Pls help - Topeni / Kurenie TD5
- MOPADŽI
- auto: Def,Def a Def+Disco
Re: Pls help - Topeni / Kurenie TD5
Nevím, jestli nemám něco neobvyklého, ale základní toprní v autě mně topí poměrně dost. Někdy ho i "ztlumuji". Spíše jsem řešil to, že do auta táhne ode dveří. Částečně to vyřešilo těsnění dveří ze santany...
- IvanM
- tel.: 603158801
- auto: DEF110
Ještě mě napadlo, jestli to nemůže být zavzdušněný? ten výměník je přece jen nejvýš v topné soustavě. Má to někde odvzdušňovák?
I.
I.
- MOPADŽI
Myslím, že jenom ten na hadici od chladiče...
Ivane, sedadla už budou pro tebe volná.
Já už mám jiná
Já už mám jiná
- IvanM
- tel.: 603158801
- auto: DEF110
Super, na jednu stranu se těšm, na druhou stranu ti závidím. Do čeho jsi nakonec skočil? Recaro, nebo Scheelmann?
Bedny už taky budou, budeš moct prodávat zmrzlinu z auta
I.
I.
- MOPADŽI
Recaro...aby záda nebolela
Na bedýnky už se těším.
... nebud skromny a daj typ. Nech mozme snivat. Inac edicia Defendera Fire & Ice k 60. vyrociu ma Recara v zakladnej vybave.MOPADŽI píše:Recaro...aby záda nebolela![]()
- Kawa12
- auto: rezinka 88,LC V8
Zřejmě mam též tip ICE,také vůbec netopí-všichni škrábou okno z venku,já zevnitř.
Přemejšlel jsem o tom wabestu,ale nejsou korči,tak jsem přistoupil na rukavice a kulíška a je to v poho.
- IvanM
- tel.: 603158801
- auto: DEF110
Tak zpět k tématu. Problém topení jsem po dlohém pozorování a zkoumání dneska ráno vyřešil... Dolil jsem do chladiče litr a půl vody...
Nějak jsem to přehlídnul a expanzka je tak divně zajebaná, že to vypadalo, že tam ta voda je, a vono bobek...
Doufám že i ostatní neduhy vyřešim litrem a půl vody (nebo vodky???)
I.
I.
- Rosi
- tel.: +420-608-084004
- auto: LR 110SW Def Td5
Nevím jak moc je to "normální", ale na rysku expanzky dolívám tak jednou za 2-3 tkm. Vzdycky chybí stejně = cca 0,5 -1 litr. Jako by si auto odfouklo přebytečnou náplň a pak to drží konstantní hladinu (pro rejpaly - těsnění mám OK
Přesto si zvykni na to, že když chvíli stojíš i se zahřátým motorem a necháš jej vrčet na volnoběh, prostě to začne foukat studeně...vysvětlit to neumím
Jinak klasickým topením mi to začíná topit někde kolem 30 km na tacho
Když ale jedu "standardně" a stabilně
, stačí topení TD5 dostatečně a bufíka používám jen pro překonání těch 30 km na začátku
Def 110 Td5 SW
- Jenda
- tel.: 775 391 907
- auto: 110
...Td5 se vseobecne ohriva hure,diky ,,lepsimu"spalovani.Je to uz proste tak,moderni naftaci proto vetsinou pouzivaj i externi prihrev.Ten tam mi nemame,cili netopime
Honza
Honza
Naposledy upravil(a) Jenda dne 24 úno 2010 16:50, celkem upraveno 1 x.
- IvanM
- tel.: 603158801
- auto: DEF110
Mě to teď topí dobře až mám zase strach že je něco blbě...
Ale každopádně líp než mrznout
I.
I.
- Jenda
- tel.: 775 391 907
- auto: 110
..me to topi asi tak jak popisuje Rosi,v momente kdy jen popojizdim a nebo na volnobeh jde teplota topeni dolu.Mozna ti to Ivane topilo prave o neco vic ,protoze v motoru nebyla voda?
Honza
Honza
TO Rosi: dolévání vody normální není, podle toho jak to popisuješ a za předpokladu, že máš těsnění pod hlavou v pořádku bych si tipnul, že ti to utíká z nějaké hadice a na motoru se to stíhá odpařovat.
Řešil jsem to na jenom velmi novém traktoru, rady si nevěděli ani v autorizovaném servisu co se na to přijel podívat, tak tam nalili UV světélkující barvivo, a že za týden přijedou a podívají se, kde to teče. Přijet přijeli, ale mezitím bouchla jedna hadice, takže motor světélkoval jak Las Vegas a poznalo se zase prd. A můžu říct, že umýt ten světélkující sajrajt z motoru, aby to nesvětélkovalo byla docela očista. Ona totiž praskla jiná hadice a teklo to furt.
- MOPADŽI
To je pravda Dano. Ale to jsou takový tuningový a ty se mě vůbec nelíbí.DanoDEF píše:... nebud skromny a daj typ. Nech mozme snivat. Inac edicia Defendera Fire & Ice k 60. vyrociu ma Recara v zakladnej vybave.MOPADŽI píše:Recaro...aby záda nebolela![]()
Já mám typ Recaro Specialist M. Padnou tam jak ulité. Vysoutěžené na ebay.
- MOPADŽI
Poznatek k tématu: Po montáži Kenlowe ventilátoru, se výkon základního topení v Defendru zvýšil cca o polovinu.
- IvanM
- tel.: 603158801
- auto: DEF110
Nene, mě to topí až po dolití vody...ale nalil jsem tam horkou, tak možná protoJenda píše:..me to topi asi tak jak popisuje Rosi,v momente kdy jen popojizdim a nebo na volnobeh jde teplota topeni dolu.Mozna ti to Ivane topilo prave o neco vic ,protoze v motoru nebyla voda?![]()
Honza
I.
- IvanM
- tel.: 603158801
- auto: DEF110
A to je co? Předpokládám že Kenlowe není kříženec Kena a LowaMOPADŽI píše:Poznatek k tématu: Po montáži Kenlowe ventilátoru, se výkon základního topení v Defendru zvýšil cca o polovinu.
I.
elektricka vrtule pred chladicem...
- Jenda
- tel.: 775 391 907
- auto: 110
...ty nase stavajici vrtule se toci temer stale.Nemeli by ale toci.S elek. spinanym ventilatorem jen pri dosazeni urcite teploty
Takze se lepe dosahuje provozni tepoty a tim padem i mensich splodina a spotreby.Tot teorie ale mazaci vyndavaj vrtule uplne,hlevne na strarsich motorech a na zimu.
Honza
Honza
- IvanM
- tel.: 603158801
- auto: DEF110
To jako že jak nastartuju, tak se točí vrtule? Myslel jsem že tam nějakej spínač reagující na teplotu jeJenda píše:...ty nase stavajici vrtule se toci temer stale.Nemeli by ale toci.S elek. spinanym ventilatorem jen pri dosazeni urcite teplotyTakze se lepe dosahuje provozni tepoty a tim padem i mensich splodina a spotreby.Tot teorie ale mazaci vyndavaj vrtule uplne,hlevne na strarsich motorech a na zimu.
Honza
I.
