RR P38 - Auto zamyka pouze zadni dvere
milos5
Re: RR P38 - Auto zamyka pouze zadni dvere
#21 Příspěvek od milos5 » 04 říj 2009 19:28
Zdravím všechny P38. Měl sem ten problém také nešly zámky u předních dveří,rozebral sem je a motory KO,rzebral sem zámky z Citroena XM a motory jsou stejné jen oska je asi o 1mm kratší,dal sem je tam a 2měsíce to už maká.Výrobce těch zámků je stejnej tak sem to zkusil a HURÁ.
epic
#22 Příspěvek od epic » 04 říj 2009 20:13
milos5 píše:Zdravím všechny P38. Měl sem ten problém také nešly zámky u předních dveří,rozebral sem je a motory KO,rzebral sem zámky z Citroena XM a motory jsou stejné jen oska je asi o 1mm kratší,dal sem je tam a 2měsíce to už maká.Výrobce těch zámků je stejnej tak sem to zkusil a HURÁ.
No jestli je to tak tak maš u mě pivo a osobně ho do prostějova přivezu :D
Zitra kuchnu nějakou XM :idea:
Range Rover 2.5 dse
milos5
#23 Příspěvek od milos5 » 18 říj 2009 21:48
Ahoj do Ostravy.Jestli nemáš po ruce XM tak mám ještě 4X zámek skladem,15 let sem se Citroenama bavil a pořád bavím protože je mají všichni moji známí tak jim je udržuju při životě,ale RR je jinej ROZMĚR.
Bača
tel.: 733749581
auto: Range Rover P38
#24 Příspěvek od Bača » 31 pro 2009 14:01
petr_p píše:Zdravim, nevite kde je zase problem?
Kdyz zamykam auto dalkovym, tak se zamknou jen oboje zadni dvere, predek a kufr je furt otevreny. Kdyz to delam klicem ve dverich tak sice zamkne i rodicovy dvere ale spolujezdec a kufr jsou porad odemcene, mate nekdo nejaky tip, co se zas poblaznilo? :shock: :shock:
Diky
NAS POKAZENEJ ZAMEK SPOLUJEZCE MAM TO SAMI A STOJI KOLEM 4000KC....KDYS ZAMKNES DVERE SPOLUJEZCE TAK SE TI ZAMKNE I KUFR Bača
Palic
tel.: LG Optimus 2x
auto: Disco Offroad
#25 Příspěvek od Palic » 05 dub 2010 21:01
Hosi ja mam zase taky problem, ze predne zamky fachcia bez problemov, ale vobec mi nezamyka zadne obidvoje dvere. Tu bude kde problem?
Disco I 300tdi, terrafirma +2" +2" bodylift, 285/75 R16 T3(Tagom), Recaro rs 2000, 2xpevnostny naraznik, svetelna rampa, vyfuk doboku 2xnavijak so syntetikou, Garmin Street pilot III, CB/PMR, Hi lift, hifi
LR+
forele
#26 Příspěvek od forele » 20 čer 2010 09:36
Zdravím,
na odomykanie je použitý motorček s vyšším prevodom,prakticky sa zoderie kotva
skôr ako motorček na zamykanie-výmena motorčeka by to vyriešila,
alebo nutno vymeniť za nový zamok?
S tým zamkom od XM by to nebolo zlé-sú ešte niekde skladom?
Jedine Discovery.
milos5
#27 Příspěvek od milos5 » 20 čer 2010 19:10
Zdravím mám skoro celé XM na zahradě a zémky jsou ještě v autě není problém vymontovat a poslat,jinak jsou určitě na každém vrakovišti.Nedávno jsem měl rozebrané dveře na Partneru a vypadalo to shodně,takže mám pocit že v každém frantíkovy od r.v.95 to bude stejný.CHce to zmapovat terén.Jestli máš zájem o moje zámky(motorky) tak se ozvy 250,- ks.
tel.777154327
tomashan
tel.: 0948777096
auto: RR p38, D2
#28 Příspěvek od tomashan » 30 říj 2011 21:56
no dnes na moje prekvapenie stisnem dialku a zamkli sa mi vsetky dvere okrem vodicovych a tie sli odomknut jedine klucom ...takze co riesit prve...
Navi
auto: Range Rover
#29 Příspěvek od Navi » 30 říj 2011 22:49
Odešel motorek v zámku. Takže buď koupíš celý nový zámek, nebo jen vyměníš ten motorek. Pasuje tam prý z Citroenu XM. Někde se tu o tom píše.
A nebo se na to vyprdneš a vždy zamkneš dálkou a pak klíčem a při odemykání taky tak ;-)
Range Rover P38 2,5DSE r.v.98
tomashan
tel.: 0948777096
auto: RR p38, D2
#30 Příspěvek od tomashan » 31 říj 2011 08:20
no takze skusim najskor zohnat ten motorcek a ak nezozeniem zacnem si zvykat :)
tomashan
tel.: 0948777096
auto: RR p38, D2
#31 Příspěvek od tomashan » 29 bře 2012 14:39
no kedze zamky zase strajkuju potrebujem radu, spolujazdcove dvere idu otvorit iba z vonku zamok nomalne zamyka a funguje ale zvnutra tie dvere neotvorim a stalo sa to ako vzdy v noci cize asi mi tam chodi skriatok robit zle :doh
Lassard
tel.: 774191179
auto: RR P 38
#32 Příspěvek od Lassard » 29 bře 2012 20:40
Zkus napárovat klíček s imo, třeba to jen nekomunikuje. Mě to někdy blbne - když dlouho nejedu a je zima, tak prostě vrazím klíček do dveří a ono se to zas napáruje. Dělá se to tak, že při odemknutí podržíš tlačítko dálky - odemknutí na cca. 30s, pak na zamknutí - tlačítko zamykání , čas stejný. Diodka by měla blikat rychle, pak zhasne nebo zůstane svítit stále( nepamatuji si). Zámky by měly zareagovat.
JSK
tel.: 734214238
auto: RRS TDV8
#33 Příspěvek od JSK » 28 srp 2013 22:24
Protože jsem nikde poblíž nesehnal zámek z Citroena XM (už zmizely i z vrakáčů), udělal jsem jiné alternativní řešení. Není sice funkční "superlock", ale standartní zamykání/odemykání funguje. Do dveří jsem přidal běžné samostatné servo centrálu a napojil ho na dráty ovládající původní motorek zamykání. Stálo to 80 kaček za servo a ca hodinu práce. Barvu drátů jsem zjistil podle ETM, akorát je nutno odzkoušet správný směr pohybu serva.
milos5
#34 Příspěvek od milos5 » 29 srp 2013 19:04
Pokud není po ruce Citroen XM tak pasuje motorek z Citoen Xara,Berlingo a Peugeot Partner.Odzkoušeno.
Danielson
tel.: +420602804203
auto: P 38 2.5dse
#35 Příspěvek od Danielson » 11 zář 2013 12:24
Zdravím, mám taky problém se zámky a prosím o radu.
Na autě nefungovalo dálkové co jsem ho koupil a žádný servis mi to nebyl schopen opravit,tak jsem se s tím smířil a odemykám klíčem ručně.
Občas se mi stane, že zámky za jízdy zacvaknou a vycvaknou. Teď se mi začalo stávat,že zámek u řidiče odemknu ale ostatní zámky nereagují a alarm se taky nevypne,tím pádem je auto nepojízdné. Všiml jsem si , že se to děje když je vlhko nebo prší. Odemknout jde třeba až druhý den.
Prosím poraďte co s tím.
