Stránka 2 z 2
Napsal: 21 bře 2007 09:56
od Luboš M.
Luboš M. píše:DanoDEF píše:
...tak tu uz by som asi tu krabicku rozobral a zistil, ci je ta cast osadena resp plosny spoj.
len pre istotu...obrazok krabicky a konektoru
Super díky za obrázek
Na Desce vypadá že je osazené všemi součáskami, ale raději to ještě překontroluji.
Ano, relátko je tam jedno. (alarm mi funguje dobře)
...ak mas rozobranu tu krabicku tak by tam mali byt nejake relatka.
Napsal: 21 bře 2007 12:07
od DanoDEF
Luboš M. píše:
No ak tam je iba jedno relatko ( malo by byt na smerovky alebo klakson ) tak to je podla mna malo a nebudes mat asi osadenu cast centralu. Nie som si isty ale z pricipu by to malo tak byt jedine zeby bolo spinane polovodicmi.
... mam dalsiu spravu menej potesujucu. Shodou okolnosti mam taku jednotku v ruke YWC106270 a to relatko tam nie je osadene. Takze na tych konektoroch nemozes nic namerat.
... a mam dalsiu spravu...to jedno rele co tam mas je dvojite.
... a dasia mozno dobra asi staci osadit dalsie dvojite rele na poziciu RL2 podobneho typu (alebo dvojicu sikovne zapojenych rele ) a bude to fungovat resp treba zmerat signaly na pinoch 9 a 10 obvodu I1 ak sa na nich objavuju signaly + tak by to malo fungovat.
Napsal: 24 bře 2007 11:03
od Luboš M.
Přes víkend to znova rozeberu a nafotím jednotku. Myslíš že by šlo nahradit to relátko za neorigo? Třeba i mimo jednotku.
Napsal: 24 bře 2007 11:42
od DanoDEF
Luboš M. píše:Přes víkend to znova rozeberu a nafotím jednotku. Myslíš že by šlo nahradit to relátko za neorigo? Třeba i mimo jednotku.
Urcite slo a ak pouzijes vhodne rele ( 2ks ) tak aj vnutri jednotky. Kazdopadne musis urobit najprv meranie a potom sa uvidi ako dalej.
Central, ktory si si namontoval ma nejaku riadiacu jednotku alebo su to iba motory ?
Napsal: 24 bře 2007 11:58
od Luboš M.
DanoDEF píše:Luboš M. píše:Přes víkend to znova rozeberu a nafotím jednotku. Myslíš že by šlo nahradit to relátko za neorigo? Třeba i mimo jednotku.
Riadiacu jednotku ma a da sa otvorit ai pomocie kliecku cele auto do ridica aj spolujazdca. Neviem zda pri otvorenie klieckom nebude neaky problem. Mislim ale ze nie lebo do vyvodoch s centrala pri otvorenie neide + ale -.
Napsal: 24 bře 2007 12:10
od DanoDEF
pis radsej cesky lebo posledna sprava je ...
ale pocholil som.
Ak ma Def seriove aj central tak iba na strane vodica sa da otvorit klucikom...je to pochopitelne lebo na strane spolujazdca uz TD5 nemali zamky...ale to je v podstate jedno. Ak zamknes dialkovym a otvoris klucikom tak to urobi oplach aj pri seriovom. Ak zamknes klucikom tak kludne mozes otvorit aj dialkovym.
...este jedna otazka...riadiaca jednotka centralu co si si dorobil ma dialkove ???
Napsal: 26 bře 2007 22:56
od Luboš M.
...este jedna otazka...riadiaca jednotka centralu co si si dorobil ma dialkove ???[/quote]
Řídicí jednotka centrálu dálkové ovládání nemá, ale mohu jí dokoupit. To bych ale v kapse nosil dva ovladače, potažmo čtyři (dva od auta, jeden od baráku a další od práce
) V jednotce je vidět že dvě relátka chybí, kdo to zapojí tak mu dám metál
Napsal: 26 bře 2007 23:12
od DanoDEF
Luboš M. píše: V jednotce je vidět že dvě relátka chybí, kdo to zapojí tak mu dám metál
...ale v ktorej riadiacej jednotke...aby sa nam to tu neplietlo.
Napsal: 26 bře 2007 23:15
od Luboš M.
DanoDEF píše:Luboš M. píše: V jednotce je vidět že dvě relátka chybí, kdo to zapojí tak mu dám metál
V zelené krabičce alarmu. Mám i fotky ale jsem tupej a neumím to sem dát pošlu ti je na mail.
Napsal: 26 bře 2007 23:18
od DanoDEF
OK v sukromnej sprave mas mail.
Re: Elektrika kde je prijimac ovladani alarmu
Napsal: 31 pro 2012 22:21
od mr-tomas
Ten dálkovej ovladač bez kterého nejde nastartovat přijímá ta zelená krabička alarmu, nebo je tam ještě nějakej imobilizér? Potřeboval bych radu jak zapojit skrytý vypínač abych to mohl v případě poruchy dálkového ovladače vyblokovat.
Napsal: 01 led 2013 01:41
od fidzi
Na to by mel byt kod EKA ne?
Napsal: 28 zář 2019 17:30
od Romanos
Ahoj , nebudu zakládat další vlákno.
Přestal mi troubit klakson a při tom jsem přišel na to ,že netroubí-nehouká ani alarm, klakson od troubení jsem našel pod předním levým blatníkem. Ale klakson od alarmu jsem neobjevil, nevíte kde ho mám hledat? Je to Puma 2,4.
Díky za info.
Napsal: 05 lis 2019 22:32
od kodl80
Mam sice 300Tdi, ale ten muj jsem nasel u bocniho stresniho okenka na strane ridice, ale nevim, zdali to tam nedal predchozi majitel, nebo je to takto z tovarny...
Napsal: 06 lis 2019 17:39
od victom
Dva klaksony su za lavým svetlom a jeden je na pravej strane
