Stránka 2 z 3
Re: RR 4.4 V8 LPG (M62) kontrolka motora
Napsal: 15 dub 2017 20:37
od iSam
Keby bol pridretý alebo niečo určite by sa správal trošku nestardatne. Ale auto ide ako hodinky, otáčky nekolisu ani nič. Olej nezerie akurát niekde je únik.
Napsal: 17 dub 2017 13:40
od libovka
To že z toho motoru něco teče je trochu vlastnost.
Když jsi přetěsnoval ty víka,měnil jsi i gumové kroužky pod šroubama?
Napsal: 17 dub 2017 17:22
od uhlic
iSam píše: 15 dub 2017 20:37
Vsak si pisal ze chyby pretrvavaju ...... a myslim ze diagnostika nie je natolko inteligentna aby ti napisal kade tecie olej.....
Napsal: 17 dub 2017 18:49
od iSam
No viem že M62ky majú túto vlastnosť ale je to neprirodzene aby každé ráno keď ideš do auta, a máš pod autom fľak oleja. Ano, keď sa pretesnilo veko, menili sa tam aj tie gumené podložky pod sroby. Menim už servisaka a zoberiem to jednému opravarovi čo sa špecializuje na BMWcka. Ak už nespravia ani oni alebo neprídu na to kde je chyba zrejme auto zoberiem elliotovi. Je to síce 600km ale iná možnosť už neostane. Už mám skutočne toho plné zuby, auto stojí viac ako ide, objavuje sa závada za zavadou. Keď som doniesol auto iba olej bol problém že tiekol(majiteľ tvrdil že to bolo vekom), neskôr hydromenic. Tieto veci sa vymenili a auto má odvtedy len samé problémy. Mimochodom nie je nejaký dobrý servisak aj tu na SVK okres BB,ZV,KE?
Napsal: 17 dub 2017 18:52
od iSam
uhlic píše: 17 dub 2017 17:22
No kvapkanie oleja pretrváva a ten check engine niekedy zhasne sám od seba. A zrejme keď zhasne tak tam tie chyby nie sú. Skúsim ešte nový filter na plyn a zobrať skontrolovať splynovac.
Napsal: 17 dub 2017 19:35
od libovka
Tu kontrolku chec engine bych uplně neřešil. Těmto motorům s plynem se prostě rozsvěcela.
Ve kterych místech pod autem máš ten olej. Neteče ti spiš servo.
Napsal: 17 dub 2017 23:47
od iSam
Kvapky sú na spolujazdcovej strane cca ako je chladič prevodovky. Pôjdem umyť zajtra alebo pozajtra celý motor a potom by sa malo ukázať cca odkiaľ tečie.
Napsal: 18 dub 2017 08:35
od pooh
Vsetko ma svoj dovod, ked umyjes motor uvidis odkial kvapka olej. Chybove kody naznacia ze pomer palivo vzduch neni optimalny, treba zistit ci to je aj s benzinom, ked nie, tak problem je s nastavenim plynu, ak ano, najrv musis vyriesit problem, az potom mozes skumat nastavenie plynu. Olej a chybove kody mozes riesit paralelne, s vysokou pracdepodobnostou jeden s druhym nesuvisy. Urcite kontroluj vahu vzduchu a lambdy.
Sent from my Lenovo A5000 using Tapatalk
Napsal: 18 dub 2017 17:58
od iSam
Asi žijem v inom svete. 4 autoumyvarky máme v meste, motor nevyčistia ani v jednom, zvláštne. Nateraz bude problém asi to kde umyť motor.
Napsal: 18 dub 2017 19:41
A ptal jsi se proč? Jeden důvod je, že nemají rádi olej v jejich systému, druhej častější je, že nechtěj řešit poškozený motor nebo auto, které po koupeli motoru nenastartuje.
Vloni jsem takto řešil kde umýt auto zespodu - tedy myčku s rampou. Dřív v každém ČSAD a JZD, dnes nikde.
Napsal: 18 dub 2017 20:03
od iSam
No problém bol ten ako popisujes, všeobecne sa boja umývať motor. V inom meste nie je problém stým že ho budú umývať keď bude naštartovaný. Umyl by som si ho aj sám ale nie je rampa a umývať ho pri niekom v jame a zadrbat mu celú garáž tiež nechcem. Nejak to už vymyslím.
Napsal: 23 dub 2017 08:30
od iSam
Prevodovka sa pretesnila, motor tiež prestal kvapkat. Ostal už len kód p0171 zrejme niektora lambda bude vadna. A to najhoršie...Konečne som mal pocit že auto po dlhom čase ide a je po problémoch. Mal som na ňom už vycestovať späť do Nemecka do práce. Posledny deň som išiel nakúpiť ešte do mesta čo treba. Auta oproti mi ukazujú smerom na svetla, reku čo je svetlá svietia. Az pred mestom som si stiahol okno a začul som pištavi zvuk, ako keď sa prešmykuje klinovy remeň. Odbočil som bokom a zrazu začalo s autom sklbat a zdochlo, pani čo vencila psa že reku mladý pán dymí vám auto. Vystúpil som a zrazu som to zbadal aj ja, biely dym z prednej masky a štipľavá vôňa ako od zhorených gúm, zrejme si to odniesol klinovy remeň alebo napinak uvidíme. Diagnostika nehlasila žiadnu chybu. Takže zase je po aute, smer servis. Zrejme ho čaká posledný servis a po tomto pôjde auto už definitívne preč.
Napsal: 23 dub 2017 08:34
od Rennie
A nový majitel pak bude spokojen pac bude vše uděláno
Napsal: 23 dub 2017 22:11
od iSam
No ja sa bojím už toho že opravím toto, auto pojde tyzden a zase nieco druhe. Auto som doniesol stym ze trebalo pretesnit veko ventilov. Odvtedy som vymenil uz nespocetne mnozstvo vecí a stále nové a nové problémy. Auto je viac v servise ako na ceste. Mám starý Freelander 1.8 s ktorým som pochodil celú Európu a ide ešte stále, a mením len základné veci. Len nejak som zatúžil po vacsom pohodlí na cestách a som sa rozhodol pre RR. RR je na Slovensku v servise, peniaze do neho idú nepretrzite a ja sa nadalej vozím na Freelanderi. Mne auto zarába peniaze, no žial nateraz staré auto zarába na to nové aby vôbec išlo
Napsal: 25 kvě 2017 21:47
od iSam
Takže na vine bola zadretá vodná pumpa, naštastie sa zadrela rýchlo takže som sa neuvaril. Zhorela komplet s remenicou. Takže na výmenu tentoraz ide vodná pumpa s remenicou, obe napínáky, spojka ventilátora, klinové remene, plus tam dám ten termostat kit na 80stupnov. Diely spolu s opravou niečo cez 500€.
Napsal: 30 kvě 2017 10:30
od Maxsel
Nechci zakládat nové téma, tak to lupnu sem. Našel jsem inzerát na snížení teploty motoru M62:
https://auto.bazos.cz/inzerat/74767501/ ... eploty.php
Máte s tím někdo zkušenost?
Napsal: 30 kvě 2017 10:41
od Lukasino
To je zajímavý
Ale u "pasuje do" jsou uvedený jen starý verze M62, ne? Na druhou stranu vyloženě píše o Range Roveru.
Napsal: 04 čer 2017 14:36
od iSam
Presne toto tam ideme namontovať zajtra. Zo starého termostatu musíš vyrezať vnútro, avšak neporusit to cidlo čo je v Tom inak ti vyhodí check engine. Pasuje to tam pekne akurát to je trošku väčšie. Zajtra to pofotim komplet a dám názor.
Napsal: 13 čer 2017 13:53
od Nikotýn
iSam píše: 04 čer 2017 14:36
už to máš? To by mne taky moc zajímalo
Napsal: 13 čer 2017 20:20
od iSam
Nedal som to tam ešte lebo mi z práce volali skorej a musel som vycestovať naspäť do Nemecka. Mám to u mechanika v garáži, takže to namontujeme už len v lete. Pre novinku, ako sme sem došli, začal hydromenič vydávať zvláštny klepotavý zvuk a tiež pri preraďovaní ako keby trhlo, robí to z 2 na 3 a tiež z 3 na 4. 5 stupeň tam ide ľahko a tiež keď dám D je to bez trhnutia. Mám tam čisto nový hydromenič. Čakám čo sa bude dalej diať, RR=zlý sen
