Boost Ring 300tdi
Sniper
Re: Boost Ring 300tdi
#21 Příspěvek od Sniper » 23 srp 2017 19:52
Jenže na nižší předvstřik zase lépe chytá studený vyběhaný motor, tak je otázka, co je lepší.
Každopádně laborace s předvstřikem a dávkou paliva dokáží pěkně oživit motor :wink:
Výkonnost stroje není závislá jen na počtu koní, nýbrž i na stupni porozumění mezi člověkem a strojem...
kupec18
auto: D1 300tdi
#22 Příspěvek od kupec18 » 24 srp 2017 08:21
mr-tomas píše: 22 srp 2017 18:32 Tak jsem to konečně namontoval a je to pocitově živější, ale má zdechlina není asi ten správný vzorek aby to mělo nějakou vypovídací hodnotu. Nicméně cena 52L je dost nesmyslná, dá se to vyrobit za méně pokud by o to byl zájem. Ovšem instalace do čerpadla na motoru je fakt porod. :grin:
Jede to líp dole nebo nahoře?
mr-tomas
auto: Def 110 300Tdi
#23 Příspěvek od mr-tomas » 24 srp 2017 12:32
Ono u automatu to nějak nepoznám, je to celkově živější. Se základním předstihem jsem nijak nehejbal, ale tohle motoru prokazatelně prospělo.
kupec18
auto: D1 300tdi
#24 Příspěvek od kupec18 » 24 srp 2017 14:59
mr-tomas píše: 24 srp 2017 12:32 Ono u automatu to nějak nepoznám, je to celkově živější. Se základním předstihem jsem nijak nehejbal, ale tohle motoru prokazatelně prospělo.
A ještě neměřil jsi jestli jsou ty podložky co tam naskládáš stejně široké jako ta vložka s o-kroužkém?
mr-tomas
#25 Příspěvek od mr-tomas » 24 srp 2017 15:15
Ty tři podložky jsou menší, cca na průměr té větší pružiny.
mr-tomas
#26 Příspěvek od mr-tomas » 20 úno 2018 23:49
Tak jsem udělal GO motoru a pohrál si s čerpadlem a teprve teď se ta podložka pořádně projevila. Motor jede jako blázen aniž by to kouřilo a pružnost od nízkech otáček nemá chybu. Přijde mi jakoby ta podložka umožnila spálit více paliva, ale bez toho abych hulil jak lokomotiva. :grin:
Mára-RRC
tel.: 773625346
auto: 2x RRC
#27 Příspěvek od Mára-RRC » 21 úno 2018 18:46
Tak to je super, uvidíme až se to povede i mě dojít až k čerpadlu :wink:
Čahoun
tel.: 607808429
auto: RRC
#28 Příspěvek od Čahoun » 04 bře 2018 13:05
Neplánuje někdo pár kousků vyrobit, nebo nemá to někdo nakreslený...?
RRC 200Tdi
mr-tomas
#29 Příspěvek od mr-tomas » 28 bře 2018 15:04
Pro případné zájemce hliníková podložka je tlustá 4mm a podložky pod pružiny jsou 3x 1mm.
22lukas277
tel.: 0915354378
auto: RRC OM606 SuperTurbo
#30 Příspěvek od 22lukas277 » 28 bře 2018 15:13
Ja bych to aj nehal vyrobit kludne ale ked to je s**rvena robota to tam.dostat a nechce sa mi to vyberat :D
Odoslané z HAMMER_ENERGY pomocou Tapatalku
Kusto
tel.: 602516325
auto: D1 300 tdi
#31 Příspěvek od Kusto » 15 črc 2019 16:24
Ahoj pánové, nemáte někdo doma volný boost ring k prodeji? Mám zrovna čerpadlo na stole a to je možnost pokusu :D
vladoo
tel.: 421918808889
auto: Disco 300tdi
#32 Příspěvek od vladoo » 28 črc 2019 14:12
Mam boost ring aj boost pin original poslednych asi 20tis km. Zvysil som aj tlak na turbe o 0.2 baru a nahradil stredovy tlmic vyfuku rovnou rurou pre lepsiu priechodnost spalin. Vykon super. Kde som predtym do kopca s privesom radil 2jku teraz idem na 4ke. S privesom a nalozenym defom sa mi dari drzat tempo s kamionmi, co predtym nebolo mozne...
POZOR - motoru sa vyrazne zvysi teplota vyfukovych plynov. Pri beznej jazde 350C, s privesom 450C a nalozenym privesom 500-550C ked si davas pozor. Ak nedas pozor, hravo ti to vybehne aj nad 700C.
Definitivne si k tomu musis objednat aj merac teploty, tzv EGT senzor. Odporucania ostatnych majitelov su, aby si pri jazde neprekrocil 700C. Ale! Dodrziaval som to a pred par dnami mi od tych horucav skryvilo hlavu -0.42mm. Dalo sa to cakat...
Pre lepsie chladenie je potrebne dokupit vacsi cooler, ja som si objednal od alisportu Double Core intercooler za circa 450€. Vdaka vacsiemu cooleru je do spalovacej komory tlaceny chladnejsi vzduch, tym padom nedochadza k prehrievaniu hlavy. Pozotivny efekt by mal byt, ze vdaka nizsej teplote vzduchu je spalovanie v komore efektivnejsie = vyssi vykon, mensia spotreba.
Dalsi efekt BP a BR bola zvysena dymivost. Mierne sa napravila zvysenim tlaku turba. Dymivost uplne zmyzla po repase hlavy. Po repase som spravil nalozeny zatial 2.500km - dym minimalny, vykon super. Davam si vsak sakra pozor aby sa teplota nepohybovala nad 500C do casu, kym mi nepride novy intercooler.
https://instagram.com/landroverista
https://landroverista.sk - Špecialista na Land Rover Defender a Series
Mára-RRC
tel.: 773625346
auto: 2x RRC
#33 Příspěvek od Mára-RRC » 07 srp 2019 06:50
Tak ti nevím, mám velký cooler a svody rozsvítím, ale nafty tam jde hodně, zatím nebudem nic stahovat budem upravovat stávající turbo z Audi A6. Úpravou se rozumí rotuji části zlehkých kovů a vysoustružení kompresoru turba.
mr-tomas
#34 Příspěvek od mr-tomas » 07 srp 2019 08:44
Co máš konkrétně na mysli? :shock:
Mára-RRC
tel.: 773625346
auto: 2x RRC
#35 Příspěvek od Mára-RRC » 07 srp 2019 14:44
mr-tomas píše: 07 srp 2019 08:44 Co máš konkrétně na mysli? :shock:
Opět vše pečlivě řeším s Tlapkou máme namysli toto citace z webu co je dole odkaz.
Dochází ke změně pouze na straně dmychadla a turbínová strana zůstává původní. Při vyšším požadovaném navýšení je potřeba výrazně většího dmychadlového kola a s tím souvisí omezená propustnost turbínové strany, tzn. změnu turbínové skříně (vyšší A/R u regulace s wastegate, vyšší lopatkový mechanismus a větší výstupní průměr turbinového kola u VNT (VGT) turbodmychadel).
https://www.rematurbo.cz/tuning-a-motos ... odmychadla
mr-tomas
#36 Příspěvek od mr-tomas » 07 srp 2019 20:09
Tak to už je na mě vyšší dívčí. Nicméně si mě poradil kde mi opravěj moje VNT turbo od Turbotechnics :grin:
mr-tomas
#37 Příspěvek od mr-tomas » 17 bře 2021 10:13
Mára-RRC píše: 07 srp 2019 14:44
Tak jak to dopadlo?
Mára-RRC
tel.: 773625346
auto: 2x RRC
#38 Příspěvek od Mára-RRC » 18 dub 2021 22:02
Ahoj dlouho jsem tu nebyl řeším teď jiný projekt (Camaro) turbo jsem ještě neposlal na předělávku. Čekám až tohle padne (zatím funguje.......)
Ale jak bude něco nového podám report
