Stránka 2 z 3
Re: Zesílené poloosy, unašeče, soukolí dif. atd.
Napsal: 08 srp 2013 19:41
od mr-tomas
Aha, já myslel že salisbury je s poloosama festovnější.
Napsal: 09 srp 2013 10:53
od teslo
Poloosy ma prave +- rovnake....resp. standardne 24 drazkove. Ashcroft uz robi pevnostne, takze to by nebol problem (pri zadnej). Na prednu sa daju zohnat pevnostne iba klby. Poloosy nie.
Co je jej silna a zaroven slaba stranka je robustnost difu a samotneho tela napravy. Diferak je masivny a vydrzi urcite viac ako mensi rover-acky, ale zaroven funguje ako efektivna zemna kotva...Tym padom je nutne viac slapat na "loud pedal".
Plus predna ma este jeden podla mna brutalny neduh a tym je zadna spojovacka, ktora je viac na rane ako pri standardnej naprave...resp. je to dokonaly hladac korenov, kamenov a vsetkeho o co sa len moze zachytit a zohnut.
Ale je to pekny kus zeleza pod autom a na FC101 a light trucky kam bola urcena je vyborna. A pre jej masivnost si ju viem predstavit aj ako vyborny zaklad kam namontovat portalove boxy...
Napsal: 09 srp 2013 13:53
od eliott
teslo píše:Poloosy ma prave +- rovnake....resp. standardne 24 drazkove. Ashcroft uz robi pevnostne, takze to by nebol problem (pri zadnej). Na prednu sa daju zohnat pevnostne iba klby. Poloosy nie.
U té přední je spojovačka naohýbaná, takže níž je jen kousek, co je schovaný za diferákem.
Napsal: 09 srp 2013 14:46
od teslo
eliott píše:
vedel by som o tom rozpravat farbiste pribehy
Uz sme vyrobili aj specialnu super pevnu, ktora sa diferaku skoro dotyka - tzn. trci minimalne...a aj tu sme uz dva krat zohli tak, ze auto bolo nepojazdne...a vyrovnavat hyper pevnu spojovacku v polnych podmienkach je to prave orechove...dva krat kladkovany hydraulicky navijak potil krv (spolu s nami)...
Netvrdim, ze je to nepouzitelne, koniec koncov aj na roveracka naprava ma spojovacku pod napravou, ale tam to akosi nesposobuje tolko problemov ako u Salisbury. Na jednu zohnutu standardnu (pevnostnu) spojovacku pripada 10 Salisburackych...
Napsal: 23 pro 2014 18:30
od teslo
aktualizacia stavu pevnostnych KAM poloosi
Napsal: 23 pro 2014 18:39
od eliott
Pěkná závitová tyč
Napsal: 23 pro 2014 18:51
od mr-tomas
Důležité je, že pořád drží, né?
Napsal: 23 pro 2014 19:01
od eliott
mr-tomas píše:Důležité je, že pořád drží, né?
Určitě ne, přes ten ''závit'' by KAM uzávěra rozhodně nezavírala (nebo neotevřela)
Napsal: 23 pro 2014 19:13
Hezké a máš k tomu i unašeče na závit? A nemá snahu se to odšroubovat při couvání?
Napsal: 23 pro 2014 20:49
od teslo
Napsal: 09 srp 2015 17:49
od mr-tomas
Je nějakej rozdíl mezi těmito pevnostnímy unašeči poloos? Tedy vyjma ceny, ta je u KAMU skoro dvojnásobná.
http://www.litep4x4.cz/detail/defender/ ... osy-kam-hd
http://www.litep4x4.cz/detail/defender/ ... ec-poloosy
A co je aktuálně nejpevnější na zadek salisbury def110? Ascroft nebo KAM? Nebo co ty český JPAxles?
Napsal: 09 srp 2015 18:35
od gibson
neviem sa vyjadrit k pevnosti ale moj nazor je ze z celeho sustrojenstva chcem mat unasace radsej najslabsim clankom
su totiz najjednoduchsie vymenitelne
Napsal: 09 srp 2015 19:46
od mr-tomas
Já to myslel tak aby mi špatnej unašeč náhodou nekurvil drážkování drahejch poloos. Nevím jestli na to nemůže mít vliv.
Napsal: 10 srp 2015 11:06
od sudajs
mám ty terafirmácký a po roce a půl jsou drobet omačkaný-(uzavěrky, 33´´ kola).
originaly sem měl vymačkaný daleko víc, samozřejmně vymačkaný unašeč vytváří další vůli a "nacvakává" i polosy(alspon ty moje)
Napsal: 10 srp 2015 11:56
od teslo
dalsiu vyhodu tych KAM-ackych by som videl v poznosti vyvtrania dalsich dier na sroby do naboja. 10 skrutiek bude urcite lepsich ako 5
Napsal: 10 srp 2015 12:16
od mr-tomas
sudajs píše:mám ty terafirmácký a po roce a půl jsou drobet omačkaný-(uzavěrky, 33´´ kola).
Těma Terafirmáckejma myslíš jaké? A nacvakávaj ti pevnostní poloosy nebo obyč?
Napsal: 10 srp 2015 12:24
od mr-tomas
A jsou ty KAMácké unašeče teda lepší, nebo je to stejný? Chci dát dopředu KAM včetně kloubů a těch dělenej poloosek do homok. A dozadu Ashcroft.
Napsal: 10 srp 2015 13:32
od pajam
mám na obou nápravách KAM a úplná spokojenost - unašeče mám tyto :
Napsal: 12 srp 2015 21:41
od asderf
neviem sa vyjadrit k pevnosti ale moj nazor je ze z celeho sustrounasace z hcem mat unasace radsej najslabsim clankom
[/quote]
To som si myslel aj ja mám pevnostne poloosi od ashkrofta a origo unasace a prdla poloos
Napsal: 12 srp 2015 22:36
od mr-tomas
Jak se řeší taková prdlá pevnostní poloosa, dá se to reklamovat nebo to automaticky berou jako, že byla přetížená třeba velkejma kolama.
