Stránka 2 z 2
Re: Disco2 facelift manuál 7 míst rok 2002 na opravu za 67890,-
Napsal: 15 pro 2021 23:20
od Hanys_a_Kaca
Šunka je to fest, o tom žádná, ale zas když už člověk něco dělá, tak je skoro jedno jak špatný to bylo předtím - jako třeba když přetěsním víko motoru, tak je jedno, jestli předtím teklo hodně nebo málo. To samé régl paliva, nebo třeba turbo na repas, silentbloky podvozku... Tedy pokud je člověk ochotnej udělat skoro všechno, tak mi zas tolik nevadí, že je to všechno už dost jetý... A třeba interiér je hodně špinavej, ale ne vyloženě zničenej... Blatníků mám hromadu v jiných barvách, stříbrný jenom na týdle a zatím to nechávám v celku. Kdybys chtěl jiné barvy blatníků a nalakovat si je, tak je nechám za dvě sklenice medu kus.
Další krok s tímdle autem bude, že vyndám koberce a dám tam tyčky předního stabíku. Pak budu informovat jak je na tom podlaha kastle a jestli se to už dá udržet na silnici :-)
Napsal: 16 pro 2021 06:25
od masar
Blatníky na na FL se nepatrně liší. Vpředu je ještě takový malý ouško s dírou kam zapadne myslím nějaký čep na zadní straně světla.
Napsal: 16 pro 2021 07:02
od McPet
masar píše: 16 pro 2021 06:25 Blatníky na na FL se nepatrně liší. Vpředu je ještě takový malý ouško s dírou kam zapadne myslím nějaký čep na zadní straně světla.
To jsem netušil, že by mohly být blatníky rozdílné, díky za rozšíření obzorů. A Hanysovi přeji, za předpokladu, že to nechá v celku, ať se z auta podaří zase udělat pěknou Diskárnu. :wink:
Napsal: 16 pro 2021 07:07
od habakuk
Je to tak, blatník na facelift je v přední části lehce jiný, že bych nešel blatník v barvě nepředpokládám tak i tak stejně budu lakovat. Ty blatníky zásadně nepotřebuji na funkci auta nemají pomačkané žádný vliv.
Napsal: 31 pro 2021 00:35
od Hanys_a_Kaca
Tak pomalu uzavírám inzertní masochistické okénko:
Připojil jsem stabík, ale je vůle na páce řízení na převodce řízení. Ta oska s drážkováním se pohybuje s minimální vůlí vůči volantu, ale na tom se s větší vůlí hýbe páka, která dokonce i jakoby má vůli kyvnou - v reálu se dá vyklat koncem páky nahoru a dolu. Jsou uplně vybouchaný ty spodní držáky tlumičů, taková ta osa s krz tlumič, co má dva šrouby a má mít gumovej jakosilentblok, tak z gumy nezbylo nic ani na jedné straně, takže tlumič vždy urazí 1 cm a pak bouchne a pak zas zpět.
A aby toho nebylo málo, tak jsem tedy sundal tu lištu u řidičskejch dveří a kouknul pod koberec, viz foto - žádná sláva :S .
Já to teď víc oživovat nebudu, kdyby to někdo chtěl dá se s tím odjet, cestovní rychlost je kvuli řízení 60 pohoda, 70 bdělost, 80 hazard. Rovinky jsou nejhorší, v serpentínách je to fajn :-) Dneska jsem to byl provětrat a ujel asi 50 km.
Druhý lednový týden udělám evidenčku (to bude moje poslední jízda v tomto stavu) a pak to dloubnu do depozitu. Pak někdy vyndám přední sedačky a pustím se do podlahy, mám už i lepší sedačku, zadní koberce a vlastně spoustu lepších věcí, co se dají na auto dát, ale to až pro to budu mít místo pod střechou, kde to bude stát pul roku na kozách. Shodim celou přední nápravu udělám, tlumiče, řízení... Asi pujde ven i motor, spojka... Bude to pro radost ze šťourání, počítám, že až s ní skončím, přihlásím ji rovnou na veteránský :-)
Re: Prodáno SMAZAT
Napsal: 06 led 2022 20:27
od Kraky
Už mi to tu kamarád coby dekoraci postavil na zahradu :)
A já vůl jsem to chtěl postavit do kouta do kopřiv a při couvání jsem na tom prasknul zadní krásnej zdravej nárazník
Mě snad jebne
Re: Prodáno SMAZAT
Napsal: 06 led 2022 22:33
od Miklosxxx
Mna by len zaujimalo ci je to na dverach origo reflexna nalepka alebo to dakto dal vyrobyt.
Hladal som po nete ,ale nic takeho nemozem najst :nech
Re: Prodáno SMAZAT
Napsal: 07 led 2022 04:18
od omar
Jsem zvědavý co dotáhneš za další skvost.
Re: Prodáno SMAZAT
Napsal: 12 led 2022 14:48
od Hanys_a_Kaca
omar píše: 07 led 2022 04:18 Jsem zvědavý co dotáhneš za další skvost.
A jak já jsem zvědavek...
