v lete ti do kabiny prudi teply vzduch ten sa zmiesa v priestore s vnutornym vzduchom a az tento zmiesany vzduch nasava chladiaca jednotka spod noh spolujazdca a nasledne ho chladi......ale chladi
tie 4 vyduchy pod pristrojovkov je chladiaca jednotka....a este na strane spolujazdca v priestore pre nohy.... :D (este, ze sedim furt za volantom)
erik
tel.: +421905448329
Re: ventilace
#27 Příspěvek od erik » 02 lis 2006 19:19
Admin píše:
Díky..
Jo, tepla v Defenderu neni nikdy dost, ale klima? Dyd je ten volant moc vlevo, aby sis otevrel okno a loket ven !
Admin
Admin fóra
Re: ventilace
#28 Příspěvek od Admin » 02 lis 2006 19:24
DanoDEF píše:at 1. ta ked je tak ucinny tak by mohol spalovat aj menej .... :D
Obecně se už špatně ohřívají i TDička natož ty vysokotlaký srač*y co se vyrábí v dnešní době. :cry:
Re: ventilace
#29 Příspěvek od DanoDEF » 02 lis 2006 20:32
Admin píše:
To mas pravdu ale Tdicko sa zohrialo podstatne skor.....raz sme stali skoro na jar pod Kralovou Holou vyska cca 1600mnm ( to som mal este Tdicko ) este sneh fujavica tam sme sa vyskriabali dalej isiel ratrak. No na ratrak sme cakali asi 2hod, motor nastartovany a postupne ho fujavica vychladila az sme mali v aute neskutocnu kosu....to som este nemal webasto.
Stavros
#30 Příspěvek od Stavros » 03 lis 2006 08:00
Dano, co se ti stalo v tom aute? Nejakej kabel tam docela mas.
#31 Příspěvek od DanoDEF » 03 lis 2006 08:11
Stavros píše:Dano, co se ti stalo v tom aute? Nejakej kabel tam docela mas.
Myslis ten zaber interieru ??? to je fotene pri zabezpecovani urcitej akcie resp spojenia...na sedadle spolujazdca bol mobilny prevadzac...
Stavros
#32 Příspěvek od Stavros » 03 lis 2006 08:48
Jo, je to hezka fotka.
Admin
Admin fóra
#33 Příspěvek od Admin » 04 lis 2006 17:50
Stavros píše:Jo, je to hezka fotka.
Jo jo pěkná, až na ty kabely, těch tam má jak v Temelíně :D
#34 Příspěvek od DanoDEF » 04 lis 2006 21:36
Admin píše:
To je docasne....cely den som stal na jednom kopci pri zabezpecovani spojenia na rally sutazi. Po sutazi zbalim demontujem...
Admin
Admin fóra
#35 Příspěvek od Admin » 05 lis 2006 08:52
Ten nárazník s dvouma třmenama jsem u nás na servisu viděl :)
#36 Příspěvek od DanoDEF » 05 lis 2006 09:09
Admin píše:Ten nárazník s dvouma třmenama jsem u nás na servisu viděl :)
To sotva nakolko je to vastna tvorba...mozno podobny.(toto auto bolo mimo slovenska iba ked prislo z fabriky)
Admin
Admin fóra
#37 Příspěvek od Admin » 06 lis 2006 14:56
Tak podobný je určitě. Na té fotce to vypadá jako kopie ARB s blinkrama z felicie.
#38 Příspěvek od DanoDEF » 06 lis 2006 18:09
Admin píše:Tak podobný je určitě. Na té fotce to vypadá jako kopie ARB s blinkrama z felicie.
No ARB je original. Strmene som dorabal ja. Teda dal som vyrobit take:
namontoval som si uz sam 2x do predu 2x do zadu
erik
tel.: +421905448329
#39 Příspěvek od erik » 06 lis 2006 19:44
DanoDEF píše:
To se mi libi. Dano, nechas mi takove vyrobit ? Nemam pro sveho milacka jeste zadny darek k vanocum :D :D
#40 Příspěvek od DanoDEF » 06 lis 2006 21:38
erik píše: To se mi libi. Dano, nechas mi takove vyrobit ? Nemam pro sveho milacka jeste zadny darek k vanocum :D :D
Samozrejme ziadny problem. Nemozem odmietnut. Ches 4ks ??? ako mam ja.
