Zadní ostřikovač L322 -divně funguje
vinicpp
- tel.: čierny
- auto: RR L322, w140 S500,
Re: Zadní ostřikovač L322 -divně funguje
Motorcek zadneho stieraca som tiez musel rozobrat. Zatuhla vazelina. Stací vyčistit, premazat a ide ako novy. Pokial nie je nacisto zhorený, tak by sa to malo dat spojazdnit.
martin44
- tel.: +421940385120
- auto: Range Rover l322 3.0
Takže len rozobrať zadné plasty v kufri a dostať sa k motorceku ? A skúšať ten rozobrat ?
vinicpp
- tel.: čierny
Myslim ze treba tretie brzdove dole, resp ten "šilt"..a tam to najdes. Uz si to presne nepamatam. Ale ano..motorcek rozšrobuješ, vyčistíš, premažeš..a nas5.
Každopádne ale musi javit znamky života. Mozno ho mas zhorený a nepomoze nic len výmena.
Moj napriklad isiel strasne pomali, a stieraču som do vychodzej polohy musel pomoct ručne. Ale išiel. Takze som ho rozobral a teraz ide ako hodinky, bez zavahania.
vinicpp
- tel.: čierny
Dnes som to prave riesil. Montoval som spätny ventil co je pri motorčeku stierača - pretože mi padal nemraz a ostrekovalo az na 2 povel. Je treba dat dole tretie brzdové a až vtedy vies povolit stierač a nasledne vybrat motorček.
Inak - trochu mi pretekala kvapalina okolo tesnenia čo je v motorčeku. Ked motorček rozoberiete, tak je tam take ploche tesnenie aby vam kvapalina nevtekala do prevodu a vytekala by cez motorček. To tesnenie je dosť atypické ale da sa nahradit bežnym gumovym tesnenim. Malý O krúžok. A drží. Takze fajn. A ten spätný ventil sa da kupit za 2-3eurá. (Pozdravujem Lukasina)
