navigace pro dálkovou rally - prosba o radu
Re: navigace pro dálkovou rally - prosba o radu
Pokud teda android, tak co Locus?
https://play.google.com/store/apps/deta ... .locus.pro
Disco2 Td5 2004
Nanocom Evolution (D2 + Td5)
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
Tyjo, to je divny. Ja jsem postupoval stejne a nefungovalo to. Zkusim si pohrat s nastavenium GPS ve windows.
EDIT: Aha, mel jsem v Settings -> Privacy -> Location vypnutou Location service.
- low
- Admin fóra
- tel.: +420 603462950
- auto: def 110 + L322
Podotykam ze do osmandu se daji natahnout i body a tracklogy z gpx... stejne tak pokud mas intwrnwt rak si tam otevrit satelitni mapy. Oboji ted odzkousenov emiratech a velmi prijemne funkcni
Petře, souhlasím ... ten soft je hodně šikovnej ... jen se mi třeba nedaří ho přesvědčit, aby navigoval jen směr na cíl mimo routovatelné cesty. Což ty SMM umí. Ale zatím jsem měl čas si s tím hrát asi jen 2 hoďky, tak třeba na to přijdu:)
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
Kdyz si pridas nejake misto jako cil (treba tim, ze na neho kliknes, pak kliknes na sipku v modrym krouzku a pak nekliknes dole na modrou sipku s napisem Go, ale nekam volne do mapy, aby ten navigacni dialog zmizel), tak cil vidis oznaceny v mape vlajeckou. A pokud mas vycentrovano na vlastni polohu a prizoomovano natolik, ze cil je mimo obrazovku, tak se ti u tve lokace ukaze cervena sipka oznacujici smer k cili. Takto funguje v osmandu ta navigace ciste jen azimutem bez silnic. Je to fajn, pokud chces pouzivat obcas jen tohle a obcas navigaci po cestach.
Pokud chces vzdycky jenom navigaci bez cest s primkou smerem k cili, tak to je v Settings -> Navigation settings -> Navigation service -> Straight line.
pojir: díky za radu, funguje:)
jen škoda, že to v offline režimu neumí routovat vzdálenosti mezi body větší než 200km
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
Fakt neumi? To se mi nezda, mam za to, ze jsem ho offline pouzival na cesty na dovolenou mnohokrat. Delaji mu ale dost problemy vicenasobne prejezdy statnich hranic.
když tam dám mezibody, tak v pohodě, ale když mu ukážu vzdálenější cíl, tak napíše, že pro správnou funkci v offline režimu nesmí být cíle vzdálené více než 200km ... ale s tím jsem schopen žít:)
stejně pojedeme na 2 garminy a tohle bude kvůli přehledu a satelitním snímkům ... tak prostě zapadneme zase někde o kus dál, než s normální navigací
tak zpátky na stromy ... definitivně prohlašuji, že emulace androidu pod win10 s podporou GPS prostě nefunguje
Asi nejblíž k úspěchu byl pokus s emulátorem amiDuos, ten má dokonce v nastavení konfiguraci gps, ale stejně se mi nepodařilo nastavit tak aby navigační sw v androidu měl k dispozici gps signál.(načítání dat z COM portu, dokonce detekuje gps, ale není schopen načíst data)
na základě rady Tomáše Kocandy zkouším aplikaci Quovadis .... principielně to umí vše potřebné. Ale příjde mi to jako záležitost z roku 90, ovládání katastrofa, rychlost katastrofa, konfigurace katastrofa. A navíc ty cenovky ... hrůza
nemáte s tím někdo zkušenost?
M.
M.
- low
- Admin fóra
Ehm. Mozna jsem uplne presne necetl. Ale proc si nevezmes tablet samsung s androidem???
Protoze jsem starej vul;) chtel jsem si to zkusit ... bavi me s tim laborovat. Ale v zasade na tom nic nestoji, android tablet mam samozrejme jako zalohu. Kazdopadne jsem chtel mit jen jedno zarizeni, z ktereho budu basecampem krmit garminy a zaroven navigovat.
On taky android tablet, srovnatelny s timhle mazlikem jsem jeste nevidel(dell latitude 12" rugged)
A vubec, jak to, ze tu pises, kdyz na tebe zrovna koukam v televizi, medialni hvezdo?!?!
Zkusím oživit téma.
Nemě byste náhodou někdo OSM mapy Afriky obsahujici vrstevnice?? Ideálně v .osm formátu.
Případně mám tyto osm mapy(včetně vrstevnic) ve formátu pro navigace garmin, tak kdyby měl někdo zájem, tak dejte vědět.
Díky
M.
Díky
M.
Jestli bude stačit .map, tak:
http://www.openandromaps.org/en/downloads/africa
Disco2 Td5 2004
bohužel tohle už jsou mapy compilované pro android .... já bych ideálně potřeboval univerzální mapu ve formátu .osm.pbf
Taková se dá běžně sehnat, ale zkouším sehnat verzi, která má už spočítány vrstevnice.
Kdyby to někoho zajímalo, tak i to už umím do map dopočítat, ale je to hrozná pakárna
M.
M.
- Forsttimber
- tel.: 0903147342
- auto: Def 90 a ex D1 ,110
Chalani aky softvare do Pda Handheld nautiz x8 je tam windows embedded handheld 6.5 professional
Potrebujem iba offline mapy na porovnanie pri navigacii s garminom
Na Win Mobile 6.1 / 6.5 jsem používal Ozi Explorer http://www.oziexplorer.com/w/
Nějaký mapy ještě možná vyhrabu, ale všechno aspoň 5 a víc let starý.
Disco2 Td5 2004
JJ, Ozi Explorer je dobrej. Mapy mam CZ a SK. Pozor neumi to ale navigovat. Podklad je vlastne jenom ofocena a zkalibrovana mapa.
- Forsttimber
- tel.: 0903147342
a ako dam do oziho mapy z garminu.
moje pda ma aj gps ani tak to nebude ukazovat polohu?
Nijak, garmin mapy jsou vektorový, ozi pracuje s bitmapou.
Hromada map byla v tomhle vlákně, ale většina linků bude mrtvá, spíš hledat co je na konci znovu nahrané:
https://www.svetmobilne.cz/forum/showth ... ovane-mapy
Pěkná ČR ke stažení tady na konci:
https://www.svetmobilne.cz/forum/showth ... kecu/page5
Slovensko vypadá všechno smazané.
Mapy se daly vytvářet pomocí MOBACu:
http://mobac.sourceforge.net/
jak a jestli to ještě dneska funguje vůbec netuším.
Polohu samozřejmě ukazuje, případně azimut a vzdálenost k vybranému bodu.
Neumí ale navigovat po trase/silnici, ani trasu plánovat - je to původně námořní a letecký program -> pohyb po přímkách od bodu k bodu.
Disco2 Td5 2004
