Stránka 2 z 3
Re: Kryty diferencialu
Napsal: 12 kvě 2009 13:58
od teslo
je tam jemnejsi zavit...tiez sa priklanam k UNF
Napsal: 12 kvě 2009 15:41
od DanoDEF
Stavros píše:me se libi ten qt, slysel nekdo, ze by se stalo, ze se ta naprava prorazila?
... ano je to pomerne casty problem hlavne v oblasti difu.
Napsal: 12 kvě 2009 16:39
od teslo
Plha se hlasi...kto neroztrepal aspon jeden kryt diferaku nieje chlap :twisted:
Ten seriovy kryt diferaku( nie rover axle a salisbury) je naozaj velmi slaby. Staci naozaj velmi malo aby si clovek zarobil na problem.
Napsal: 12 kvě 2009 18:05
od Miloš II
krtek007 píše:Milosi, netrpi ti ten diferak ze spodni strany? Tan kryt, co jsem daval nahore, mi prijde, ze by mohl diferak ochranit i pri narazu ze spodni strany ...po sutru by to melo sklouznout. Kdyz uz to budu delat tak bych prave chtel, aby to bylo fakt odolny. Ten diferak dostal v Dobranech fakt sodu:(((
No zespodu je dif (náprava) celkem naprofilovanej tak tam asi takový nebezpečí nehrozí spíš jde o to aby se kryt nepromáčknul na talíř difu tedy kryt se neprobrousil o talíř nebo se nepoškodil při nárazu To samý platí i na zadní dif při couvání . MilošII
Napsal: 12 kvě 2009 19:43
od Steve
kubasaki píše:Mám pocit že je tam palcovej závit, tak pozor!
Mám tady někde palcové šrouby, tak - pokud nezapomenu :D - tak to můžu zítra zkusit.
Šrouby 9/16 mají průměr 9,52mm, tak by to souhlasilo s tím, že M 10 je moc. :wink:
Napsal: 12 kvě 2009 20:12
od DanoDEF
Steve píše:
... nebude to pasovat.
... palcove sruby maju standardne väcsie stupamie ako metricke
Napsal: 12 kvě 2009 20:57
od krtek007
Tusite nekdo, co tam teda bude pasovat? ja doma mam omezene zasoby na zkouseni :?
Ten zavit jde preriznout, ale preci jen.... bylo by pohodlnejsi mit neco, co pasuje :|
Napsal: 12 kvě 2009 21:11
od Land Jirka
Dnes jsem to zapoměl změřit, tak snad zítra....
Napsal: 14 kvě 2009 08:07
od krtek007
Nejaky novinky? v nouzi zkusim nakoupit nejaky srouby a hold budu testovat:)))
Napsal: 14 kvě 2009 09:32
od kubasaki
Je tam určitě palcovej závit, teď jsem to měřil a šroub má průměr závitu 9,4 mm a stoupání zhruba 1,25 měřeno metrickou měrkou, palcovou nemám. Já jsem to proříznul na 10 x 1,25 metrickej závit a v pohodě, šroubů mám z japonskejch motorek vagon. :oops:
Napsal: 14 kvě 2009 17:22
od krtek007
Takze po zapujceni nekolika sroubu ve Fabory:
nejbliz byl 3/8x1.1/2 ale stejne tam nesel vsechny ostatni byly zas prilis male, takze nevim...pomalu chystam vrtacku a zavitnik :roll:
Napsal: 14 kvě 2009 19:03
od DanoDEF
krtek007 píše:Takze po zapujceni nekolika sroubu ve Fabory:
... za tu dobu co tu o tom kecame si mohol mat objednane nove za par kacek trebars od Admina alebo Eliotta
Napsal: 14 kvě 2009 21:17
od krtek007
...ta moznost tu porad je:)) Ja cekal, ze LAnd Jirka nebo nekdo ze jmenovanych rekne jaky tam patrej .... pripadne nabidne. No co, aspon se clovek bavi :lol:
Napsal: 15 kvě 2009 07:24
od Land Jirka
Závit je tam 3/8 UNC x 1 1/4
Podle microcatu :Pohoda:
Napsal: 15 kvě 2009 08:01
od krtek007
kurnik...3/8 to jsem tam vcera zkousel akorat v UNF :Ja blb: proc ja nemuzu mit neco normalniho :Ja blb:
Napsal: 15 kvě 2009 08:13
od Land Jirka
Na předním difu máš tím šroubem přišroubovanej držák tlumiče řízení, tak ho vydělej a vem do šroubárny vzor.
jestli jsi to dělal na zadním, tak ten závit je za ta léta, co v něm nic nebylo zarostlej rzí.
Napsal: 15 kvě 2009 08:15
od krtek007
JJ presne tak to udelam.... to vis, ja a technika, jak se to neda naprogramovat, tak tomu nehovim :oops: ale o to vic me bavi se v tom vrtat 8)
Jirko diky za pomoc. :Sorry:
Napsal: 15 kvě 2009 18:56
od krtek007
BINGO!!! :lol:
Velke diky Jirkovi, odbornik se pozna :Sorry: :Sorry:
... definitivne jsou to UNC 3/8 1 1/4 resp 1 1/2 kdyz davate silnejsi matros
Napsal: 28 kvě 2009 07:24
od krtek007
Tak odvolavam co jsem odvolal a neslibuji ani to, co jsem slibil.
Kdybyste se do toho nekdo poustel, tak s konecnou platnosti jsou na diferencialech pouzity srouby 3/8 x 1.1/4 BSF.
Trosku me prekvapila cena, kdy se u nas jeden sroub prodava za 52 korun.
No a par fotek z me volne variace na tema kryty diferencialu ...
edit: abych nezapomnel, tak me cela ta sranda vysla na 300,- (praci nepocitam :mrgreen: )
edit2: po dotazech - zadni diferak se tim snizil o 7mm a predni o 14 mm ( s tim asi dokazu zit)
Napsal: 28 kvě 2009 08:10
od Land Jirka
Je tam určitě UNC 3/8, žádné šrouby na disco 1 podle normy BSF nejsou
UNC rozměry většinou nahradily normu BSF (jsou téměř zaměnitelné), která se už 30 let nepoužívá ani v Anglii.
