Synchronizace klíčů L322
Re: Synchronizace klíčů L322
Předevčírem jsem se v diagnostice uklikl a resetoval si kalibraci podvozku do továrních hodnot. Výsledkem bylo celkové zvýšení auta o cca. 5 cm. Celý den jsem s tím musel jezdit, než jsem měl čas to zkalibrovat. Se zvýšeným podvozkem ale nebyl problém. Dokonce jsem zkusil jít do offroad režimu a táhla pořád byla v limitu. Takže to opravdu jde, jen se to nesmí přehnat
- Maxsel
Dá se s tím hrát. U RRS jsem to v pohodě dostal i 10 cm nahoru. Nejde to ale najednou, protože diagnostika při velkým rozdílu napíše, že je to mimo rozsah. Stačí ale udělat kalibraci např. o 2cm a pak novou kalibraci zase o 2cm a pak zase....
- libovka
- tel.: Jabko
- auto: RR L322
JSK píše: 23 čer 2018 22:56 Takže se vracíme na začátek: Jsem z toho jelen
To zapnutí klíčku uděláš jen na začátku a né s každým klíčem.
Takže zapnout a vypnout klicek a pak nakodovat vsechny klíče pomocí tlacitek na klíčích.
To má logiku, zítra to zkusím.
- libovka
- tel.: Jabko
- auto: RR L322
To tak je. Tím zapínáním zapalování se pouze spouští učící režim a pak už se tam jen sypou klíče jeden po druhým.
Takže to můžeme shrnout a uzavřít.
Při předchozích pokusech o synchronizaci klíčů jsem dělal celý proces na každý klíč zvlášť. Z návodu totiž jednoznačně nevyplývá, že to není pro přidání dalšího klíče (ať už nového, nebo starého nefunkčního). Až po příspěvku Libovky mně tklo, že se to s více klíči má udělat v jednom cyklu synchronizace. Pokud tedy chci mít funkční více než jeden klíč, musím synchronizaci udělat se všemi klíči (FOBy) v jednom cyklu, protože ty , které v jednom cyklu nesynchronizuji, nebudou pak fungovat.
Tímto děkuji ještě jednou Libovkovi za odbornou radu.
