střešní okno
- fotosam
- tel.: 603262798
- auto: Freelander TD4
Re: střešní okno
O.K., díky, ozvu až bych měl cestu do Prahy nebo to nějak vymyslel po někom poslat. Ahoj!
Re: střešní okno
Ahoj, můj přítel má týden nové auto a stejný problém, vypadla z toho ta predni lista kovova a zůstavalo pootevřené nahoru ...jsme z Uherského Brodu a nikdo si tu s tim nevěděl rady tak jsem musela do Brna a tam mi to okno za pul hodiny alespoň zavřeli a používat ho nebudeme vůbec
Re: střešní okno
já měl tu závadu jak popisujete že okno vyjelo ven a zpátky se šprajcovalo a šla jen jedna strana je to prasklý plastík v ližině do kterého se lanko, při výsuvu tlačí a při zatahování táhne. je to tvar jakého si účka a to se rozlomilo samotný plastík asi sehnat nejde ale já jsem to opravil tak že jsem si vyhrál s kousíčkem plechu použil ten starý plastík a přilepil ho k tomu, takže zatím mi to funguje asi tak 3 měsíce a ted v létě jsem byl fakt rád. Ale kdyby se tu našel někdo kdo ten kousek co je tak náchylný dokáže sehnat tak bych byl taky rád, jinak se toho nebojte kluci není to nic složitého a podle té druhé to vždycky nastavíte a docela snadno jen přijít na to jakou polohu to chce.
Re: střešní okno
dotaz: musel jsi sundávat tapecirung ?
Re: střešní okno
Ahoj, po telefonatu do brna kdy rekli ze jde pouze staci oddelat tapecirung a mechanickou packou to zavrit, sem zajela do nekolika mistnich servisu kde mi bud rekli ze tam zadna neni nebo ze se na to ani nepodivali a rekli ze si s tim nevi rady. Proto sem zajela do brna do Autoservisu DS, kde mi okno za pul hodiny mechanickou packou zavreli a zatim ho nepouzivam...
Re: střešní okno
Vlastne tam byl problem zrejme stejny jako u vas ze to bylo vyskocene z nejake listy, rekli ze pokud to nechci zpravit ale pouze zavrit, tak to pak nemam pouzivat
Re: střešní okno
zdravim vas.chcem poprosit niekoho,kto rozoberal niekedy stresne okno......da sa nejako vybrat
bez rozobr.tapacirungu okno?proste mam zhrdzaveny ten kovovy ram v com je sklo a potreboval by som ho nejako osetrit.dik
- Allan
- tel.: 731584386
- auto: Freelander 1
Re: střešní okno
Je škoda ,že to kolega Pafelák nenafotil .Určitě je nás zde spousta co by mu byla vděčna
Re: střešní okno
zdravím,uplně jsem na toto vlákno zapoměl ,to střešní okno jsem už řešil ,udělal jsem malou prasečí upravu že jsem vykuchal pojezdy a okno funguje (sice jenom do pulky ale funguje a zbyla mi hromada věcí
)tapecirung jsem nesundaval,jenom jsem zevnitř odšrouboval okno,šroubky jsou překryté plast. lištou a potom jsem zkoušel vysouvat a zasouvat ale dělalo to bordel ,měl jsem očesané zuby na liště a jeden uchyt byl ulomený no a vzhledem k tomu že parkuji venku tak jsem musel rychle řešit co stím (tož jsem to odlehčil) a to otvíraní do poloviny bohatě stačí(alespoň mě jo)
- Allan
- tel.: 731584386
Re: střešní okno
Hele Wille ,co tak až bude pěkně poradit po případě ukázat jako Ostravavák Ostravakovi
Re: střešní okno
klidně se zastav jsem sice furt v práci ale tel a adresu mám na webovkách tož se ozviAllan píše:Hele Wille ,co tak až bude pěkně poradit po případě ukázat jako Ostravavák Ostravakovi
Re: střešní okno
Chlapi a damy,normalne ked to citam,ake su problemy so stresnymi oknami na 5 dverakoch,tak si myslim,ze ma musela osvietit panenka maria fatimska,ze som si vybral 3 dveroveho freelandika. Dnes som sa hral so stresnymi oknami,ktore su vyklapacie,a dokonca som dosiel na to ako sa daju uzamknut v otvorenej polohe a aka je to parada vyvetrat si. Uprimne mi je luto,ako to sudruhovia konstrukteri z ostrovov odflakli , taku podstatnu vec.
I ked dizajnovo , myslim, nema Friicko konkurenciu. A cim dalej viac,ked stretavam auta na cestach,mam pocit,ze vsetky dalsie terenaky ako Volvo,KIA Sportage a Hyundai a dalsie , su okopcene Friicka. Kto je za, nech zdvihne ruku.
LR Freelander 1,8 , Fiat Ducato obytne auto , Suzuki Samuraj 1,3 , Mercedes C 180 sport coupe kompresor .
strešné okno
ahojte landaci!
ide pomali teplo a naskytol sa my taky problem, ze som otvoril srešne okno a na moju smolu uz neslo zavriet
.nic sa my tam nezlomilo len ked stacim gombik, tak niake cvakanie je v takej malej skatulke nad stropnym prednym svetlom. poradte my prosim ci staci vymenit len (asi relé), alebo celu skatulu. dakujem Vám
Naposledy upravil(a) Safraporte dne 06 zář 2011 00:36, celkem upraveno 1 x.
Důvod: sloučeno se stejným tématem
- Allan
- tel.: 731584386
Re: strešné okno
Ahoj bohužel nejsi sám
http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... f=7&t=6691" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: strešné okno
sundej krytku světla v kabině,pozor,jsou tam dva šroubky.Pod tím uvidíš motorek šibru a máš dvě možnosti 1.vytáhni jej a očisti šnek pohonu,bývá někdy zanesen a protáčí se.2.na spodní části elektro motoru uvidíš po sundání světla silonový šroub o pruměru asi 10 mm,velkým šroubovákem do něj zatlač a otáčej doprava nebo doleva až se okno uzavře,je to šroub pro nouzove mechanické uzavření. ať se ti daří
Re: střešní okno
zdravím všechny, jenž mají problém se střešním oknem u free 1 - 5dv.
Denes jsem otevíral střešní okno a nadzvedávala se jen část nad spolujezdcem, nademnou zustavalo okno stále jako-by přilepené (ani se nehlo), nezkoušel jsem to otevřít rukou, přeci jen je venku trochu zima. Neví náhodou někdo, co tam je v ... a popř. jak to opravit? Chci se na to mrkniout a dát to do kupy, jen to má ještě trošku času, musím uklidit v garáži, kdyby ta opravy byla trošičku horší povahy.
Mnohokrát děkuji všem.
P.s. Free1 2.0 72kw
P.s. Free1 2.0 72kw
Re: střešní okno
tak asik nikdo podobný problém neměl, hold mrknu na to a pak dám vědět co a jak
Re: střešní okno
vždyť ti tu alan daval odkaz,máš ten samý problém co ja -vysekané zuby v pojezdu nebo zlonemé uchyty,opravit to nejde,jsou dvě varianty buď nový nebo zachovalý pojezd nebo vykuchat tu část co vysouvá okno od poloviny dozadu ja to tak udělal okno se vysouvá jen do poloviny (mě to stačí
Re: střešní okno
Zdravím. Přestalo se mi otevírat střešní okno, pojistka je v pořádku. Je možné, že by na motorku byla nějaká tepelná pojistka?
Díky.
Díky.
