D2 TD5 - Podložky pod pružiny pre 2lift
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
Re: D2 TD5 - Podložky pod pružiny pre 2lift
On ten kardan neni ani tak z Defa, jako spis ze stare D1 nebo RRC. Kardan z defa by byl bud kratsi nebo delsi. Ten co te zajima ma oznaceni FRC8387 a kdyz se ptas na litep, tak tam ho maji i v sade s unasecem a sroubama: http://www.litep4x4.cz/detail/discovery ... ardyspojky
vlado742
- tel.: +421908470979
- auto: Discovery II TD5 Aut
Celkom zaujímava suma
... ešte taka otazocka predný kardan mam nový ale výstupný unášač z prídavnej prevodovky na predný kardan mam trošku voľu, stačí vymontovať kardan a dotiahnuť to ? Unášač sa pohybuje smerom hore dole nie v smere auta.... Zadny uplne bez pohybu....
Možná ano, pokud je povolený, ale pravděpodobně ne, protože je tam klasické kuličkové ložisko a to asi bude KO. Když budeš ložisko měnit, tak olej ven a rovnou i nové gufero. A je také možné, že bude vydřená drážka na unašeči, takže gufero nebude pořádně těsnit, potom buďto opravit unašeč, nebo také nový.
