Stránka 2 z 2
Re: Problem pri tankovani
Napsal: 28 pro 2021 08:09
od vinicpp
No lukasino pisal ze je v nadrži klapka. Vcera sa mi ju hadičkou podarilo pretlačiť - resp.ako pisal "trafil" som sa, a dostal som saaz do nafty. A to krasne bublotalo, takze priechodné hrdlo je. Isiel som na benzinku a tankovanie prebehlo ok, aj ked som natankoval len cca 10L lebo uz je fakt plná nadrz. Idem na lyžovačku do Kremnice, tak to je tak 350km, uvidim potom ako to bude s tankovanim. Rozmyslal som ci by nejako nemohla byt upchata odparovacia hadička. Jazdili sme dost v terene - ci sa nemohlo niekde dostat blato a zamrznut alebo co. 🤷‍♂️. Este ma napadlo ze by som kupil endoskop a pozriet sa tam co tam je.
Napsal: 28 pro 2021 09:14
Mohlo se to stát, a klidně jenom bordelem z nafty v kombinaci se zimou. Mohla se zaseknout i ta klapka, a reď jsi ji rozhýbal.
Napsal: 28 pro 2021 11:18
od Luboš M.
Je to tou posranou žlutou řepkovou naftou, pění jak blázen a pistoli vždy vypne vybublaná pěna. Dělá mi to u benziny při tankování obyč nafty, pokud dávám vervu tak nic.
