Stránka 2 z 3
Re: P:střešní stan
Napsal: 01 bře 2016 08:27
od discoverydejf
stracci: promiň, já jsem se vyjádřil špatně...uchycení je na příčníky na hagusy (měl jsem na mysli že ti stačí mít jen hagusy a nemusíš mít zahrádku) ... na ty příčníky to přichytíš pomocí takových násuvných plocháčků (podobný systém jako u magioliny)...nicméně jsem ochotný upravit jakýkoli držák dle potřeb zájemce. Kousek od Slaného je cca 8km ze Slaného směrem na Karlovy Vary po silnici č.16.Zavolej mi a já ti vše vysvětlím ( 605587299 )
Re: P:střešní stan
Napsal: 02 bře 2016 20:23
od discoverydejf
Tak další konstrukce přišla z lakovny a už se šije pro stříbrnou D3.... :grin:
Re: P:střešní stan
Napsal: 03 bře 2016 18:59
od ondra D3
Hmmm pěkné, děkuji.
Re: P:střešní stan
Napsal: 04 bře 2016 11:47
od discoverydejf
Protože chce dost lidí vidět detaily zpracování stanu, mrkněte ne tento odkaz.Tam se dozvíte i víc o nás a nějakých dalších výrobcích.
https://www.facebook.com/domovnakolech/?ref=hl
Re: P:střešní stan
Napsal: 04 bře 2016 17:30
od stormrage
discoverydejf píše:Protože chce dost lidí vidět detaily zpracování stanu, mrkněte ne tento odkaz.Tam se dozvíte i víc o nás a nějakých dalších výrobcích.
a neuvažoval si že by si tam zavesil video rozloženia a zloženia stanu priamo na aute? dosť by to napovedalo .... najlepšie by to bolo vidieť na vlastné oči ale druhá najlepšia výpovedná hodnota je video :) vyzerá to veľmi nádejne, dobudúcna by som možno pouvažoval :yes
Re: P:střešní stan
Napsal: 05 bře 2016 07:46
od Hubert
Nechci být za rejpala. Protože to máš moc hezký. Ale přeci jenom pár věcí z vlastní zkušenosti si neodpustím.
Látka kterou používáš na vlastní stan je tedy jak popisuješ něco jako celta takže navhlhne? Pokud ano doporučuji klidně i poradím používat absolutně pro vodu nepropustnou látku. Rosit se uvnitř nebude, protože máš dost větracích otvorů.
Dále ta váha 50 kg se mě zdá dost málo na to že používáš ocelovou konstrukci (klec) a vodotěsnou překližku nevím jak silnou ale nejedená se o nějaké lehké věci. Zase abych to uvedl na rovinu moje stany váží cca 55-60 kg ono original Autohome jsou váženy bez žebříku a matrace to aby jsem provnávali porovnatelné.
Jinak práci zdar moc se mě to líbí. :yes
Re: P:střešní stan
Napsal: 05 bře 2016 08:01
od discoverydejf
hubert:ahoj.díky za pochvalu.stan jsem vážil s žebříkem a matrací a je to cca 53kg.nad látkou jsme dlouho špekulovali a dali jsme přednost přírodnímu materiálu který je na to speciálně určený.chtěli jsme se vyhnout všem těm umělým látkám.ono to na sebe vodu moc neváže...spíš se udělají při dešti kapky a ty sklepneš.a střecha je úplně nepromok....je tam ta pláštěnka a ta má tedy PVC zátěr a je to umělina ale je to vlastně druhá střecha s meziprostorem....
Re: P:střešní stan
Napsal: 06 bře 2016 19:27
od discoverydejf
Tak další na ukázku
Re: P:střešní stan
Napsal: 06 bře 2016 20:08
od ondra D3
No a když počasí dá, tak bude o příštím víkendu namontěnej. :Pohoda:
Re: P:střešní stan
Napsal: 06 bře 2016 21:16
od discoverydejf
no počasí a plachtaři....už se těšim až ho tam dáme jak to bude vypadat...
Re: P:střešní stan
Napsal: 07 bře 2016 18:08
od Jozef P
A nedal by sa dať na tu železnu klec najaký alu plech ktorý by to chránil pri zavretí proti poveternostným podmienkam ?
A po zložení by to bol v podstate box.
Re: P:střešní stan
Napsal: 07 bře 2016 21:18
od discoverydejf
přes to je normálně plachta,když dáš plech a uděláš víko, při otevření z toho máš vanu do které prší
Re: P:střešní stan
Napsal: 07 bře 2016 22:22
od Jozef P
pozri na link ako to maju poriešene keď stan otvoríš tak je preložená ta vaňa stanom aby voda keď prší išla preč,
ináč dal by sa ten tvoj stan vyrobiť na taký spôsob ako na linku ktorý posielam a na šírku spanie 1.60 m ?
http://www.nastavby.info/wysiwyg/Stresni%20autostan.pdf
Re: P:střešní stan
Napsal: 08 bře 2016 09:09
od discoverydejf
Hata: z našich zkušeností s cestováním a s bydlením ve stanu jsme ten stan udělali takový, jaký je...zatím neplánujeme nové konstrukční řešení...
Re: P:střešní stan
Napsal: 08 bře 2016 09:29
dotaz - když je stan samonosný a nepotřebuje podporu od žebříku, jak moc se to celé při použití naklání i s autem? Máme laminátovej stan od Huberta a i když je na autě podél, tak pokud nezaparkuju se zadní částí auta trošku zvednutou, tak po nastoupení spím hlavou z kopce. Nedovedu odhadnout, co by to dělalo při umístění na autě na šířku a tedy vyklápění do boku.
Každopádně se mi tohle řešení bez opěry líbí víc, než když se to musí opírat o žebřík.
Re: P:střešní stan
Napsal: 08 bře 2016 09:41
od Luboš M.
discoverydejf píše:Hata: z našich zkušeností s cestováním a s bydlením ve stanu jsme ten stan udělali takový, jaký je...zatím neplánujeme nové konstrukční řešení...
Dejve určitě nic neměň, tohle řešení je super. Kdysi jsem koupil tenhle stan a byla to vana, ve které je taky nějaká konstrukce. Má určitě přes 60 kg a navíc předchozímu majiteli podjeli schůdky a vytrhl ve spodní části panty. Stačilo to polepit a drželo to dobře, cena staršího byla taky dobrá. Tuhle konsrukci bych asi nechtěl, stejně byla přes plachta a když se pouze zavřel bez plachty, tak do něj za jízdy teklo.
Toť moje zkušenosti....osobně bych ještě ocenil, aby se do zavřeného stanu dalo dát více věcí.
Re: P:střešní stan
Napsal: 08 bře 2016 09:45
od Luboš M.
MadTom píše:dotaz - když je stan samonosný a nepotřebuje podporu od žebříku, jak moc se to celé při použití naklání i s autem? Máme laminátovej stan od Huberta a i když je na autě podél, tak pokud nezaparkuju se zadní částí auta trošku zvednutou, tak po nastoupení spím hlavou z kopce. Nedovedu odhadnout, co by to dělalo při umístění na autě na šířku a tedy vyklápění do boku.
Tome ale tenhle stan se musí taky podpírat??? (tedy jestli to dobře chápu). S tou tvoji váhou by se ty M8 šroubky střihli:-)))) a navíc jak bys tam lezl:-)))
Re: P:střešní stan
Napsal: 08 bře 2016 10:43
Já jsem to právě pochopil tak, že nemusí, že ten žebřík je o to jenom opřený, a zbytek řeší ta ocelová konstrukce. A do mojí váhy ti nic není. :mrgreen:
Kdyby to nebylo takto samonosné, tak se to určitě dá udělat celé o kus lehčí.
Re: P:střešní stan
Napsal: 08 bře 2016 11:23
od Hanys_a_Kaca
Já bych se chtěl dejva zeptat, zda by při stejném konstrukčním řešení šla udělat šíře 190 nebo 210 cm?
Re: P:střešní stan
Napsal: 08 bře 2016 11:59
To je málo, do toho se Defík nevejde. :mrgreen:
