Chladící soustava-vodní pumpa
mr-tomas
auto: Def 110 300Tdi
Re: Chladící soustava-vodní pumpa
#21 Příspěvek od mr-tomas » 02 čer 2015 12:56
Prosím o radu. Při výměně těsnění u 300tdi mezi vodní pumpou a blokem, mi to po výměně pořád chčije. Nevím jak ty dosedací plochy vypadají protože jsem to neměnil já, protože jsem na to línej, ale otázka zní: mám to nové těsnění podmáznout červeným silikonem nebo na to dát Hylomar Blue plastické těsnění?
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
#22 Příspěvek od Hubert » 04 čer 2015 09:50
Vždy když sem to dělal tak byla dosedací plocha v hliníku pěkně vyžraná, ale dalo se to zbrousit na skle (nebo jiné rovné ploše). Hylomar by to asi vyřešil i silikon (ač ho nemám rád). Možná by to také šlo vylepit tekutým kovem, ale to broušení mě přišlo jako nejjednodušší.
mr-tomas
#23 Příspěvek od mr-tomas » 05 čer 2015 00:18
Když to budu rozebírat tak to stejně radši podmáznu abych to pojistil. Proto bych chtěl vědět čím je lepší to podmáznout.
pajam
auto: defender 300tdi HCPU
#24 Příspěvek od pajam » 05 čer 2015 13:29
mr-tomas píše:Když to budu rozebírat tak to stejně radši podmáznu abych to pojistil. Proto bych chtěl vědět čím je lepší to podmáznout.
Já to podmáznul šedým silikonem od Loctite 5699 ten je přímo na to. Hlavně jestli máš těsnění s kovovou vložkou.
mr-tomas
#25 Příspěvek od mr-tomas » 05 čer 2015 15:25
Tak to podmáznu tím silikonem co píšeš. Koukal jsem na něj, má docela univerzální použití.
