Stránka 2 z 2
Re: K: malá tlaková nádoba
Napsal: 14 čer 2017 11:43
od Wiki
když nebudou nikde úniky vzduchu -bude to pořádně udělaný, tak ani není potřeba nějaký vzduchojem , páč na uzávěrku je potřeba nulaprd vzduchu, a ta přivodní hadička v ty dýlce to vykompenzuje
Napsal: 14 čer 2017 12:26
Tak asi vyřešeno vzduchojemem z L322 - dnes nejspíše přišel poštou. Podle fotek je sice trošku větší, než by bylo nutně potřeba, ale zase je pěkně podlouhlej, takže doufám, že půjde někde v pohodě namontovat na rám. A originál tlakové čidlo se třeba podaří také využít - vytáhnout z něj signál a zobrazovat tlak v systému, přes malej displej s přepočtem.
Co se týče toho zásobníku/nezásobníku, podle mě tam je něco potřeba - tak okolo 0,5l nebo víc (na dvě uzávěrky). Aby to uvnitř uzávěrky dostalo dost vzduchu a přepnutí bylo rychlé. Tedy pouze ze vzduchu ze zásobníku, nikoliv čekat, až to kompresor dofouká. Druhá věc je, že pokud je zásobník vpředu a ovládáme zadní uzávěrku, tak k ní vede docela dlouhá hadička, a ta je normálně bez tlaku, takže i ta se musí nafoukat dost rychle.
Jak reprezentativní bych vzal ARB kompresor - i ten nejmenší nějaký zásobník má. Navíc bez zásobníku se velmi špatně udržuje tlak v systému - jakýkoliv i malý únik je okamžitě hodně poznat, takže kompresor sepne, a téměř okamžitě zase vypne, a to se následně opakuje.
Napsal: 14 čer 2017 18:27
od victom
Uz asi neskoro, ale mam dva hasicaky 1litr, priemer 9cm x 26 cm, zavit M30 x1,5mm.otlakovane na 25 atm.
Napsal: 14 čer 2017 18:32
Možná ne, trošku jsem to možná podcenil - on ten vzduchojem z L322 je docela velikej. Tak nejdřív musím zjistit, jak de v D2 vejde někam na rám. Pokud ano, tak je super. Pokud ne, tak půjde použít na 130ku, a na D2 budu hledat něco menšího.
Dneska jsem ale lehce indisponován, a pod auto mě nikdo nedostane. To je tak, když jde člověk k doktorovi.
Napsal: 20 čer 2017 14:58
od Wiki
když se dojde k doktorovi po svejch ,tak to je ještě OK
Napsal: 20 čer 2017 15:41
od Kokesek
A nebo ty male nemecke flasky na svarovani topeni jednu mam doma.
Napsal: 20 čer 2017 19:34
od Kokesek
Napsal: 20 čer 2017 20:12
Dnes jsem sice pod autem ležel, ale na druhé straně. A bylo takové vedro, že jsme udělal jenom to nutné.
