Stránka 2 z 2
Re: Výfukové potrubí DI. 300 TDi
Napsal: 09 říj 2011 19:45
od fidzi
Když dáš jen trubku, tak ti to výkon neubere.
Napsal: 09 říj 2011 19:46
od fidzi
Miky_CZ píše:me zas mlati vyfuk do toho acka co drzi zadni napravu, muzu ho s klidem riznout pred napravou? ze by tam nebyla ani ta smycka nahoru nad napravu?
Můžeš, mám to řízlé za středním tlumičem.
Napsal: 11 říj 2011 10:11
od muklis
OK dikec
Napsal: 11 říj 2011 10:13
od Miky_CZ
fidzi píše:Miky_CZ píše:me zas mlati vyfuk do toho acka co drzi zadni napravu, muzu ho s klidem riznout pred napravou? ze by tam nebyla ani ta smycka nahoru nad napravu?
no a co kdyz mi to chcipne v nake velke kaluzi, nemuze se pak voda dostat k turbu nebo nekam?
Napsal: 12 říj 2011 10:52
od fidzi
Zatím sem s tím problém neměl. Dle mého by se tam nic dostat nemělo.
Napsal: 17 říj 2011 18:14
od Milan Disco Rover
Asi to trochu víc papká, že jo
Napsal: 17 říj 2011 18:44
od Miky_CZ
tak jsem to rozpojil na tom spoji za stredovym tlumicem a v jistych otackach to ma takovy neprijemny hluboky ton takze tam ten posledni dil bez posledniho tlumice zase vratim
Napsal: 17 říj 2011 20:31
od fidzi
Milan Disco Rover píše:Asi to trochu víc papká, že jo
Ne, po vyndání upchatého katu dokonce méně
Napsal: 17 led 2012 17:09
od Palic
ma niekto na D1 zriesene vyfukove potrubie do bocneho panelu? Pripadne ako ste to riesili. CI staci pouzit len ohybny vlnovec alebo treba zadovazit nejake kolienko.
Napsal: 28 led 2012 13:32
od sisobmw
Ja som výfuk riešil tesne pred Vianocami. Stredový tlmič von, miesto neho trubka (doma výroba). Naštartoval a previezol, zvuk o niečo lepší, ťah motora tiež. No môj mladý ma prehovoril na odstránenie aj koncového tlmiča. Tak sme sa do toho pustili deň pred Vianocami. Odrezali a navarili iba rúru na konci zohnutú trochu do zeme. Opäť štart a to už je iná symfónia. Po ubratí je krásne počuť turbo ako doznieva. Ťah motora perfekt. Spokojnosť!!! Akurát neviem čo tomu povedia policajti keď ma niekde odchytia. Spotrebu som odmeral pri ceste na Silvestrovskú chatu, Partizánske - Sabinov. Na 608km 47l nafty. Teda spotreba pod 8l/100km, na zimu slušné.
Podotýkam jazdil som mimo diaľnice, v obci max 55km/h a mimo do 100km/h.
Mam Disko200 - rozmeri pneu origo.
KN vzduch. filter, silikon hadice od turba, zaslepený EGR ventil, zhodený remeň na klíme a zdemontovanú vrtuľu chladenia.
Napsal: 26 čer 2013 21:04
od discovery1liptov
Chalani idem na to stredový tlmic von a zadny dole a výfuk do boku tesim sa bude to pecka myslim si tiez ze zo spotrebov to nic neurobi:)))
Napsal: 27 čer 2013 09:23
od paramount2
mám jen ten zadní rezonátor a dyž mi v jedný díře upadl, už byl ten zvuk na můj vkus moc...takže je zpátky a už zase slyším rádio...
Napsal: 27 čer 2013 14:00
od PatrikM
Já mám čistú rúru od motora až po koniec .. je to super .. ťaha lepšie.. len diskoteka je to trošku hlasnejšia
