Stránka 2 z 2
Re: RR 2.5DSE r.99 automat nejde sa pohnut, pomoc
Napsal: 16 lis 2020 00:14
od MichalM38
Díky.
Napsal: 14 led 2021 18:16
od uhlic
ahoj ma otazku ohladne automatu. ked zaradim R zacne mi nieco brucat z prevodovky. Normalne ked sedim v aute nic nepocujem. Zistil som to tak ze som mal v garazi otvorene dvere a zaradil R. automat inak funguje v pohode. Co to sposobuje? Diky
Napsal: 14 led 2021 19:25
od Lukas40
Sláma Karel píše: 30 zář 2011 20:44
RR P38 žádnou souvislost řazení a brzdy nemá. Tam jde zařadit ať s brzdou, tak bez. Teda alespoň u mých.
A pokud ti to nejede po výměně motoru, tak jste nejspíš překroutili čerpadlo v převodovce. To pohání měnič a pokud tam před montáží není přesně nasazený, tak ho okamžitě strhneš.
A pokud jste nejdřív namontovali měnič k setrváku a pak ho tam dávali s motorem, tak to můžeš rovnou vyndat a shánět čerpadlo automatu.
K
Pokud nejede po výměně motoru tak je zlomené olejové čerpadlo automatu.
Napsal: 14 led 2021 19:46
od uhlic
Mne vsetko funguje len mi tl na R bzuci to je cele. A chcem vediet preco.
Napsal: 14 led 2021 21:34
od Kokesek
Musel bych to slyset, ale jestli jede tak je to zatim ok[emoji23]
Napsal: 15 led 2021 07:28
od uhlic
Normalny regulerny bzukot. Ako keby nejaky motorcek alebo co
Napsal: 23 led 2021 14:56
od uhlic
Od coho su tie kabliky. Jeden mam utrhnuty? Diky
Napsal: 23 led 2021 14:59
od MichalM38
Nejsem si jistý ale myslím že je to od teplotní snímač.
Napsal: 23 led 2021 15:01
od uhlic
Diky kazdopadne to treba dat doporiadku.
